у кого какие устройства для погрузки грузов на навеске т-40
29 сообщений
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
видел как-то швелер приспособленный к навеске и мужик грузил брёвна на прицеп. может есть у кого размеры и фото.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
: татарстан
30.07.2011 - 14:26
: 5
victor111 пишет:
Лучше использовать трубу примерно 1,5метра длинны диаметром 89 мм .Трубу варить к треугольнику от с\з техники на высоте примерно1 метр под углом 45 градусов ,чтобы не мешала цеплять телегу. В трубу можно вставлять трубу поменьше диаметром и подлиннее.Но вместо центр.тяги нужен цилиндр не меньше 80 а лучше сотку.На т-40 идеально подходит от КУН 10 передний цилиндр.при опускании обоих цилиндров труба встаёт примерно горизонтально 50см от земли.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Пользуюсь вот такой приспособой.
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
Zhekaz B пишет:
Добрый вечер.
Имею т 40 подъемник поднимается навеской без дополнительных цилиндров быстро ставиться и убирается сделал из рельсы при длине стрелы 3.3 поднимает 4 м бревна до 32 в диаметре шестерку тяжеловато сделал покороче стрелу на 1 м и теперь и 6м гружу тоже срубы делаем а вот захват сделал типа ножниц завтра могу скинуть хотелось бы увидеть ваш захват поближе хочу сделать такой же .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Который на стреле второй вариант исполнения, вот третий! четвёртый сделал, но фотки ещё не закинул.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Этот недавно смастерил.
05.02.2011 - 21:38
: 137
Добрый вечер.
Так понимаю вы этим захватом трелюите лес.Сегодня своим подъемником вытаскивал зиловский мотор очень тяжело пришлось цеплять в метре от навески .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Здравствуйте! Да в основном захват для трелёвки леса, но иногда навешиваю на стрелу.
: Белгородская область
26.10.2010 - 19:44
: 13
Доброго времени суток. Вот в интернете нашел, может пригодится.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Начал новый аппарат делать.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Добрый вечер! Ничего такой агрегат типа японских погрузчиков тот што на грузовики ставят "сам гружу сам вожу"!!! А какая расчетная грузоподёмность? У Вас в №3 сообщении на тракторе лебёдка если не ошибаюсь? Какой привод для неё?? good
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"ТаРаС 86" пишет:
Здравствуйте! Лебёдка действительно имеется даже две! задняя привод от ВОМа, передняя гидропривод!
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
А гидропривов мотор или что-то еще?
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
А на счёт последнего погрузчика какая грузоподёмность планируете? yes3 А если в телескоп поставить гидроцилиндр то будет вообще круто!!! clap
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
[quote=ТаРаС 86]А на счёт последнего погрузчика какая грузоподёмность планируете? yes3 А если в телескоп поставить гидроцилиндр то будет вообще круто!!! :clap:[/quote
Последний делаю родственнику (заказал) на МТЗ-82 ,полагаю что грузоподъёмность на самом коротком месте будет 500кг. это точно!!! а телескоп будет, но не на цилиндре , механический, хочу сделать на зубчатой рейке по типу сверлильного станка!!!
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Я бы сделал на цилиндре проще и удобнее ипрофель позволяет!!! А на счет лебёдки как устроен привод тот который гидро (есть лебёдка с шишиги не знаю как приладить на перед на постоянку)
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ТаРаС 86 пишет:
На цилиндре не получится секция будет задействована на захват(грейферный). лебёдку сам в данный момент доделываю на перёд шишиговская буду ставить гидромотор от станка"кара" малооборотистый но мощный, сделаю фото выставлю.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Предлагаю свою конструкцию - просто и удобно, особенно для длинномеров.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
надо будет своего подъемника кинуть фото
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Женя, цилиндр от чего...???? Профиль какой брал- толщина стенки и размер квадрата...???? wink
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич пишет:
Zhekaz B пишет:
Иван Василич в другой теме уже готовый есть https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/8348... Профиль 100х100мм стенка 7мм.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Иван Василич пишет:
hi Женя привет, я уже нашел эту тему и посмотрел твой подъёмник.... good Самое то, что я и хотел делать, теперь еще и сыну покажу, а то на воспитательные беседы времени нет - весна во всю, а мы без подъемника..... super
19.02.2015 - 20:08
: 2
Zhekaz B, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас чертежы с размерами гидрозахвата для бревен?
19.02.2015 - 20:08
: 2
Zhekaz B пишет:
Евгений, возможно с вами связаться по телефону? ОЧЕНЬ нужно!!!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ОлегСвета 71 пишет:
Zhekaz B пишет:
Да, конечно можно по телефону)))
: Волгоградская обл.
04.06.2012 - 08:48
: 31
Если кому интересно могу сфотать свой типа кран манипулятор, ципляю его на т-40 , поднимает примерно 650-700 кг. Если больше поднимается передок на тракторе.
04.06.2012 - 08:48
: 31
Это мой
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Здравствуйте, вот и мой погрузчик, можно цеплять на любой трактор.
loading
