Сеялка СПЧ-6. Страница 26 из 47
1383 сообщения
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
UMZ6 пишет:
Доброго здоров’я. Как правильно настроить маркера если на сеялку поставил добавку что б ходить постоянно правим колесом. Сколько довжен буть правий и левий маркера дліной и откуда мерять?
Мы по началу тоже работали с маркерами разной длины,потом отказались,гнет их нещадно.Быстро научились водить поочередно колесами.Сами маркера при переездах сделали,как на СУПН,по пути к полям много дорог проходят вплотную к посадкам,а эта хрень вертикально торчала,теперь положил практически вдоль рамы,и вперед.
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
АлЕxА пишет:
А как Вы транспортируете у Вас нет тележки
24.11.2012 - 12:44
: 1054
henya пишет:
Транспортируем на автосцепке,у нас сеялка восьмисекционная,но условия позволяют обходиться без тележки.Если бы возникла необходимость,то вариант транспортировки КРН 5,6,предложенный выше,самое то.
27.11.2010 - 21:11
: 176
АлЕxА пишет:
henya пишет:
Вот есть чертеж родной тележки СПЧ если бы размеры раскосов узнать меньше матерьяла ушло бы
doc3.docx
: Донецк
13.04.2015 - 06:47
: 4
Всем привет! Купил СПЧ-8, маркера на гидравлике. Подключать к распределителю каждый маркер нужно к отдельной секции или как то можно повесить обе гильзы маркеров на одну секцию? scratch_one-s_head
Спасибо.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
смотря сколько цилиндров.в теме по сз-3.6 недавно обсуждали этот вопрос,почитай.
: Харьковская обл. Валки
19.08.2013 - 00:05
: 38
yava62 пишет:
Спасибо.
На одну секцию. Один цилиндр на подьем , другой на опускание. Опускать в плавающем. Это при том что к цилиндру идет один шланг.
: Донецк
13.04.2015 - 06:47
: 4
zavonik пишет:
Спасибо. clap А то у моего ЮМЗ распределитель с двумя рабочими секциями.
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
henya пишет:
Подскажите пожалуста как проходит цепь в натяжителе в высевной секции
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
henya пишет:
Добрый день подскажите пожалуста штуцера для замедления подема и опусеания точатся или они продаются
Можно сделать и самому. Берём любой штуцер, в средине нарезаем немного резьбы (в моём случае это М-14). Далее в болту с резьбой М-14 по центру сверлим отверстие и ножовочным полотном делаем прорезь под отвёртку. Всё это отрезаем от болта примерно 4-5 мм. и вкручиваем в штуцер. Цилиндры бывают разных обьёмов поэтому отверстия (сверления) подбирайте сами. Всегда можно выкрутить и переделать. Работаю несколько лет никаких проблем.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Сергей,этот вариант имеет право на жизнь,но он замедляет поток в обеих направлениях.А в заводском замедлительном клапане средняя часть сделана подвижной,на опускание масло придавливает ее к штуцеру,и идет замедление,а на подъем отверстие работает практически на всю площадь потока.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Серёга К72 пишет:
henya пишет:
good класно придумано,респект.
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
АлЕxА пишет:
Совершенно с Вами согласен. Мне как раз и надо замедлить поток в обоих направлениях. У меня он идёт только на цилиндр подьёма маркеров СПЧ-6. Раньше вкручивал между гидрошлангами вместо обычного а это планирую поставить на место одного штуцера на цилиндре. Как то за него забыл то действительно подьём сошников на СЗ-3,6 нужно подымать и опускать пол дня. laugh
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Добрый вечер. Сергей , хотел спросить какого диаметра у вас сделаны отверстия ? Поставил себе тоже такие цилиндры , но очень они подлетают быстро!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Кто пробовал сеять на звездочках 10х30 и диск 21 отверстие?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Ну что в общем провел я експеремент и остался доволен . 21 отверстие звездочки 9х30 на оборот колеса 6 штук . на звездочке 10х30 7 штук и 11х30 8 штук.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Алексей vehxfkrf пишет:
привет, Леха, диски сам сверлишь? А почему меряешь за оборот колеса, а не на метре?
: Донецк
13.04.2015 - 06:47
: 4
Здравствуйте. Напишу, может кому пригодится. Просвердлил отверстия в дисках под подсолнечник фракции стандарт свердлом 2.0 , проверил на сеялке. Присасывает отлично и практически по 1 шт. Вывод: Стандартные диски с отверстиями 3.0 ведут к ухудшению качества сева!
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Ты еще проточку сделай,как на свекловичных,вобще офигеешь
07.01.2010 - 17:08
: 4060
А что проточка даст?
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Это уже к спецам.Я,когда сеял свеклу,просто в глухих дисках сделал отверстия и поехал сеять.А качество сева оказалось не ахти,много пропускало.Старый агроном объяснил,что для легковесных семян делается проточка для увеличения вакуума (кажись так,тогда не заморачивался этим).Сделали новые диски,сначала проточку,потом отверстия.Качество сева порадовало.Когда нужно было делать под подсолнечник диски,сразу начал с проточки.Тут вспомнил,а на СУПН проточки нет,том отверстие со стороны вакуума сверлится большим диаметром.Нужно узнать зачем,по сути та же проточка,только не в сплошную.Алексей,спасибо за вопрос,натолкнул на новый эксперимент,благо глухих дисков штук 100 есть.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Уже отсеялся жду всходов
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Мужики нужна таблица по высеву ткните носом
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
Alex0363 пишет:
У меня сверление 1 мм.
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
не лентяй пишет:
Вот у меня есть такая.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Серёга К72 пишет:
не лентяй пишет:
Серега респект и уважуха.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Блин, что за фигня - выставлял звездочки под посев 77 т.\га, а высеяло 55. На колеса конечно налипало в этом году, но в том году было сухо и тоже недосев. В чем причина такой разницы высева, если присос семян был нормальным и звездочки по таблице подбирал?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Jone пишет:
а сеялка какая, спч ? какими звездочками сеяли ?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
pirat-78 пишет:
Jone пишет:
и какими дисками?
11.02.2013 - 15:55
: 123
Jone пишет:
Может быть две причины вал отбора буксует или ремни слабо натянуты
