трактор т-16. Часть 2. Страница 164 из 546
16378 сообщений
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 304
Собрали КПП и бортовую, сегодня поехал попробовать и сразу печалька(((((. Все передачи включаются нормально, но при сбросе скорости что-то сильно храбастит, как будто прихватывает еще одну шестерню. Что может быть не так, вроде все по каталогу?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
zolvik пишет:
может валы отрегулировать надо.У меня подшипники не прижимались крышкой,пришлось шайбы подложить(из жесткой проволоки нужного диаметра согнул колечки и подложил).А так же между фланцами имеются регулировочные пластины..
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
Всем привет!!! Кто нибудь разбирал насос дозатор , в принципе не сам насос , а блок клапанов который на нем прикручен дополнительно. Я хочу на свой ЮМЗ сделать гидроруль , а НД нашел без блочка, и нужен ли он вообще, а разобрать на шасике неохота wacko2 dri
: Воронежская обл. Павловск
04.04.2012 - 13:20
: 44
Всем привет! Отыскал гидро цилиндры для подъёма кузова, по всей видимости родные, во всяком случае похожи. Но нету для них креплений к раме. В книге лишь написано, что крепления нужно прикручивать к 1 и 3 отверстиям рамы. У кого - нибудь есть чертежи этих креплений? (желательно с размерами).
15.05.2013 - 23:33
: 74
Petrovich85 пишет:
у меня стоит родной цилиндр и мне нравится,угол подъема слишком мал (что-то может и не вываливаться)
на днях нашел другой цилиндр поеду в деревню и поставлю,угол будет значительно больше и все вываливаться будет...
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
cerega1991m пишет:
С родными эффективнее опрокидывать набок, а вперед, да угол слишком мал,а чтобы угол был больше, лучше поставить двухштоковый цилиндр и его можно будет отодвинуть к середине кузова.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
В хозяйстве имеется т16м , без доков .
Какого года - не известно , но состояние в плане работоспособности отличное , только внешний вид оставляет желать лучшего , кабина переварена , что где вырезано . вобщем смахивает на перевертыша...
можете скинуть фотки что в нутри кабины ? ( хочу все восстановить , фотку пола тоже скиньте , а то дырки одни. )
И еще.
Везде написано ВТЗ , тобишь он не с ХТЗ..
И еще , где труба рамы ( правая , в которой рулевая ) В ней масло ?
И холостой разбег руля большой ( где-то половина оборота )
04.04.2012 - 13:20
: 44
Клюсилов Владимир пишет:
cerega1991m пишет:
Ну а размеры крепления???
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
Petrovich85 пишет:
cerega1991m пишет:
у меня поставлен от газ-53. кузов самодельный, цилиндр стоит посредине кузова. С двух сторон корпуса приварены бобышки, как на бульдозере, к раме закреплёна рамка из толстостенной квадратной трубы, на этой рамке цилиндр держится бобышками во втулках. шток к кузову крепится шарнирным кронштейном. Подъём получается очень большой. У меня сделано только наперёд, меня устраивает. Правда пришлось гидробак сделать большего размера, из ресивера МТЗ
15.05.2013 - 23:33
: 74
где стоят двухштоковые?
не когда не встречал. я в основном только вперед кузов опрокидываю
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
cerega1991m пишет:
На к700-их тележках стоят двухшточные,у меня стоят на стогомете.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
cerega1991m пишет:
на Газончиках-самосвалах стоят красивые малогабаритные 2-х(или 3-х?) штоковые
УКРАИНА
: РОВНО
21.10.2010 - 20:03
: 18
У меня цилиндр от прицепа к т-150
15.05.2013 - 23:33
: 74
надо скрутить в колхозе....
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
serg-kolosov пишет:
cerega1991m пишет:
У меня от ГАЗ-53. 4 штока. Очень удобно. по высоте не большой, в колее не цепляется за землю. Пока возможности фото сделать нет. Единственный недостаток ставил гидробак по-больше, хотя может и родного хватит? нужно посчитать по объёму. Я не стал заморачиваться
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Petrovich85 пишет:
cerega1991m пишет:
Как я вам дам размеры, если я не знаю какой у вас цилиндр, для каждого цилиндра свои размеры крепления и подгонять их надо на месте. Не пойму что тут сложного: возмите цилиндр и закрепите его сперва снизу кузова, потом сожмите его и делайте крепление к раме, для этого очень хорошо подойдет швеллер на 10, сделайте его как на фото выше, чем хорош этот швеллер, что можно просверлить по 2 отверстия с каждой стороны и прикрутить к раме, получается жестко и смотрится хорошо.Ну а родные крепления сильно хлипковаты, у нас в деревне почти у всех их поотрывало, остались у тех, кто кузовом не пользуется.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6802
У меня вот так , больше поднимать боюсь - нижние фары поколол.Да, самый большой нижний шток заблокирован, а то масла в бачке не хватает .Поднимает всё, самое большее вываливал 700 кирпичей.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
У меня пока держаца , но целиндры надо подлинее
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
валерий киев пишет:
Если ставить одноштоковый цилиндр длинее,то и крепление придётся удлинять, а это лишние зацепы в грязи и в колеях. в этом случае нужны цилиндры с 2 и более штоками.
15.05.2013 - 23:33
: 74
Констан пишет:
отлично!!!!в кузове не чего не задержится все вывалит.....
а обратно как опускается,сам или помогать надо ?
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Констан пишет:
Так отодвиньте его ближе к кабине, с таким цилиндром можно сделать как у Камаза (самосвал) и пусть все три штока работают.Каким образом вы заблокировали шток???
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
и легче будет кузово подымать.Цс 35 вообще на подьем не годятся слабые на подьем падают с грохотом на опускание.У самого стоит от кск подьем любого веса на холостых опускание плавное.Бачка с маслом хватает крепление снизу стандартное.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
тогда надо будет доп гидробак приделовать
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
вопрос?, как вы думаете, если болгарский двойной насос подключить на один вход в распределитель что будет?, будет он работать или нет?
казахстан
: г.Усть-Каменогорск
28.10.2012 - 18:30
: 105
Увеличить ход цилиндра можно и так.кузов с щебнем подымает спокойно,угол кузова максимальный.Удачи всем.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Ви-ктор пишет:
А это видимо у вас погрузчик, фотки еще есть? ДА И ПО ЦИЛИНДРУ что-то смотрел смотрел так и не понял как трос цепляется к трубе и труба в трубе не закусывает ли?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
gavril.gr пишет:
Куда он денется! Работать будет. Только какая цель? давление всё-равно не увеличиться. Может увеличиться только в том случае,если сальник между секциями плохой, вот тогда давление выравняеться
28.09.2009 - 23:30
: 16406
костромич пишет:
gavril.gr пишет:
скорость работы гидравлики увеличиться, порой это тоже плюс
: КИРОВ ОБЛ
02.11.2012 - 22:40
: 71
товарищи подскажите . нужно заменить напровляющюю выжимного подзобыл нужно ли снимать ВОМ .
нужно снять эту часть
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а вот именно нету тут этого стакана или как она там называется, с прорезью который при вытаскивании упирается за большую шестерню ВОМ, так некоторые умудряются вытаскивть сняв стопорное кольцо на первичном валу сцепления, походу это тоже так сняли. но я бы снял ВОМ, чем геморой себе создавать.
