Сеялка СПЧ-6. Страница 27 из 47
1383 сообщения
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Валера. пишет:
Jone пишет:
Блин, что за фигня - выставлял звездочки под посев 77 т.\га, а высеяло 55
Может быть две причины вал отбора буксует или ремни слабо натянуты
а это причем? Имеете ввиду слабый вакуум? Так это видно при проверке на месте
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
goloslava пишет:
при проверке вы крутите по одному-два колеса. в работе, крутятся все 6...
а как с равномерностью высева в рядке? прикатывающие крутились легко?
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
[quote=Алексей vehxfkrf]Всем добрый вечер . кто подскажет какая оптимальная скорость посева подсолнечника сеялкой спч-6 и глубина . сколько штук на 1 погонный метр семян и сколько килограм семян на 1 га при норме высева 40-45 тис растений на 1 га. если у кого есть литература поделитесь информацией (руководство по експлуатации) у меня есть руководство по ремонту могу поделиться там все чертежы валов и все данные.[/quo
Не могли бы Вы поделится со мной руководством по ремонту сеялки
27.11.2010 - 21:11
: 176
Алексей vehxfkrf пишет:
rukovodstvo_po_remontu_spch-6.pdf 6.59 МБ
Что то не открывается
07.02.2011 - 12:55
: 330
Кто недавно покупал сеялку, подскажите, идет ли кардан в комплекте?
07.02.2011 - 12:55
: 330
Приобрели СПЧшку. Хотели без туков не было в наличии таких пришлось оперативно брать то что было.Уже едет в хозяйство. завтра в бой или сегодня в ночь.
07.02.2011 - 12:55
: 330
Начали мы ей работать. Качество исполнения конечно оставляет желать лучшего.Слизать с румынских слизали а исполнить нормально мозгов не хватает.
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
stepanov.1983 пишет:
Так а кто исполнитель?И если можно,подробнее о комплектности,при получении в колхоз помню ЗиП там был внушительным.
07.02.2011 - 12:55
: 330
Исполнителем является ООО посевная компания.
: Николаевская область
15.02.2013 - 08:15
: 113
Доброго дня. Никто не пробовал работать сеялкой без ограничительных цепей. Ведь на супн таких вообще нет. А на спч при сопротевлении из за длинной цепи просевы, так как подымает вверх прикатывающее колесо. У самого нет возможности проверить, так как закончился сезон посевной. может ктото пробовал?
24.11.2012 - 12:44
: 1054
disel67 пишет:
Так это лечится укорачиванием цепи.У меня цепь на всех восьми секциях однотипная,а длинна разная,есть от болта до болта 4-5-6 звеньев,подбирали опытным путем в поле.
15.02.2013 - 08:15
: 113
Дело в том что убрал до двух звеньев а пробуксовка колеса осталась, местами. При том что колесо вращается свободно.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Заочно трудно определить.Но причина или в центральном винте (слишком скручен),или в регулировке пружин на секциях.Был у меня случай,варили на сошники из лемеха ножи,старые были стерты,ну и увлеклись,сделали высоковаты,вот тогда получилась такая же хрень,болгаркой срезали до нужной высоты,и все.Может тоже так модернизировали?
15.02.2013 - 08:15
: 113
Модернизировал, но только треугольные язычки. Может вы и правы. Но всеже хочу на следующий год попробовать сделать секции почти без розбега.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
У меня есть новые сошники,измеряю высоту этих треугольников,отпишусь,там где-то 1.5 см,вот из-за них и были проблемы.
15.02.2013 - 08:15
: 113
У меня будет поболее чем 1,5 см. Может действительно в них проблема? Есть еще одна проблема, но видать не только у меня. Смотрел посев у товарища супн, то тоже самое. Вообщем ложет штуки три на росстоянии гдето сантиметров 5 друг от друга потом промежуток большой потом нормально, какого не пойму. Вакум от инжектора, хочу попробовать от вала отбора, может будет лучше. А вообще есть задум поигратся с инжектором, добится чтобы на холостых семена не отваливались.
15.02.2013 - 08:15
: 113
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Здравствуйте,подскажите начинающему,на этих крышках - выработка или так должно быть? И если это выработка можно ли как-то исправить.О фрезеровке я знаю,может как-то scratch_one-s_head
24.11.2012 - 12:44
: 1054
сельскийсын пишет:
Можно,в магазине сельхоззапчастей купите пластмассовые прокладки,только там иногда нужна подгонка по вакуумной камере.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
сельскийсын пишет:
я фрезеровал и клеил пластиковые прокладки
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Спасибо за помощь. thank_you
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
а какая высота сошника спч ? ато у меня 13 см .в этом году было сыро остатки кукурузы цеплялись за секции в результате широкая канава а семена сверху лежат а закрыть нечем ,колеса узкие семена прилипали за колеса.Узкие колеса снял купил широкие,и банки пластмассовые новые.Думаю супновские загортачи сзади прилепить это не так уж и сложно,а то от уголков и швелеров толку мало особенно когда много остатков от куки.И спереди сошника типа ножа комкоотвода приварить .
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
там где выработанно эпоксидкой заполнить потом шлифануть на большом болгарочном диске чтоб плоскость ровная была и потом прокладку клеить.Ручной дрелью прокладку по камере можно легко подогнать.и цепи широкие ставь чтоб не слетали , у меня без натяжителя назад можно крутить сколько угодно,я звездочки не меняю сею 11на 30 диски под куку 16 отв ,цепь на носке сошника на 5 звеньев делай.У меня эжектор как то практичней с ним , среднего газа вполне хватает ,когда ветер пластиковые крышечки закрывай,а то подсолнух плохо держится на диске,я думаю вместо этих крышек из орг стекла что то замутить чтоб сеялщику видно было.Думаю глухие диски просверлить под подсолнух на 12 отв диаметр 2.5 мм,а то перерасход семян клиенты жалуются ,семена дорогие у нас,сбрасывателем семян не удается толком регулировать как на импортных там конструкция другая.
15.02.2013 - 08:15
: 113
По поводу того что семена плохо заделываются. Я думаю что одной из причин есть розстояние, указано стрелкой на рисунке, ведь на СУПН оно в два раза больше. По ходу получается что после того как семено ложится в землю , она не успевает закрытся. Как думаете?
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
Да на импортных это расстояние еще больше,на супне не обратил внимание но если эти щеки слишком близко друг к другу по сырой почве то забиваются почвой их надо раздвигать,я с мультикорновскоми сошниками на сст уже проходил это .Но чуть удлинить см на 3 можно.По поводу сошников у меня стертые,я мерил новые там 17 гдето,наверное новые буду покупать завод рядом 8км где эти сеялки делают МОЛДАГРОТЕХНИКА, там они дешевле ,или наваривать буду ,треугольник этот из куска лемеха сделать, заводские, уже не получится прилепить.Всетаки дополнительную пружину я поставлю по центру там можно от места где туко ящик крепится до до трубы где цепь закручивается,с кпс 4 можно или по жоще с мотоцикла.После первого года работы с Спч думаю чуть ее доработать это,нож перед сошником,пружины,загортачи,сошники,колеса широкие я уже купил.После этих доработок Спч имеет право на жизнь,почему купил Спч ,в прошлом году сравнивал посевы с супн ,сст , и Спч какбы точнее сеет ,красивее.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Мне СПЧ тоже больше нравится.Себе сделал загортачи за колесами по принципу СУПН,маркера складываются в транспортномположении,как у СУПН,труба,расположенная на всю длинну рамы,перенес ниже рамку автосцепки,так как при заводском креплении слишком низко,сдавать задним ходом не совсем удобно, при разворотах в поднятом состоянии маркера опираются на кронштейны,а не висят на тросах,перебрасывание маркеров пока заводское,но куплен двухполостной цилиндр,будем переделывать
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
Я свою в прошлом покупал,за 400 баксов ,в хозяйстве где раньше работал,был снят эксгаустер и маркера,в замен дали заводской эжектор и трубус выводами, маркера от супн, и два цилиндра от спч ,но один без поршня ,на комбайне такие видел .Шланги Новые покупал,маркер с ручным приводом пока к весне поставлю цилиндр с тросом.А фото загортачей можно.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
эдуард 1978 пишет:
Сделаю,только попозже thank_you
15.02.2013 - 08:15
: 113
А мне супновские загортачи не понравились. Делал из арматуры, на конце приваривал пластину, работают нормально.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
a ты перед колесом или за колесом их установил? По классике они должны быть перед колесом ,но здесь конструкция низкая,компактная по сырому не знаю как пойдут ,да и корни куки и всякаю дрянь затянет перед колесом и пойдут пробуксовки по моему лучше сзади.От качества обработки многое зависит я бороны с культиватора убрал поставил катки от усмк перед ними швелер с зубьями от борон ровняет отлично,щас с углоснимами играюсь чтобы лучше заделывалось.
