Сеялка СПЧ-6. Страница 24 из 47
1383 сообщения
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Крыльчатка диаметром40см,высота 2,8см.
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Длина лопасти 16см,прогиб 2см,расстояние между лопостями 9-11см.
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Если надумаеш делать сам ,то можна корпус подшипников взять из шестерни муфты пускача Д-65,от туда же и вал.
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
В принцепи, здесь всё может подойти.На одну сторону цыпляй крыльчатку на другую кардан.
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
В общем решать тебе, я токо советую,да ищё потерялась одна фотка,наверное при сжатии,на противоположной стороне корпуса подшипников ,отверствие 8,5см для забора воздуха и создания вакуума.
: Воронежская область
13.08.2009 - 08:38
: 32
А обгонную муфту никто не ставил на привод, и если да то от чего можно пристроить? А то очень уж цена на карданы с муфтой кусается.
: Самарская область
02.01.2012 - 20:45
: 187
тоже интересно...
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Добрый день прошу совета у меня спч-6 не проходит в ворота может кто изобретал тележку для транспортного положения поделитесь пожалуста опытом
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Я переделал ворота, теперь влазит не токо севалка.
27.11.2010 - 21:11
: 176
АлександрЮМЗ пишет:
Вам хорошо а у меня между домами не получается разве что дома переделать
08.01.2014 - 14:17
: 39
Здравствуйте все. Александр огромное спасибо за оперативное фото. Думаю сложность будет при балансировке.Ступица имеется,думаю подойдет.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-56?page=23
08.01.2014 - 14:17
: 39
08.01.2014 - 14:17
: 39
https://fermer.ru/files/v2/forum/20815/sam1801.jpg Вот такой агрегат. Буду делать на 4ряда.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
henya пишет:
Крайние секции сделайте складными.
27.11.2010 - 21:11
: 176
[quote=Hunter1]Крайние секции сделайте складными.
Мне бы чертежик тележки
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
ТОЛЯН01 пишет:
двух лишних секций нет?
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Всем привет. Толян, я не знаю, на щёт ступицы,я тоже токо делаю эксгаустер,а раньше работал с эжектором,но везде шкивы 3-х ручейные а у тебя одно ручейный,смотри чтобы не было никаках недорозумений.Себе искал большой шкив,и попадались маленькие,так они не такие уж и дорогие,а большой я купил с польской косарки.Толян а почему на 4-ряда?
13.08.2009 - 08:38
: 32
henya пишет:
Элементарно там все, у самого СПЧ переделана в восьмирядку, с транспортировкой проблемы были. с одной стороны на двух хомутах к раме крепится дышло из квадрата восьмидесятки, с другой стороны, между секциями есть место, по-моему между пятой и шестой на восьмирядке, приварили пятку, и к ней на двух хомутах, поперек рамы, крепится скоба с колесами, крепится асимметрично, колесо со скобой выступает больше назад, чтоб секции не перевесили и не завалилась сеялка набок. Высоту подобрали опытным путем, не помню уже, но по-моему она даже регулируется выше-ниже. Ступицы с ваз 2108 задние, резина жигулевская с дисками, старую нашли на разборке, диски наоборот поставили т.к.ступицы без тормозных барабанов.
Транспортное к сожалению пока не сфоткаю оно где то под снегом по-моему пока..
Это же транспортное подошло и для навесной бороны 11 метровой , тоже самодельной - борона хоть и складная (5 метров в сложенном виде), но в рем.цех не заходила.
Терь бы еще что-то для СЗ 5,4 придумать несложное...))
27.11.2010 - 21:11
: 176
Allekzz][quote=henya пишет:
Добрый день Вы может правильно и описали но если бы увидеть
08.01.2014 - 14:17
: 39
но везде шкивы 3-х ручейные а у тебя одно ручейный,смотри чтобы не было никаких недоразумений.Себе искал большой шкив,и попадались маленькие,так они не такие уж и дорогие,а большой я купил с польской косарки. Большой в наличии,а маленький можно поменять.
13.08.2009 - 08:38
: 32
henya пишет:
если бы увидеть
Вспомнил, откуда сам брал идею - у нас в Воронежкомплекте стоял КРН 5,6, культиватор. Скобу с колесами практически один в один с него взял, а дышло сами сделали, там ничего сложного, квадрат с кольцом - у КРН там треугольник на шарнире крепится, слишком замудрено показалось
27.11.2010 - 21:11
: 176
Allekzz пишет:
Может как снег сойдет сфоткаете
13.08.2009 - 08:38
: 32
henya пишет:
сфоткаете
Техника просто далеко от меня стоит, в селе рядом с полями, никак туда не попаду.. Завтра поеду, сфотографирую.
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
мужики подскажите 3 й скоростю сеять СПЧ это быстро были просевы и редковатый подсолнух 14 дыр
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Олег2605 пишет:
На макларене или на бугати?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Hunter1 пишет:
на пагани зонда laugh
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Добрый день.Собираю спч 6 румынку? С сеялкой дела не имел. Ваккум идёт через раму , кажется что слабый ваккум , закрываю все отверстия и оставляю одни вход тогда нормально тянет . В чём может быть дело??
27.11.2010 - 21:11
: 176
Андрей Лекс пишет:
у Вас есть магазин или база, которая продаёт запчасти к СПЧ?
если да, то там могут быть в продаже "блины" - неразмеченные диски, если нет, напишу процедуру с нуля
Не моглибы Вы описать ка изготовить диски так как ехатб в магазин за 40 км.
27.11.2010 - 21:11
: 176
kostyash пишет:
Да у вас отломана часть сбрасывателя семян на этом фото. Стоять они должны везде, может просто ею сеяли кукурузу на силос, так там все равно есть они или нету. Винтом с пластмасовой головкой сбрасыватель и регулируется. Крышки на баках я не защелкивал - их стянуть надо еще помучиться ). Может это пока новые. Без рекламы - искал загортачи на СУПН8 чтоб как VALERA сделать - нашел ПП-ка в Запорожье. Есть все по СПЧ6, СУПН8, может еще по каких сеялках. Цены отличные, сразу отправляет. Кому нужен телефон - кину в личку
Не моглибы мне телефончик сбросить
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
Hunter1 пишет:
Олег2605 пишет:
на ЮМЗ
