Сеялка СПЧ-6
1102 сообщения
Не в сети
Заходил: 7 месяцев 1 день назад
: Самарская область
: 2675
Имею в хозяйстве сеялку СПЧ-6 румынского производства. Техника неплохая, работает много лет без капризов. Есть у неё один существенный недостаток- привод высевных аппаратов идёт от прикатывающих колёс каждой секции. Цепная передача с цепью от велосипеда очень ненадёжна, цепи часто слетают. Давно крутится в голове идея переделать привод от опорных колёс сеялки. По типу СУПН-8. Только не охота велосипед изобретать,может кто уже придумал что-то подобное?
Аватар пользователя Виталий А
Не в сети
Заходил: 1 год 3 месяца назад
: Краснодарский край п,Незамаевский
: 2603
Рабочая ширина захвата, м 2,7…4,2 Емкость бункеров для семян, дм3 20 Емкость бункеров для семян, дм3 30 Производительность в смену, га 1,9…4,2 Число рядов, шт 6 Ширина междурядий - основная, мм 125 - регулируемая, мм 45, 50, 60 Ширина междурядий для внесения минеральных удобрений, см 45, 50, 60, 70 Габаритные размеры в рабочем положении, мм: 1650 × 4000 × 2200 Масса, кг 700 Тип высевающих аппаратов пневматические с механическим приводом Тип аппаратов для высева мин.удобрений механические катушечные Боковое смещение рядка удобрений относительно рядка растений, мм 25 или 60 Норма высева семян, шт/м - свекла 8-15 - кукуруза, подсолнечник 3-7 Доза внесения минеральных удобрений, кг/га 50-250
Это не мое--в нете оттяпал.
Министр с.х.--кордиолог,ей бы заместителя онколога---вот тогда будем жить.
Не в сети
: Самарская область
: 2675
Это она и есть. Только у меня подревнее будет. Видиш желтые крышки по бокам? вот там-то и сидит этот долбанный механизм.Как сделать чтоб по три секции от одного опорного колеса?
Не в сети
Заходил: 1 час 42 минуты назад
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
: 1210
Артем я тоже мучился с сеялкой СУПН-8, потом сел посчитал просевы соответственно недобор урожая и простои техники и купил новую милеровскую сеялку.Два года отработал только положительные эмоции.В конце концов у всей техники есть предел "моторесурса"
Не в сети
: Самарская область
: 2675
sandera пишет:
Да как тебе сказать... Были-б деньги... На семена то- в этом году нету. Понимаеш, есть задача- засеять поле. А как если с прошлого года из финансов только долги! А насчет новой техники я с тобой согласен.
Не в сети
Заходил: 6 лет 8 месяцев назад
: 2
можна поставить корпуса и ступицы на подшипниках и больше нет никаких проблем, цепь даже велосипедная, небудет спадать и ростягиваться проверено
Аватар пользователя clone-7719
Не в сети
Заходил: 2 года 2 месяца назад
: Полтавская область
: 2286
Дмитрий Ч пишет:
А подробнее пожалуйста?
Не в сети
: 2
есть в продаже корпуса со ступицами на подшипниках,
корпуса и ступицы меняются, а ось прикатующего колеса протачуют на токарном станке на 15 мм тел0679718172 там подробней раскажут
Не в сети
: 2286
Дмитрий Ч.
Спасибо,сеялка у меня всего два сезона,перебирал только один раз,и кроме втулок и звёздочек в продаже больше ничего не встречал(и не знал что есть).
Аватар пользователя grin
Не в сети
Заходил: 2 дня 17 часов назад
: Шульгинка, Луганская обл.
: 279
Всем доброго здоровья.СПЧ-хороший вариант.У меня старенькая-70-х годов а работает безотказно. smile3
Не в сети
: 279
clone-7719 пишет:
Дмитрий Ч.
Дело в том ,что кроме втулок, звездочек и цепей-нечему ломаться.Правда бывают перекрученные оси прикатывающих колес. scratch_one-s_head
Аватар пользователя kostyash
Не в сети
Заходил: 18 часов 15 минут назад
: Украина, Киевская область
: 1049
Может у кого-нибудь есть в эл. виде книга по усановке высева СПЧ 6 . Если у кого есть - скиньте плиз, буду очень признателен. Лежала под забором - решил восстановить. А че там да как с высевами - Бог его знает. :) Мейл leglich@ukr.net
Не в сети
Заходил: 5 лет 4 месяца назад
: 48
Как понять мучился с СПУН-8, если у сеялки цела и не деформирована рама нет механических повреждений алюминиевых корпусов то все остальное чинится буквально на колене с помощью "болгарки" и электросварки. При недостаточном вакууме необходимо заменить изношенные втулки и накладки а как рассчитать и изготовить новый высевающий диск для сеялки написано в учебниках. килевой сошник при износе либо наваривается либо заменяется новым. Трапеция подвески правится при помощи газовой горелки. Сломаться в СУПН-8 "наглухо" даже при минимальном внимании и уходе просто нечему !
Не в сети
: 2286
kostyash пишет:
Книги нет,но как настроить в том числе и норму высева -есть.Постараюсь найти,отсканировать и выложить.
Вот то что нашёл.
Не в сети
Заходил: 6 лет 1 неделя назад
: Донецкая область с.Троицкое
: 6
Добрый вечер всем и с наступающим.СПЧ хорошая и простая сеялка,но только дпя сухой почвы.Если на полях есть балочки,или сеять после дождя по корке-это большущий гемморой.Прикатующие колеса (они же и приводные) забиваются и перестают вращатся.А это просевы.А по сухой или песчаной почве - хорошая сеялка.А чтобы не слетали цепи,нужно опускать и подымать сеялку в движении.Когда подымаеш или опускаеш на стоянке,колеса немного прокручиваются назад и этого бывает достаточна,чтобы цепь слитела.
Аватар пользователя фермер80
Не в сети
Заходил: 1 неделя 2 дня назад
: Волгоградская обл.Еланский р-он
: 919
У меня есть книга по СПЧ-6 и католог,но в печатном виде,а сканера нет.Что нужно,может могу помочь.
Не в сети
: 279
Борис Петрович пишет:
Что-бы прикатывающие колеса не забивались они должны быть эластичными, а для этого нужно удалить пыль и грязь из самой резины. во время работы в резину затягивает пыль через дырочки во внутреннем диаметре, а потом она уплотняется .
Аватар пользователя Андрей Лекс
Не в сети
Заходил: 1 год 3 недели назад
: Чернигов
: 2042
Всех с наступившим НГ!!!
занимаюсь восстановлением СПЧ-6
стартовое состояние скажем так плачевное, но основные узлы высевающие и для удобрений в "восстановимом" виде... нет вообще вентилятора и его привода, прикатывающие колёса... кто то уже успел пристроить себе на тачки)))
нет литературы, нет фото "целых" сеялок, только скудные из интернета...
если у кого есть возможность выложить фото своей СПЧ в рабочем состоянии, буду признателен! так же интересует какие высевающие диски кто использует, и наборы звёздочек (кукуруза - зерно)
Мои видео:
https://www.youtube.com/my_videos?o=U
Не в сети
: 279
Андрей Лекс пишет:
Что нету вентилятора-это ерунда, нету прикатующих колес это плохо. Они ведь еще и приводные на высевающий(зерновой). А для "выработки" вакуума использую ижектор(надевается на выхлопную трубу)У нас все сеялки (спч и супн) переделаны. Для сева кукурузы и подсолнуха использую только две звездочки 22 и 10 зубов это 5-6 семян на 1 метр.При возможности сделаю фотки своего аппарата.
Не в сети
: 279
И еще диски высевающие на 14 отверстий : для кукурузы- 5мм диаметр отверстия, а для подсолнуха-2,5 или 3мм.
Не в сети
: Чернигов
: 2042
Grin
спасибо за фото и информацию!
рассмотрел некоторые узлы - многое понятно...
прикатывающие колёса в продеже по запчастям пока нашел только за 1500 в харькове за штуку sad , б/у искать бесполезно...
на фото вижу, что они с утяжелителями.
А какой вес примерно такого колеса? думаю если попробывать сделать самому (резиновый бандаж заменить на металл грунтозацепы...? узел крепления и опорные подшипники уже реставрировал.
Мои видео:
Не в сети
: Чернигов
: 2042
Получилось нарыть каталог запчастей по спч.
Может кому пригодится...
ПредпросмотрВложениеРазмер
48935_katalog_spch.pdf2.78 МБ
Мои видео:
Не в сети
: 279
Вес колеса 10 кг ровно, можно сделать самому но оно должно быть с резиной. Оно ведь и приводное и прикатывающее. Резиновые бандажи есть в продаже.
Не в сети
: 1049
Тоже восстанавливаю СПЧ. У меня она старушенция, 80 какого то там года (румынка) . В предыдущем посте каталог молдавской версии. Вот каталог румынский . Может кому сгодится. Продавцы запчастей говорят что между ними есть различия. Может админы какой-нить раздел для закачек сделали бы ? чтобы инстукции , каталоги туда впихивать у кого что есть. Думаю неплохо помогли бы мы друг другу этим. :)
catalog_spc4-6-8_romana-engleza-rusa-2010.pdf3.63 МБ
Не в сети
: 1049
Дядьки у кого есть СПЧ 6 с одним цилиндром по центру для переключения маркеров - немогли бы скинуть фото как оно там все устроено. Не могу понять куда там цилиндр втулить . И привод туковысевных апаратом если можно. Сеялка барахоленая, потому лучше увидеть как оно да что. Спасибо заранее.
Не в сети
Заходил: 5 лет 11 месяцев назад
: Шахтерск
: 12
В прошлом году первый год отработал на старенькой СПЧ (все родное без переделок), столкнулся вот с такой проблемой: звездочки на высев удобрений стояли на 50 кг/га, вроде было все нормально. Переставил их местами, чтобы сделать высев удобрений примерно 100 кг/га, так практически все банки, особенно если воздух чуть-чуть сыроват, стали забиватся (гранулы удобрений в банке перетерало в муку, в раене высевающего механизма). Была мысль убрать родные банки а вместо них приспособить одну секцию с СЗшки или три банки с СУПН. Но у таких переделок есть и минус - с трактора не будет видно прикатывающих колес на некоторых секциях, а это для СПЧ как я понял важно. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Дайте совет.
Не в сети
: Чернигов
: 2042
"grin" пишет:
спасибо за совет! резиновые бандажи нашёл в продаже -по 250 грн за штуку... много это или мало?
Мои видео:
Аватар пользователя Грищенко
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 2 дня назад
: 415
цилиндр маркера и поломанный цилиндр маркера)))
" Грищенко! Где твой "манлихер"?!"
Не в сети
: 415
привод туков
Не в сети
: 415
А инжектор принципиально не использую,жалко двигатель))))выхлоп тяжело идет в отверстие 11 мм...Вентилятора родного вполне хватает на 8 секций.
Аватар пользователя UMZ6
В сети
Заходил: 12 минут 26 секунд назад
: Десь біля річки Інгулець
: 1124
Хорошая сеялка СПЧ. Хочу себе купить. На новую не хватает денег а вот б/у уже 2 месяц ищу немогу найти. То цена кусается то далековато везти. bang
Хвала рукам що пахнуть хлібом!!!
Я – українець, і я цим пишаюсь.
