чешский трактор тз 4 к 14
123 сообщения
Казахстин
: город кокшетау
17.06.2010 - 20:38
: 13
здраствуйте уменя чешский трактор тз 4 к 14 но он мне достался без мотора у меня есть уд 25 но проблема в том как на него установить маховик чтобы сделать сцепление я наслышан про точто при неправельной балансировке ломаит коленвал у кого есть идеи или советы как лудше это сделать просба откликнуться
04.12.2009 - 19:04
: 5923
Здраствуйте
УД-25 слабенький для такого трактора,
от ЗАЗа или ОКИ самое бюджетное .
06.03.2010 - 00:45
: 13243
Melnikov Lexa пишет:
Здраствуйте
Почему слабенький? Его родной 8 л.с. и макс. скорость 12 км.в час.
04.12.2009 - 19:04
: 5923
Здраствуйте
почему практически все считают мощность
считайте крутящий момент ,
ведь на мтз двигатель от жигуля не ставят , а мощность примерно равная.
Я где то на форумах читал что уд-25 для него слабый.
06.03.2010 - 00:45
: 13243
Здраствуйте
Добрый день. Ну про л.с. и крутящий момент можно было и не писать , а посоветовал бы я этот двигатель исходя из практического применения его многими самодельщиками, и как свежий пример у Владимира Толстова из подмосковья стоит такой же и он им и пашет, и окучивает и т.д., и трактор у него весит не менее 1т. , а чешский примерно 500к.г. и колея уже.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Анатолий Иванович пишет:
Колея колёс бесступенчатой перестановки мм 700-1000
Вес кг 870
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 317
У меня такой же но с родным двигателем 12 л.с., Иногда мощности не хватает, особенно на транспортировке. Ссылка на сайт по этому трактору.
http://www.minitraktorcz.nm.ru/history.html
: п. Ильиногорск
05.05.2010 - 10:58
: 24
Ребята вопрос. Кто знает каков крутящий момент на валу двигателя УД-25. По случаю достал дизелек одноцилиндровый Субару. Данные по крутящему моменту есть. Хотел бы воткнуть в замен УДшки.
04.12.2009 - 19:04
: 5923
РЫСАК пишет:
Здраствуйте
у меня есть архив на 48 страниц 9Мб
к сожалению крутящего момента там нет
но можно посчитать получаеться примерно
2,35 кгс.м при 3000 об/мин
родной 1Д90ТА Крутящийся момент 3,91 кгс.м при 2200об/мин
если нужен архив могу выслать, это первая страница.
: п. Ильиногорск
05.05.2010 - 10:58
: 24
Спасибо эту книгу я видел. А как Вы пересчитали крутящий момент?
МОЛДОВА
: ДУБОССАРЫ
19.01.2010 - 14:57
: 24
Здравствуи Сергеи!хотелось бы побольше узнать про тz-4 .каков он вработе.на хозяиство до 4 га потянет????предлогают с оборудованием за 45000 р но сломана поршневая.стоит брать??!!
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Привет Всем!
Тоже недавно стал обладателем этого минитрактора.
Естественно достался без мотора. Пожалуйста поделитесь опытом и фотками как приладили к нему не родные движки. Сейчас мы прикручиваем к нему УД25 через ременную передачу.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Уменя 2 чешских трактора один на ходу один переделан движок стоит от инвалидной мотоколяски тоесть планета принудительным охлаждением коленвал на чехе или сделать прямой или срезать бобышки иначе трактор будет трясьтись проверено
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
У меня 2 чешских трактора один на ходу на другом стоит двигатель от мотоколяски планета к
у коленвала на чехе бобышки надо срезать иначе большая вибрация проверено
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
.Григорий,фотки давай!Расскажи сколько расход бензина с инвалидским движком в час на средней нагрузке?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
гараж задут снегом фотки будут позже насчет движка УД. он на этот трактор пойдет крутяший момент там не причем унего есть маховик еще маховик на чехе просто на четвертой скорости не потянет
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
движок от УДнадо ставить на рамку на место цилиндра привод через передний шкиф это моя версия
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
если смотреть на бензин то окучивай МОТЫГОЙ
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
поршневая стоила два года назад две тысячи ЕВРО
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
здесь тож об таком же чехе разговоры разговаривают
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
gavril.gr Расскажите о том как себя проявляет двигатель СЗД-Иж планета 3 (расход бензина, мощности хваает, удобство эксплуатации, шумность) на этом тракторе. А то у меня такой есть мож его лучше в место УД-25.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Вчера писал все бестолку Интернет глючит СИМКА туфта пишу по новой бензин ест в пределах нормы как без этого он же тебя везет еще и боронит окучивает телегу тащит и так далее шум как выхлоп сделаеш тяга 16 скоростейвперед 16 назад Напиши про УД 25 что за движок
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Это УД-25 Описание
Сделайте пожалуйста фотки своего трактора с мотором СЗД
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
этим двигателем в засушливый год огород поливать а не на трактор ставить был у меня такой когдато . Ладно сделаю фото только немного потерпи .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Этим двигателем в засушливый год огрод поливать, а не на трактор ставить . Или на циркулярку установить, укого нет 380 вольт .Дрова пилить или доски кромить . Сделаю я фото, чуть позже.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"gavril.gr" пишет:
Почему такое заявление...обоснуйте пожалуйста! dntknw
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Пишу третий раз мои записи кудато исчезают Трактор тз4к14 дизель 12 лс . а не 8 и бензин. на 4 скорости он трогается тяжеловато пашет на 2 скорости в нагрузку , Вы что хотите на нем поулице кататся туда сюда Если передаточное отношение измените хотябы один кдвум Врезультате он должен ра ботать на больших оборатах это приведет к пожиранию бензина ,а он нынче не дещевый . Согласитесь. Можно ссделать изнего тракторишко небольшой нужен редуктор от пускача ДТ54 коробку от ГАЗ 51или53 .В редуктореот 54ки есть и сцепление и2скорости ВО!
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Купил двигатель Ruggerini RD 270 Правда весь в масле и нет стартера. Теперь думаю какой стартер подойдет? Менял ли кто на отечественные аналоги?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Для чего вам этот движок ???
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Поделись фотками че за движок Вымой только потом покажи.
loading
