трактор т-16. Часть 2. Страница 544 из 544
16313 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Всём добра коллеги dri Нужен ваш совет. Есть насос НШ-32Л, хочу попробовать его приладить к валу отбора мощности. Хватит ли для него оборото ВОМа, у кого есть опыт, подскажите....?? Если устанавливать его как есть, то есть через привод и кардан, вал к валу, то вращение совпадет...??? Или придётся разворачивать насос валом в сторону переднего моста, менять вращение...??? scratch_one-s_head
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1612
Привод насоса для установки ПГ-02 на базе такого трактора идёт через повышающий редуктор. Если надо - могу фото шестерён и внешний вид вечером выложить. Там повышение как минимум в 3 раза.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
Kotelev пишет:
внешний вид
Kotelev пишет:
минимум в 3 раза.
даже визуально видно...
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3091
Вектор- пишет:
Привет пацаны! У моего шарики не включается де компрессор я им года 3 не пользовался не включал, как его расшевелить?
Сам рычаг нормально ходит? Вероятность того,что прихватило валы в блоке очень мала. Скорее всего закатало ребро на валиках. В этом случае придётся менять валики, или реставрировать сваркой родные.
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 73
Максимальные обороты ВОМ 540 об/мин при 1800 об/мин дизеля. Номинальные обороты насоса НШ-32Л -2400 об/мин. Передаточное число в этом случае 4,44.Конструировать привод желательно с таким передаточным числом
ggk пишет:
На номинал он на многой технике не выходит...
Иван Василич пишет:
Всём добра коллеги [изображение] Нужен ваш совет. Есть насос НШ-32Л, хочу попробовать его приладить к валу отбора мощности. Хватит ли для него оборото ВОМа, у кого есть опыт, подскажите....?? Если устанавливать его как есть, то есть через привод и кардан, вал к валу, то вращение совпадет...??? Или придётся разворачивать насос валом в сторону переднего моста, менять вращение...??? [изображение]
Оборотов конечно будет мало...
Уж если конструировать не из чего, то может нш 50 приладить....
Вращение смотри, насос левый должен крутится против часовой.. (Как там у вас кардан крутится, х. З)
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Конструировать больше не из чего... Есть только НШ-32 Л... Понятно, что одорот будет мало... Дело не в этом... Я спрашивал как насос расположить... Вал насоса в какую сторону направить... Назад на двигатель или вперёд на передний мост...??? scratch_one-s_head
25.11.2016 - 21:19
: 1962
Вал назад.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Леший 69 пишет:
Вал назад.
И это будет левое вращение...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16632
serg-kolosov пишет:
Kotelev пишет:
внешний вид
Kotelev пишет:
минимум в 3 раза.
От чего такой редуктор, Серёж...???? scratch_one-s_head
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
Иван Василич пишет:
так от ПГ-0.2 ... они еще и такие бывают ( от ЮМЗ грейферного, по моему,) и внутренности
30.01.2011 - 01:25
: 16632
serg-kolosov пишет:
Иван Василич пишет:
так от ПГ-0.2 ...
Насос ставится НШ-32 левый...??? scratch_one-s_head
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
Иван Василич пишет:
вот фото вид спереди,что куда крутиться, а какой нш- не могу сообразить...
25.11.2016 - 21:19
: 1962
Сюда правый должен ставиться.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Приветик все. Полуось на т-16 никто не продаёт?
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 668
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как определить год выпуска т-16 если табличка нечитаема
На двигателе есть табличка, там 1973год, но есть вероятность, что мотор могли поменять.
Может есть косвенные признаки или на кпп гдето год есть?
25.11.2016 - 21:19
: 1962
Что если табличку на экспертизу отдать?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3091
SPARCO пишет:
Всем привет!
Как вариант, открутить кронштейн подъёма кузова на балке. Под ним должен быть заводской номер. Далее по запросу в интернете можно найти в каком году выпущен данный трактор. Если не изменяет память, номер под правым кронштейном находится.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3091
Леший 69 пишет:
Наверное это не совсем подходящий вариант. В последствии какому-нибудь инспектору-мозгоклюю могут не понравиться заклёпки на табличке, тогда могут появиться новые проблемы.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 668
костромич пишет:
SPARCO пишет:
Всем привет!
А не подскажете на каком ресурсе в интернете можно узнать год выпуска по номеру заводскому?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3091
SPARCO пишет:
костромич пишет:
SPARCO пишет:
Всем привет!
Конкретно не скажу. В своё время нужно было по номеру двигателя от древнего мотороллера найти год выпуска. Интернет выдал адрес какого-то сайта. Сайт подсказал год выпуска. Как вариант, найти историю производства этих тракторов. Где-то встречал информацию о том,в каком году и сколько их выпускалось.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6776
купил поршневую, выглядит достойно
Цапфы вот тоже взял, втулки ещё не посажены в кулаки, а уже туго идут. Хз, как разворачивать,
