трактор т-16. Часть 2. Страница 301 из 544
16313 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6776
scromniy пишет:
Вчера вынул вал привода НШ. С целью переделки на шесть шлицов. Попробовал пошевелить пром. шестерню, а она болтается... Примерно миллиметр по диаметру. Кто это уже проходил, подскажите, какой люфт критичный. И что дальше делать?
Самый способ- купить ремкомплект валик и шестерня на подшипнике
Либо самому расточить. Можно только втулку на шестерне заменить.
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Констан пишет:
Видел кажется у вас способ ремонта данной проблемы.Так вот вопрос: в первую очередь изнашивается валик или шестерня, и есть ли какая втулка в шестерне? А то что-то не хочется весь трактор из-за этого раскидывать...
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Спасибо за ответы. На днях поеду искать насос .- А как их можно отличить 80 -ку , 82 -ой ,50- ку .?[/quote]
Открыть верхнюю крышку регулятора - у 50-го грузики более массивные[/quote]
А грузики это важное в насосе.В 50 они раскроются при ваших оборотах.На 80 меньше грузики. может нехватить оборотов
20.12.2015 - 18:13
: 3459
scromniy пишет:
Констан пишет:
У меня втулка.Износ и втулка и валик. в основном втулка. валик это патом когда совсем втулки небудет.Менял втулку.А надобы подшипник поставить.
01.01.2012 - 17:52
: 6776
Я выбил втулку,растачивал шестерню и сажал на подшипники, уже неоднократно здесь показывал фотки
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3091
Тиван пишет:
А грузики это важное в насосе.В 50 они раскроются при ваших оборотах.На 80 меньше грузики. может нехватить оборотов[/quote]
Всё хватает. думаю что Половина владельцев ездит на таких насосах. Первый рядный у меня был от МТЗ-50. Топливщик который глушил 2 секции не приварил иглу плунжера к основанию,а просто убрал толкатели . В результате чего она упала на вал насоса, который разломился на пополам. Сейчас стоит от 80. Шесть лет в работе. Сейчас все стараются перейти на рядные насосы. Дольше ходят и ремонт стоит дешевле. За рядный берут 4000руб пучковый 4800.
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Тиван пишет:
У меня втулка
А втулка из какого металла?
Констан пишет:
Тоже хочу так сделать. Попробую извратиться и достать шестерню через отверстие насоса. Лишь-бы валик был цел...
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
По поводу промежуточной шестерёнки.. Если делать капитально, то как пишет Констан, полтрактора надо разобрать: снятие движка, главного вас сцепления и т.д. Гемора много.
Открути гайку на валике, посмотри, что там у тебя: втулка или игольчатый. Стирается обычно валик, шестерня почти не страдает. Зазор 1 ммм для подшипника - это не так много. Надо смотреть состояние. Для втулки это совсем не критично.Узел этот купается в масле и работает очень долго.
Где-то в 1 или 2 части есть пост про ремонт этого узла без разборки КПП. Там валик восстановлен каким-то клеем, а шестерня проточена и три подшипника поставлены.
01.01.2012 - 17:52
: 6776
SergeY61 пишет:
Это мой пост ))
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Констан пишет:
Это мой пост ))
Да, верно. Но там КПП разбиралась
SergeY61 пишет:
А так кто-нибуть пробовал?
01.01.2012 - 17:52
: 6776
scromniy пишет:
Я ремонтировал ВОМ недавно, ну и решил проконтролировать эту самую шестерёнку привода НШ, был снят НШ и крышка КПП ,этого было достаточно, что бы снять шестерню. Что бы снять валик, нужно разбирать много.
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Констан пишет:
Спасибо! Буду пробовать...
01.01.2012 - 17:52
: 6776
александрфедоров пишет:
а у вас нет фотографии как фиксируется стояночный тормоз заранее спасибо
Извините ,почему то сразу не заметил вопрос.Есть чем поделиться, только фотки сделаны на плохой телефон
24.02.2017 - 17:41
: 94
Констан пишет:
во спасибо большое
: попельня
12.04.2014 - 23:18
: 90
лебин пишет:
Vladimir@ пишет:
Ребята Здорова,подскажите кто что знает по поводу печки от двигателя на шассике. Благодарен Спасибо!
Как вариант . Самодельный котел на выпускной коллектор , который нагревает тосол . Эл . помпа для циркуляции от пассажирской газели .Печка от Дт 75 . Расширительный бочек от "Жигулей ".
вариант отличный а кипеть не будет
С Запорожца никто не пробывал печку-автономку?
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
denis666 пишет:
лебин пишет:
Vladimir@ пишет:
Пробовал я когда то ставить такую печку .Тепла от этой печки много , но порой проблем от нее еще больше .
28.01.2011 - 18:13
: 807
лебин пишет:
лебин пишет:
Vladimir@ пишет:
Кипеть тосол не будет . У меня на тракторе т 25 уже несколько сезонов такая система в эксплуатации . "Полет нормальный " за исключением некоторых тонкостей .
и еще вопрос глушитель проходить прям посередине верно а прогореть он там не может
Вот фото котла отопителя без рубашки дымохода , для наглядности . Метал нержавейка он не прогорает .
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 300
Снял дозатор, стоял ХУ85-0/1 от "Хидравлика". Чем можно заменить без переделок, разбирать собирать не хочу, по внешнему виду он закончил свою жизнь. Очень долго стоял с водой.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Добрый вечер! Раскатал немножко трактор (первый раз занимаюсь этим). Форум полностью за год перечитал, собрал все что может понадобиться. Причины для разборки: выгоняет масло с коробки ручьем в сцепление, правая бортовая держится на честном слове (вырваны все шпильки), срезана педаль блокировки,вилка выжимного становиться на перекос. В общем хочу привести трактор в порядок.
Вопрос касательно шпилек крепления рукава и бортовой. Я так понимаю резьбу в мосту и бортовой надо перерезать на 14. Шпильку надо точить на две резьбы? С одного конца которая вкручивается в мост (или бортовую) на 14, а с другой которая держит рукав гайками на 12. Если шпильку всю сделать на 14, то наверно гайку не накрутишь, так как будет мешать корпус рукава.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3091
Nik Saratov пишет:
на фиксатор резьбы красный, не получиться родные шпильки закрепить? или совсем всё печально?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Nik Saratov пишет:
Шпильки делай на 14 полностью , там пару мест проблемных в том случае нужно сделать спецгайки (под ключ на 19 а резьба на 14 ) . Вот в прошлом году делал https://fermer.ru/comment/1076406040#comment-1076406040
20.12.2015 - 18:13
: 3459
.[/quote] Шпильки делай на 14 полностью , там пару мест проблемных в том слуае нужно сделать спецгайки (под ключ на 19 а резьба на 14 ) . Вот в прошлом году делал https://fermer.ru/comment/1076406040#comment-1076406040[/quote]
Серега а рукав надо просверливать на 14?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Тиван пишет:
На15 там всё равно штифты стоят .
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
костромич пишет:
Очень! Умельцы на водопроводную подмотку их закрутили.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Марущенко Сергей пишет:
Посмотрел. Спасибо!
Это со стороны бортовой. А со стороны коробки (моста)? Мне кажется проще шпильки сделать комбинированные. Тогда гайки стандартные подойдут (не считая китая, там у них на размер больше под ключ).
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Nik Saratov пишет:
Тоже самое blush2 уже несколько лет ранее переделано .
: тальцы
02.11.2011 - 19:39
: 41
Доброго дня. По поводу печки. Давно видел у одного умельца на т 25. На глушителе приварен корпус свентилятором и гофра в кабину. Вроде бы эта система стояла на старых трелевочниках. Фоток, к сажелению, нет. А вообще скоро весна, наверное.
28.01.2011 - 18:13
: 807
seryi.69 пишет:
В теме "усановка печки на т 25 " есть и такие варианты . Горячий воздух быстрее остывает чем жидкость .Можно и такой вариант чтобы лобовое стекло не запотевало , но не более того .
: город-герой Тула
05.01.2014 - 01:06
: 55
лебин пишет:
denis666 пишет:
лебин пишет:
Vladimir@ пишет:
Поставил отопитель с ЗАЗика,радуюсь яки СЛОН.Стекла чистые в мороз -23С.Произвел начальный «улучшайзинг» печурки,поставил реле промежуточное на свечу накала.Проблем особых не состовлялет отопитель.Браслетик один осилил,второй в производстве.Поперечных ветвей надо добавить
28.01.2011 - 18:13
: 807
Alpatov71 пишет:
Печка от авто Заз склонна к самопроизвольному возгоранию . dont
