Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок"
443 сообщения
01.04.2008 - 04:00
: 19680
Тема от Николая Николаевича
Задненавесной кузовок, вещ крайне необходимая и снег им вывожу и грузы вожу, очень хочу сделать самосвальным, изготовив раму и установив гидроцилиндр.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Николаич,вместо центрального винта навески поставь гидроцилиндр. Вот тебе и самосвал.
: Пермский край
03.09.2008 - 16:29
: 1277
Если размер днища, от переднего края до задней стенки больше чем высота подьёма навески, то такой кузовок опракидывается не полностью, если укоротить днище - тогда вместимость совсем никакая, поэтому наверное рама лучший выход, чтобы и вместимость сохранить и чтобы опракидывалось полностью.
е
30.01.2009 - 16:46
: 58
Слямзил чей-то кузовок с авторским названием: ковш строительный.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Честно сказать,ерунда все эти кузовки.На такой тракторишко нужен фронтальный погрузчик типа КУНа. Совсем набором сменных органов.Есть такие? А кузовок - это рак на безрыбье.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Артём O пишет:
Привет, Юра правильно написал, рама лучший вариант, что касается куна, он в процессе изготовления.
23.04.2009 - 10:50
: 10
а это наш, собственного производства :)
задняя крышка съемная, объем 150 и 300 литров
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
Здравствуйте. Предложу свой вариант механического опракидывателя.
: г.Белая Церковь Киевская обл
10.07.2009 - 23:26
: 57
Кубик пишет:
Мысль хорошая но не практичная при весе 150-200кг вся нагрузка на защелках :( сделав помощнее открывать молотком сделать малые сломит весом
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
Защелка изготовляется из рессоры. При выгрузке груза надо опустиь навеску до грунта. Нагрузка на защелку ослабнет и без усилий можно будет открыть её. Вот и все и без молотков. thank_you
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
сталкивался я тоже с такой проблемой когда был у меня т-40 у него длинная навеска и ковш (я взял от погрущика) при помощи цылиндра полностю переворачивал груз а сейчас т-25 и висоты подема навески не хватает щас буду делать днище на навесах чтоб днище открывалось, можна приделать и защелку на тросе подобрать длину чтоб при подеме навески трос натягивался для открытия тогда можно и не поднимать сильно навеску открыл днище проехал намного вперед и весь сыпучий груз на земле можно зделать днище конусом тогда при развозке навоза не надо будет прибегать к ручному труду в плане розгрузки
28.09.2009 - 23:30
: 16406
на вашем месте имея Т-25 сделал бы такой как у меня, что касается разбрасывания навоза могу скинуть фото своего навозоразбрасывателя для Т-25
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
скинь пожалуйста что там есть у тебя еще заранее спасибо
28.09.2009 - 23:30
: 16406
в какую тему можно сбросить .или создать новою тему
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
давай тему навесное для Т-25
: Энергодар
05.01.2010 - 20:05
: 11
Здравствуйте форумчане.
На Синтай220 хочу сделать задненавесной кузовок наподобие заводского.
Железо есть(рефленный лист-4мм),интересует размеры кузовка и вес который не тяжело будет поднимать для гидравлики(вес вместе с грузом).Если у кого есть информация, поделитесь, буду благодарен. thank_you
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
А Энергодар это который под Запорожьем?
У меня есть заводской кузовок какие размеры мнтересуют? По инструкции у меня фатон250 грузо подёмность кузовка 300 кг.
: Энергодар
05.01.2010 - 20:05
: 11
Так точно Энергодар это Запорожская обл.
Интересует ширина-длина-высота, и какая толщина метала.
Если есть возможность разместите фото с разных сторон,так как на всех сайтах которые я смотрел нет подробной информации по тех. характеристикам.
А 300кг поднимать пробовали, гидравлика при этом не пищит?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Привет Рлот))))
Гонял когдато на вашем канале ещо в СССР. Даже 350 кг пробывал не пищит (картошку вешал потому вес точьный) Фото сделаю завтра вот одно тока но как буто кузовок снимали))))
: Энергодар
05.01.2010 - 20:05
: 11
Здравствуйте Константин.
Фото супер, даже уже проясняются некоторые детали по поводу кузовка. Но ещё хотелось бы увидеть как сделан передний борт(навесы, как снимается или открывается)
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Игорь приветствую.
По вашему после 23-00 сброшу фото тогда нэт холявный.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Выкладываю как обещал.
Размеры корытца 1250Х700. Усилитель с зади профиль 50Х50 ток какойто очень тонкастеный.
Если ещо что интересует спрашивай
: Энергодар
05.01.2010 - 20:05
: 11
Приветствую Константин.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО фотки получились супер, теперь всё видно что куда и что за чем.
За выходные постараюсь смастерить, потом покажу что получится.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Interagro пишет:
З дравствуйте .А вы не могли бы описать приспособление на тракторе с правой стороны в виде большова шкива и защитнае кожухи чего?Спасибо.
: Энергодар
05.01.2010 - 20:05
: 11
Вот посмотрите что получилось ("я его слепила из того что было"). laugh Осталось только покрасить.
Благодарю за сотрудничество!!!
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Игорь зня на задней стенке не сделал усиления, когда хорошо нагружаеш то видно как он играет но каркас кузовку не даёт такой слабины.
: Энергодар
05.01.2010 - 20:05
: 11
Рысь пишет:
Не проблема, пока не покрасил можно ещё доварить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Что-то давно здесь никто ничего не писал. А зря. Кузовок на навеске - крайне удобная вещь. Гораздо удобнее чем двухосный прицеп. Считаю тему незаслуженно забытой.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Кузовок, адназначна вещь необходимая и заслуживающая внимания.
Я в настоящий момент тоже ваяю! Сделал лопату на зад плоскую (чтобы и тянуть и толкать), на раме из швеллера и профиля 60*30, теперь прилажу к ней кузовок на петлях с фиксатором, по типу как на рисунке несколькими постами выше.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я пошёл другим путём. Осенью сварил отвал, много снега зимой перечистил. Когда снег некуда стало сгребать, подумал что нужно ковш сварить. Но снег растаял и ковш в процессе создания. О талось только швеллерочками усилить. А так готов. Возил чермет, помещается 300-350 кг. (водопроводные трубы), Мусор отвезти, щебёнку привезти - никакая телега не нужна, грузить удобно (погрузочная высота маленькая, разгружать тоже.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Вовий пишет:
Я пошёл другим путём...
А где же подробности с фотами?
