трактор т-16. Часть 2. Страница 165 из 546
16356 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
Яуген пишет:
скорость работы гидравлики увеличиться, порой это тоже плюс
спасибо, вот это то мне и надо, ато долго поднимает, сила то есть, а вот скорость мне не нравится.
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
ВАСИ НЕТ пишет:
товарищи подскажите . нужно заменить напровляющюю выжимного подзобыл нужно ли снимать ВОМ .
нужно снять эту часть
Я раэбирал полностью. Посмотри в этой теме есть моя переписка где-то летом по ремонту кпп. Я не знаю, может кто- то разбирал по другому. Но для замены направляющей нужнаполная разборка. Чтобы снять "поросенка" сцепления, нужно снимать ВОМ, а то сломаешь стакан. В стакане есть прорезь, в которую входит шестерня ВОМ. Для разборки ВОМ снимаешь стопор состороны корзины, откручиваешь четыре болта спереди, вворачиваешь два болта монтажных и потяхоньку тянешь и постукиваешь сзади в торец вала. Потом я снимал вилку ВОМ с крышкой. Вилка не дает вынуть шестерню. Вал вытаскиваешь, шестерню вынимаешь, снимаешь поросенка. Потом снимаешь стопор на валу, снимаешь шестерню с вала выбиваешь его. А дальше снимаешь стопора, подшипник и вал привода ВОМ. Работы много. Заодно проверишь зазор в конической передаче
: penza
02.08.2013 - 18:55
: 66
Привет парни подскажите в чем разница между светлой солярой и темной? И какую лить ?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6788
cerega1991m пишет:
отлично!!!!в кузове не чего не задержится все вывалит.....
а обратно как опускается,сам или помогать надо ?
Если зимой очень холодно и масло густое, то приходится иногда глушить двигатель, чтобы кузов опустился.
Клюсилов Владимир пишет:
с таким цилиндром можно сделать как у Камаза (самосвал) и пусть все три штока работают
Двух штоков - за глаза хватает, всё вываливает, а то сдуру раму переломлю
laugh
Каким образом вы заблокировали шток???
Выточил большую шайбу что бы следующий шток пролазил, надел и приварил к корпусу.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
Яуген пишет:
и давление и скорость увеличились super
казахстан
: г.Усть-Каменогорск
28.10.2012 - 18:30
: 105
Ви-ктор пишет:
Увеличить ход цилиндра можно и так.кузов с щебнем подымает спокойно,угол кузова максимальный.Удачи всем.
А это видимо у вас погрузчик, фотки еще есть? ДА И ПО ЦИЛИНДРУ что-то смотрел смотрел так и не понял как трос цепляется к трубе и труба в трубе не закусывает ли?
Ничто не клинит и одно другому не мешает.В смысле всё что навешал нужное.Труба прорезана вдоль,в верху кольцо чтоб не разъехалось и как стопор.И не только погрузчик,волокуша стогомёт ну и как кран идёт,в общем помощник.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
gavril.gr пишет:
Яуген пишет:
Получается у Вас масло из одной секции насоса давило в другую. Сальник между секциями пропускает
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Констан пишет:
laugh
Я понимаю что хватает, но вы же сами пишите, что дальше поднимать боитесь и что покололи нижние фары, так отодвиньте цилиндр немного к кабине и пускай работает 2 штока( отодвигая выберите какой угол подъема вам нравится) и будет легче цилиндру поднимать, да и крепление к раме будет испытывать меньше нагрузки, вот что я хотел сказать, но вы видимо меня неправильно поняли.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Ви-ктор пишет:
good good good Не пойму это самоделка или заводское? И если не трудно выложите фото крепления цилиндра к раме, а то далековато и плохо видно, заранее thank_you
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 301
Вскрыл я снова коробку, увидел сломанную ось сателлитов и их лопнувший корпус. Короче подогнал мне дед проблем((((((
01.01.2012 - 17:52
: 6788
Констан пишет:
laugh
Не буду ничего переставлять - устраивает и так , да и потом другие крепления(для снегоуборщика, их видно на фото) мешают.Их тоже надо будет переставлять или снимать - неохота,они тяжелые...
казахстан
28.10.2012 - 18:30
: 105
Ви-ктор пишет:
Вообще крепления цилиндра к раме заводское,на фото видно что крепление чуть короче и внизу немного добавлено,посмотри ещё.Что-то надо ещё?спрашивай.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Ви-ктор пишет:
Я имел ввиду крепление цилиндра у погрузчика, дело в том, что я не разу не видел чтобы вал был сверху рамы, у заводского он снизу и у вас видно, что его гнуло, видно сколько наложено металла, но если найти хорошую толстостенную трубу, думаю все будет нормально. Погрузчик ваш очень понравился, хотелось бы сделать такой же, помогите с размерами.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
запишу mail
казахстан
28.10.2012 - 18:30
: 105
Ви-ктор пишет:
Когда срочно понадобилось негде было посмотреть,а теперь то-же и подобное не вижу.Делал что было под руками.Трубу заменил на гнутую ось, она короче,разрезал а серёдку заделал чем пришлось.Сверху вал-стрела меньше изогнута над колесом -стрела короче- а высота подъёма 2-м.,вес конструкции легче да и компактней.Делал и примерял по месту.Фото сделаю с размерами
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Всем Здравствуйте подскожите пожалуста что такое шассик незаводится даже не схватывает я вот думаю что водичка попала и он не заводится или плунжера залегли хотя недолжно
подскожите пожалуста!!!
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
[quote=Vladimir@]Всем Здравствуйте подскожите пожалуста что такое шассик незаводится даже не схватывает я вот думаю что водичка попала и он не заводится или плунжера залегли хотя недолжно
Отверните трубку высокого давления и посмотрите подает ли вообще солярку топливный насос.Если нет,то может быть причина в регуляторе или приводе регулятора(если до этого все было нормально,то есть не лазили в плунжерной секции,это уже другая тема).
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
seliverstovvalerij пишет:
Там с одной на насосе трубке солярка не течёт ну я откручиваю и стартером проганю должна солярка брызгать а она не идёт а на втором солярка поступает и брызгает.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Vladimir@][quote=seliverstovvalerij пишет:
Там с одной на насосе трубке солярка не течёт ну я откручиваю и стартером проганю должна солярка брызгать а она не идёт а на втором солярка поступает и брызгает.[/quote
подробне можно? до этого работал или нет? в принципе и с одним цилиндром должен завестись.Если насос был рабочий и ничего в нем не делали,то можно отвернуть штуцер и посмотреть не заклинил ли клапанный механизм(выкручивать осторожно прижимая штуцер что-бы не потерять пружину с клапаном).А если купили в таком виде лучше снять плунжерную секцию и установить как положено(если не умеете лучше попросить кто возился.Хотя я забыл спросить какой насос стоит пучковый или рядный?
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
подробне можно?
Работал исправно но в последнее время заведётся и заглохнет и всё.
Насос стоит мтозовский.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Vladimir@ пишет:
подробне можно?
С МТЗовскими не возился,но в принципе могу посоветовать (то что не брызгает с одного штуцера) открыть крышку и посмотреть крутит или нет плунжерную пару,рейка.Вообще лучше отремонтировать у специалистов, рядные без стенда не отрегулируешь одинаковую подачу топлива,примерно как на мотоцикле урал,там 2 карбюратора если не синхронизировать,в один цилиндр поступает больше бензина и двигатель греется ,тоже самое с рядными насосами надо чтобы во все цилиндры поступало одинаковое количество топлива.М не больше нравится пучковый,там практически ничего не надо регулировать,топливо идеально точное количество попадает во все цилиндры,поэтому я никуда не вожу на ремонт,плунжерную секцию меняю не снимая насос с трактора,и не кручу туда сюда(как написано в книжке)когда ставлю шестерню привода плунжера,просто выставляю на 240 градусов,а плунжер чуть поворачиваю в обратную сторону,кода сую шестерню плунжер встает как и положено по книжке.Поэтому мой вам совет,ставьте лучше пучковый .
А то что заведется и заглохнет,может быть воздух(кстати иногда бывает что попав воздух в насос плунжер не продавливает этот воздух пока не вывернешь штуцер на насосе (т.е. через систему клапанов),в этом случае выварачиваеш осторожно штуцер вытаскиваеш пружину,клапан и еще стерженек и прокручиваеш до появления топлива и все обратно собираеш,а я выварачиваю и придерживаю чтобы солярка не выплюнула все эти запчасти и кого нибудь прошу прокрутить.
И еще может быть неисправным регулятор(это проверить проще,надо открыть крышку и удерживать рейку в положении газа),а может заела сама рейка.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Он заводился с пол тыка вот пол земы простоял и всё что-то случилась так то ко мне сосед пришол,у него тоже шассик есть вот говорит снимай и на стенд отрегулируй.А вот у меня здесь спрашавали а можно ли поставить мтозовский насос тока не отрегулированы ворсунки под шассика,а отрегулированы под 80 мтз?
казахстан
28.10.2012 - 18:30
: 105
вот Владимир по погрузчику вроде как основное показал.С трубой работает нормально,но сделай растяжки где г.цилиндр и гнуть не должно,у меня их не было и загнуло, тагого диаметра не нашёл и заменил мостом,где прут растяжка труба разрезана дя смазки типа вкладыша.А стрела 97х97х160 длина рычага под г.цилиндр зависит от выхода штока,Г.Ц.крепится с косынкой упором стрелы и с зади ещё угольник.вроде всё видно.Сама стрела крепится на квадрат,с зади швелером притягивается и болты потолше.Меня устраивает и то что когда лишнего захватиш он аж приседает и тогда у Н.Ш.А.силёнок не хвотает поднять+в том что ступицы целы будут,а с лопатой упрешся во что-то становится на дыбы,типа амортизатора.Вот как-то так.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Vladimir@ пишет:
как понять отрегулированы форсунки под МТЗ,на форсунках давление у обоих 175 кг\см.МТЗовский насос конечно можно ставить,только соединить надо 1-3 или 2-4 плунжера а свободные отключить или пустить в бак.Все-таки проверь,может воздушная пробка образовалась.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Всё может быть проверю а не знаеш случеем сколько новый мтозовский насос стоит.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Vladimir@ пишет:
Цены везде разные,иной раз разница состовляет 1000-1500 р.Весной покупал себе плунжерную секцию на пучковый насос за 1700 руб.,на днях попросили привезти друзья купил там же за 2850,а в другом магазине 3800 стоит.у вас может намного дешевле,а может дороже.В принципе могу узнать в рабочие дни если надо.Я обычно прицениваюсь в интернете,иногда в магазине бывает дешевле иногда дороже,сейчас смотрел по инету 13500р.Дешевле отремонтировать свою или купить пучковый(б\ушпый купить и новую плунжерную секцию),хотя мтзовские плунжерные пары намного дешевле(в АВИТО видел по200 р.),а тебе надо всего 2 штуки итого 400р.+ стоимостьремонта.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
У меня как бы есть ищё один мтозовский насос вчера в гараже разбирал нашёл только вот низнаю рабочий ли он аль нет, а ечли я его поставлю на шассика он будет работать или мне его на стенд надо вести.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Vladimir@ пишет:
лучше всего проверить на стенде конечно,но это не бесплатно.Но можно конечно сначала поставить проверить ,если не работает то все равно везти на ремонт(двойная работа,но,а вдруг работает) .Так-что на ваше усмотрение.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Ви-ктор пишет:
Большое спасибо, вроде все понятно, буду собирать металл, на стрелу куплю швеллер 4 м, труба есть кусок 2,5м на 80 простая, но не знаю не хлипковата ли будет, вот бы буровую поставить было бы отлично, но взять негде. В пунктах приема металлолома тоже толком ничего нет, за 20 лет как Союз развалился весь хороший металл сдали, есть желание что-то творить, но как всегда проблема- нехватка материала.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
У каждого ТНВД свои плюсы и недостатки. Я тоже раньше плунжерную пару менял не снимая насос, но недостаток пучкового насоса в том, что постоянно не держит резиновое колечко и в насосе всегда соляра, поменяешь хватает на какое-то время и опять начинает бежать, но и конечно пучковый боится воды.Рядный у меня ходит уже больше 10 лет без замечаний, главный плюс его - не боится воды. Ну и на последок хотелось сказать важную вещь, этому меня научил один дед, который всю жизнь отработал на тракторах: когда заглушишь трактор, поставь газульку в среднее положение, объяснение тут такое, если вы убрали газ и оставили трактор в таком положении, получается плунжерная пара находится в нерабочем положении то есть в этом месте она более плотно прилегает и если попала вода, то при следующей заводке трактора плунжерная пара может закусить А если плунжерную пару оставлять в рабочем положении, то в таком положении она более свободна и вероятность закуса исключается.
