Сеялка СПЧ-6. Страница 22 из 47
1383 сообщения
14.12.2013 - 22:25
: 163
IVAN LIST пишет:
Мужики пришла в голову мысль,а что если привод вентилятора на сеялке СПЧ переделать привод от НШ или (гидропривод),отойдёт надобность на розворотах вкл. и выкл. ВОМ. При поднятой сеялке можно будет проверять .Давайте обсудим .
Здравствуйте, лично я не выключаю ВОМ. Утром включил, вечером выключил, что на МТЗ что ЮМЗ. Правда на ЮМЗе растяжки переделал , теперь поднимаю полностью плюс до каждой секции вцепил райборонку и не каких проблем.
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
на т-40 тоже не выключаю вом.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Сергей 3026" пишет:
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
А я постоянно в каждом краю выключаю ато там кардан буквой Z
: Полтавская область
03.08.2012 - 00:16
: 193
IVAN LIST пишет:
А потом в каждом крае падают семена просто на землю когда вакуум пропадает. У нас не выключаем на МТЗ.
03.08.2012 - 00:16
: 193
Сайбер_01 пишет:
Завтра пойдет 4-й день секаса с новой сеялкой..Мля,ну и сборка..Пришлось полную разборку всех секций делать,высевающие диски с новья горбатые..валики разные..несколько тавотниц молотком забита..и это не весь список сюрпрайзов.Куда то уже и радость от покупки подевалась.
И что это за чудо у Вас такое? Какую сеялку купили?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"xxxlx" пишет:
СУПН-6.Уже довел до ума.Теперь как часики..
30.11.2014 - 21:28
хочу увеличить норму удобрений звездочка на колесе на 9 зубов что делать подскажите
13.11.2014 - 14:25
: 74
sandera пишет:
потом сел посчитал просевы соответственно недобор урожая и простои техники и купил новую милеровскую сеялку.Два года отработал только положительные эмоции.
Смотрел на ихнем сайте:есть простые,с инжектором и вентилятором! Так какая будет лучше?
Россия Краснодарский край
27.11.2014 - 16:20
: 163
COBALLT пишет:
Кому что нравится, эжекторная проще, дешевле но неудобная, вентиляторная дороже, удобная в агрегатировании но сложней в настройке, сеют обе одинаково!
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
А всем настройка различается? Просто на эксгаустере меньше нагрузка на двигатель.
13.11.2014 - 14:25
: 74
АААООО пишет:
А в чём неудобство? А вообще в принципе один раз настроить под куку и всё или всё таки нет?
27.11.2014 - 16:20
: 163
Проще вал с ВОМа снять чем эжектор если надо перейти с сева на другую работу, настройка для каждой фракции семян своя!
: Павловск
10.02.2012 - 09:29
: 19
Доброго времени суток уважаемые форумчане если не трудно помогите стакой проблемой.На сеялке СПЧ развалились покрышки опорных колес не могу найти размер или счегото подходят?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
13.11.2014 - 14:25
: 74
АААООО пишет:
Лучшим вариантом вентиляторная,а обгонная муфта нужна(если в названии ничего не путаю) ?
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
обгонная нужна если у вас МТЗ, на ЮМЗ можно без нее, на Т40 не знаю
13.11.2014 - 14:25
: 74
goloslava пишет:
МТЗ 82,спасибо за ответ!
17.12.2010 - 18:40
: 427
COBALLT пишет:
goloslava пишет:
У меня была заводская обгонная муфта-очень хорошо:-) но она вышла из строя и я третий год сею без неё,тоже неплохо. Но надо осторожно,чтобы кардан не закусило,а то вал вентилятора обломит. Если стоит автосцепка,рамка-треугольник,то страшного ничего нет. За то раз включил и весь день арбайтен:-)
03.08.2012 - 00:16
: 193
мтзспч пишет:
смотря на сколько хочешь увеличить. Норму можно изменить если поменять местами звездочки на промежуточном валу. полистайте тему тут писалось не раз уже..
13.11.2014 - 14:25
: 74
Грищенко пишет:
Что это такое? А то я походу вундеркинд!
17.12.2010 - 18:40
: 427
COBALLT пишет:
Грищенко пишет:
Треугольная рамка для навешивания, тогда расстояние увеличивается и кардан работает хорбшо.
13.11.2014 - 14:25
: 74
Грищенко пишет:
Спасибо за понимание! Теперь всё понял!
: Днепропетровская об Петропавловка
10.12.2014 - 18:56
: 610
FURER пишет:
БЕЛ-308 135/80R12 Белшина Ока зародыш джипа выкидыш КамАЗа едеш уши из окон торчат
: Павловск
10.02.2012 - 09:29
: 19
Спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!! super
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Привет форумчани. Я думал токо у меня румынка .Мне нравится СПЧ - легинькая надежная.У меня есть клиент на сев , так он никого не нанимает, ждет токо меня с моей румынкой.А FURERу посоветую опорные постовить с зазика , я сибе поставил.Если нужно завтра скину фото .а сегодня уже темно и нодо мыланковальщиков пригощать .Всех с проздниками.
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Всех с наступившим Новым -старым годом! Мирного неба, здоровья, счастья, огромных урожаев и хороших цен, на них dri
Появилась минутка и я хочу поделится опытом работы с СПЧ. Севалку купил давно, можно сказать, металлолом, перебрал всю до болтика. Работал с эжектором - в этом году купил большой шкив с польской косарки, хочу попробовать с эксгаустером. Привод думал тоже от НШ на гидро моторе, но буду делать от вома. Привод высевающих от опорных колес считаю бредовой идеей. Я сделал севалку, поменял все втулки, крышки, посадил на герметик, отработал сезон, ни разу не спала ни одна цепь и еще может отработал бы не один сезон , если бы не давал ее родственникам и друзьям, меня за это кум ругает и правильно, надо, наверное, послушаться кума. Звездочки я не меняю, они притерлись и пускай работают, меняю норму высева только дисками. Диски делаю сам с гетенакса, под любую культуру и норму высева. На чугунные крышки,высевающего, наклеил пластмассовые прокладки, в крышках просверлил по две дырки и поставил контакты, под контроль высева. Контроль высева простенький - на гетенаксовый диск приклеена медная фольга, диск вращается, замыкает контакты, в кабине мигает зеленый светодиод, а за вакуумом следит, вакуумный регулятор с трамплера старого москвича, на нем установлен микро переключатель, вакуума нету или он слабый -горит красный диод. Контроль за туковысевом таким же макаром, только за правой и левой стороной от привода, привод вращается - мигает светодиод. В прошлую весну вся моя проводка накрылась по глупости моего товарища, да и по моей тоже, был сильный заморозок, по настоятельной просьбе товарища завел дизель, поднял севалку и все мои вакуумопроводы рассыпались, а на них и проводка была - вот что делает спешка. Это были вторые мои вакуумопроводы, первые (китайские резиновые) отходили сезон и потрескались, вторые - то ли пластик, то ли силикон - мороз потрескал, ну а сейчас стоят керенские СССР - у дедка расжился. В этом году хочу восстановить и улучшить контроль высева. Хотелось бы, чтобы при работе мигали зеленые, а при остановке загорались красные светодиоды и подавался звуковой сигнал (пищалка), и подключить к ней и датчики давления масла, топлива, перегрев двигателя, поворотник, ручник, зарядку - в общем все - такой себе бортовой "компьютер". Вот такая задумка. Может, кто-то силен в электронике подскажет что-нибудь лучшее типа на микроконтроллере или может не усложнять схему.
Еще раз с праздниками, можно и по пивку! dri
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Чото тема заглохла, не нужен контроль высева, все покупили по 1500 долоров и ждут весны dntknw
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Я купил систему контроля под упс-6. Факт нового образца с большим екраном с юсб . И стоит она 6100 гривень тоисть 300 доларов. )) И показывает она нетолько сеет или не сеет, а и много другой информации
http://www.rudenko.poltava.ua.
Пески, какой области?
XBB
: Кировоградская область
14.01.2012 - 21:30
: 76
АлександрЮМЗ пишет:
fotku fotku fotku
