Окучник для картофеля. Страница 5 из 88
2618 сообщений
06.09.2010 - 16:43
: 118
А если почва достаточно рыхлая, можно и просто колеса поставить вместо фрез. С таким вариантом еще быстрее и легче работать.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Яуген" пишет:
можно за поллитра взять поллитра химии
Значит мне надо снова отправлять к тебе гонца на этот раз с двумя литрами,за двумя ,иначе мне и трактору на поле кирдык придёт. lol Разбираю движок у Т 40 ,за одно и твой дозатор поставлю.ТН проверил на стенде -нормально,рукояткой прокручиваю компрессия нормально во всех а работает как ...,сниму форсунки и если нормально головки надо снимать..
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"kosar tolle" пишет:
Значит мне надо снова отправлять к тебе гонца на этот раз с двумя литрами,за двумя ,иначе мне и трактору на поле кирдык придёт. Разбираю движок у Т 40 ,за одно и твой дозатор поставлю.ТН проверил на стенде -нормально,рукояткой прокручиваю компрессия нормально во всех а работает как ...,сниму форсунки и если нормально головки надо снимать..
Да не вапрос, главное всё разлить по шклянкам и надписать до принятия во внутор, а то напутаю так не то что травы дык и картошки не будет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
Не у нас наверное всё токи по-проще можно за поллитра взять поллитра химии
Понятное дело, вы ведь до сих пор живете как за союза, по принципу: все вокруг колхозное-все вокруг мое. wink
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Герус" пишет:
Может у вас так было, тогда понятно почему колхозов почти нет, по-просту помогают друзья и знакомые, приезджайте я вас сважу в колхоз там стоит видеонаблюдение начиная с ферм заканчивая мехдворами и выведено не только на пульт охраны завода, но и на пульт городского депортамента охраны,походите может чего себе присмотрите
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
начал делать окучник дисковый хотелось бы получить совет правильно ли делаю?
: Лебедянь
25.12.2010 - 22:32
: 153
Для мотоблока собрал окучник. http://storage10.fermer.ru/forum/2010/05/74008/okuchnik_1.jpg
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
alexey520 пишет:
Да у тебя целый трактор получился laugh good good
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"alexey520" пишет:
Уже опробывал? Как результат?
: Лебедянь
25.12.2010 - 22:32
: 153
Опробывал, результатом доволен. Окучивает хорошо, управляется легко, практически одной рукой. Небольшие трудности возникают только во время разворотов.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
alexey520 пишет:
Все трудности мотоблока восновном возникают вовремя разворота......
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а от чего берете полудиски-кольца для изготовления ежей?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Melnikov Lexa пишет:
Здравствуйте
Борозды после окучника с роторными боронами
Так же по опыту скажу это наиболее лучший вариант
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
ну вот с рейса пришел доделал
и опробовал
думаю сделать как универсальную вещь - культиватор, окучник, сажалку
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"PavelDPV" пишет:
у меня 4(культиватор,сажалка под два лентяя с лавочкой,окучник,копалка из лапы культиватора) в одном с изменением колеи с 1м.20 до 1м.40см.,места меньше занимает на стоянке wink и новую раму не надо изготавливать да и не из чего,
Осталось покрасить некоторые элементы примитивных орудий!
: Сокол, Вологодской
11.02.2009 - 19:13
: 105
Насколько я знаю, самое качественное окучивание -- это как раз обычным окучником сразу после фрезы. Голландцы по такой технологии работают (читал в книжке про голладский метод выращивания картофеля). Т.е. с мотоблоком получите идеальный вариант. На вал ставите фрезы (1 комплект без удлинения), а сзади крепите обычный окучник, желательно регулируемый. Неделю назад у себя так обычным "Кротом" окучивал.[/quote]
Прошу прощения, но если использовать Ваш совет, то ширина междурядья должна быть не менее 90см. А я сажаю на 70см. И у меня тяжёлый мотоблок, с двигателем Т200. Взвесив все за и против, склоняюсь только к дисковому окучнику. А в наших магазинах почему то их нет.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Может у кого есть окучник с системой внесения удобрений , прошу выложыть фото . Интересует именно само устройство подачи удобрений ... ( принцып действия )
04.12.2009 - 19:04
: 5249
ser60 пишет:
Здравствуйте
Механизм внесения удобрений с картофелесажалки.
Привод от колеса цепью на редуктор который крутит диск, норма внесения регулируется заслонками.
На фото нехватает гофр .
Есть другие банки для внесения, там шнеком подается минералка , устройство намного проще.
Как на фото на 5-ти рядном.
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
"Melnikov Lexa" пишет:
а можно фото ежа, что за окучником, покрупнее , и размеры, у нас таких не используют, по крайней мере не видел,
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
ser60 пишет:
бункер от окучника на сажалку приварил (принцеп тот же) https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/116418
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Надыбал в м.ломе мешочик вот таких зубчиков от райборонок,хочу ёжиков сработать на ступицах от загартачей.Подскажите как лучше закрепить зубья-сваркой, при наличии резьбы,не хотелось бы,может кто делал на гайках ,или видел где thank_you ?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"PavelDPV" пишет:
Вот и я что-то подобное Павлову окучнику пытаюсь сделать,только помоему сильно диски завалил,кто подскажет угол осей?
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
по моему нормально я делал на глаз по видео про китайский окучник, 1 из 3 не угадал, когда все вместе поставил - увидел. пришлось переварить а так нормально. трактор вообще нагрузки не чувствует.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
А, вот таким окучником, я окучиваю картофель...
Угол атаки дисков регулируется наклоном "П"-образной вертикальной стойкой. Та, что сзади. Это видно хорошо на втором снимке. Весь огрегат легко помещается в багажник даже самого небольшого авто. Собирается или разберается не больше половины минуты. Очень удобно и бастро. Правда, и не мой. Родствеников. В эксплуатации уже много лет.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Ежи
Размер колец
300 200 и 100 мм
расстояние между кольцами 70 мм
гребневые цилиндры сьемные
ступица на подшипниках
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
Ежи
Размер колец
good спасибо, а угол? и на фото продолжения ежа - труба с шипами , она съёмная или нет, её длинна, а если картофель взошёл, тогда как? поподробнее, плис...
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"PavelDPV" пишет:
Спасибо Павел,на днях испытаю,покажу что получатся будет,жаль ёжиков нынче не успеваю сделать,по моему их можно на ступицах от дисков устанавливать,сняв последние.
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
на счет ежиков тоже думал, но я их хотел зацепить за дисками и поджать амортизаторами от мопеда.
к следующему сезону сделаю не все сразу, тем более копалку слепить сейчас для меня важнее.
: Старый Оскол
20.02.2010 - 20:02
: 2
30 соток пишет:
у нас такой, как говорить все в одном
Интересное решение рыхлителя.Если можно фото по подробнее.Спасибо.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
фокс пишет:
Ежи
Размер колец
Да про угол забыл
градусов 15-20, попробую точнее измерить, расстояние между забьями так же 70 мм.
про трубу написал , это называется гребневой цилиндр , сьемный на сквозном болту на 22 , труба 2" .
Гребневые снимаете и по всходам работаете, если Вы заметили что еще меняется наклон ежа,
меняя наклон изменяется скорость вращения .
