минитрактор МКТ ПРИКАРПАТЕЦ
28 сообщений
: г.Белая Церковь Киевская обл
10.07.2009 - 23:26
: 57
Изменено Редактором:
Если Вы хотите что либо представить, представляйте здесь
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Оба на. Белая Церковь трактор сделала. А ну ка выкладывайте не жмитесь. Что там и по чем?
10.07.2009 - 23:26
: 57
ну чтож правела есть правела для начала это
agromash.doc
agromash_0.doc
01.04.2008 - 04:00
: 19696
Отлично! А есть на русском? smile3
10.07.2009 - 23:26
: 57
это Украинский минитрактор и инструкции тоже на украинском
01.04.2008 - 04:00
: 19696
Жаль, что нет на русском.
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
yra_brt пишет:
МТЗ Белорусский трактор однако на многие языки инструкцию переводят
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
yra_brt пишет:
Конечно печельно, что даже в темах с рекламой продукции проскакивает мелконациональные чудачества.
Думаю, что ниодному предприятию производящиму даже очень качественную и достойную во всём мире продукцию не прийдёт в голову мысль почудачить..
Сам миник по сути является аналогом, как впрочем и минский минитрактор, трактора других производителей, подобные минитрактора очень давно производились в Чехии, их компановка не очень удобна и предназначены они для конкретной работы в теплицах и на небольших площадях.
Эти миники довольно специализированы и малоуниверсальны.
10.07.2009 - 23:26
: 57
aleksey77 пишет:
трактор пока видать не конкурентноспособен и дальше Украины не продается
10.07.2009 - 23:26
: 57
источник http://gazeta.ua/index.php?id=101853&eid=30&lang=ru
На Прикарпатье будут делать мини-трактора
Ивано-Франковский завод "АГРОМАШ-ИФ" в 2006 году возобновит серийное производство малогабаритного трактора "Прикарпатец".
— Планируем выпускать ежегодно 1,5–2 тысячи, — рассказал директор предприятия Петр Славенюк, 36 лет. — Но это уже будет совсем другая модель. Предшественник "умел" работать только в крестьянском хозяйстве, на даче или в саду. Усовершенствованный трактор — настоящий универсал. Он имеет целую гору навесного оборудования, а следовательно — достаточно много дополнительных возможностей.
Универсальная машина будет стоить 35–40 тыс. грн. А кому она не по карману, "АГРОМАШ-ИФ" предложит лизинговый вариант приобретения мини-трактора. Рачительные сельские хозяева смогут приобрести "Прикарпатец" со скидкой 30%.
10.07.2009 - 23:26
: 57
вот изготовитель и цены ТМК-07 Плай и характеристики на рус.языке
http://1628.ua.all-biz.info/cat.php?oid=39191
http://1628.ua.all-biz.info/price.php
01.04.2008 - 04:00
: 19696
Малогабаритный трактор ТМК-07 (для с/х работ)
Трактор работает с двокорпусним плугом, косилкой, культиватором, фрезой, підгортачем, бороной, прицепом и др.
Вал отбора мощности дает возможность использовать его как энергетическое средство при выполнении стационарных работ в животноводстве и в тепличных хозяйствах.
Трактор работает с разнообразными орудиями, может выполнять свыше 40 видов с/х работ.
Технические характеристики
малогабаритный трактор ТМК-07 (для с/х работ)
# Тяговый класс 0,6
# Марка двигателя 2G40/2G40H
# Мощность двигателя, эксплуатационная, кВт(К.с) 14.7 (19.97)
# Удельная затрата горючего согласно эксплуатационной мощности, г/кВт•год, не больше 230±2%
# Число передач
- вперед 6,
назад 2
# Скорости движения трактора на передачах, м/с (км/ч) -
прямая передача 5,38 (19,4),
замедленная передача 2,55 (9,2)
# Масса трактора, кг 980
# Грузоподъемность трактора, кН(кгс) 5 (500)
# Грузоподъемность безумного оборудования, кН (кгс) 2,6 (260)
# Габаритные размера, мм
- длина 3200
ширина 1260
высота 1460
# Наименьший радиус поворота по середине следа внешнего переднего колеса, м 1,5
# Продольная база трактора, мм 1500
# Колея трактора 900-1060
# Дорожный просвет, мм, не меньше 300
Источник http://1628.ua.all-biz.info
10.07.2009 - 23:26
: 57
сдесь информация о двигателях для даного минитрактора
http://www.hatz-novo.ru/2g40.html
источник http://www.hatz-novo.ru/2g40.html иеще тут http://www.hatz.com/fileadmin/user_u...l_rus_0207.pdf
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
есть у нас по округе пару таких тракторов. с владельцами небыл, но говорят, что слабоваты - буксуют и росход большой. Но сам видел, как пахали на нем поле после уборки, плуг однокорпусний. захват 35см и пробуксовок небыло, глубина см20 точно было. По-моему мог бы побольше тянуть. Думал себе такой брать, отец отговорил, хотя если поменять двигатель и груз добавить. но как не счет бортовых? видержат? цена 2000-3000$.
10.07.2009 - 23:26
: 57
мой мини тянет 2х корпусный плуг на полную загрузку 25 см и он полно приводной так что о пробуксовке речи идти не может в редукторах стоят сателиты типа Газ-66 двигателя по мощности хватает, а на счет расхода горючки так все зависит от выполняемой работы и нагрузки веса для вспашки хватает у меня он уже 5 лет из личного опыта доволен
03.02.2010 - 23:17
: 320
какой росход на 1 сотку пахоти? есть один вариант трактора, стоит лет 5. На виходних пойду спрошу, может продадут. yra_brt какой двигатель у вас (марка)? а то я думаю что брать - мотоблок или минитрактор, второй лутше сел и поехал. смотрел ещо Т-012, но хотел бы полный привод.
10.07.2009 - 23:26
: 57
У меня двигатель СК-12-21 иногда стоит УД-25 у меня с стартером, расход топлива зависит от глубины вспашки от свойст земли, пещаный ,суглинок его плотности и наличии в нем влаги ну если чесно то примерно 0.32л в час так пишет инстукция но в жизни все зависит от описаного фактора
03.02.2010 - 23:17
: 320
двигатели ремонту подлежат? Уд-25 стоит на станциях перекачки горючево, диаметр поршня 72 мм, чей ето поршень, не запорожца? dntknw
yra_brt что у Вас есть с навесного? если можно фото
10.07.2009 - 23:26
: 57
да это двигатель запорожец - 30-ка двигатель ходит хорошо менял тока резиновые изделия так как потело маслом повторятся не хочется ведь все описывал на форуме Город Мастеров
13.03.2010 - 20:37
: 8
А инструкция в электронном виде есть???? а то у меня он стоит уже лет 5 не кому не нужен был, а я теперь начал виноградником заниматся и решил сделать ревизию а инструкцию найти не могу ....... может поможите в этом вопросе ......
: Вологда
20.05.2010 - 22:39
: 24
А все же какой у него привод? ВОМ есть или нет?
16.11.2009 - 21:21
: 13
ВОМ у него включается при отключении заднего моста))
все гениально и просто но не всегда это удобно
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
mail shok
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
redaktor пишет:
смотря как, насколько качественно?
# Тяговый класс 0,6
# Число передач
- вперед 6,
назад 2
- длина 3200
ширина 1260
высота 1460
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Yuriy1981 пишет:
redaktor пишет:
# Тяговый класс 0,6
# Число передач
- вперед 6,
назад 2
- длина 3200
ширина 1260
высота 1460
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
сомневаюсь на щет 40 видов работ, а можна узнать какие именно, если не секрет?
10.07.2009 - 23:26
: 57
завод "запустили " и теперь нет ничего и узнать нечего - там гуляет ветер !!!!!!!
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
есть у нас такая машинерия. но старая начала 90-х з двигателем 2ДТ
но вот беда - не можем подобрать вкладышы
может кто ремонтировал уже?
loading
