Окучник для картофеля. Страница 7 из 88
2618 сообщений
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
боровки гоняю и подсыпаю на замедленной (т40)так ровнее получается, правда только первый год нынче занимался-до этого нанимали. хотя мамка(бывший бригадир) сказала, что мало кто с первого раза так окучивает. я даже сел. Обычно она начинает со слов: "руки бы тебе оторвать")))
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"serginho76rus" пишет:
ДА И ОКУЧИВАЕМ МЫ КОГДА БОТВА ЧУТЬ БОЛЬШЕ
Я тоже окучивал еще и третий раз была уже побольше, но некогда было сьемкой заниматься, даже планку поленился не подымал и всеодно через час стояла ровненькая. А у тебя тем более трактор повыше и планку можно повыше приспособить.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1362
Всем доброго дня! Правильно все таки говорят поговорки: "нищета мать изобретений". Наша промышленность
ничего для нас (владельцев ЛПХ) не выпускает. За границей есть много хорошего, но таможня и транспортировка
делают эти вещи недоступными. Вот и приходится мужикам проявлять смекалку. У меня почти все оборудование самодельное, причем многое уже отработало более 5-ти сезонов. Земли у нас тяжелые, простой окучник (пассивный)
работает не очень эффективно, но он также имеется даже с гамаком. По этому пришлось изготовить активный
окучник-- "гребнеобразователь". Он уже отработал 7 сезонов, очень доволен качеством обработанной земли.
Она становится мелкокомковатой, легкой и сохраняется такой до осени. Картошка растет правильной формы,
копалка идет как по песку. У кого земли тяжелые такая вещь просто незаменима.
Изготовлена из металлолома, то есть все железо бывшие молотилки, заборы, разбрасыватели, навозники.
Если есть вопросы задавайте, охотно отвечу.
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
колдырь пишет:
С каким трактором агрегатируете?
18.04.2011 - 22:24
: 1362
Трактор т-25. Картошку объезжаю на 2-й зам. а для моркови на 1-й зам.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"колдырь" пишет:
Из чего угловой редуктор? Какие приблизительно обороты на фрезе, из чего рабочие органы, вал трубчатый или сплошной?
18.04.2011 - 22:24
: 1362
Редуктор снят с сельхозмашины, таких море (они везде одинаковые), этот с кормораздатчика.
Обороты вала рассчитывал на 330 об/мин (взял с немецкого образца).
Вал трубчатый, толщина стенки 10 мм. Спер с забора из бывшего пионерлагеря.
Ножи из пластины 12х50мм. Всего их 32 шт. Сняты с гороховых молотилок. Изготовлял в кузнице по старинке (молоток-кувалда-молоток-кувалда).
Форму опять же брал с образца (из инета).
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"колдырь" пишет:
super
Спасибо за ответ. thank_you Если можно ещё размеры дайте: ширина центральной части и боковой рабочих органов ( у Вас же междурядья на 70?) и на сколько выходят вниз ножи по отношению к боковинам... И ещё вопрос - если что попадает типа камня, куска метала - ничего не отбивает?
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Melnikov Lexa пишет:
Здравствуйте Борозды после окучника с роторными боронами Так же по опыту скажу это наиболее лучший вариант
Здравствуйте
Если можно товарищи выкладывайте побольше информации про окучник с роторными боронами. какие плюсы -минусы?
01.04.2008 - 04:00
: 19603
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"redaktor" пишет:
Фото от Vavis
Вот такой у меня гребнеобразователь, делал по аналогии этого http://www.bomet.pl/oferta_tekst-82.html
Работаю с МТЗ, в день около 4 га делаем....
18.04.2011 - 22:24
: 1362
Междурядье на 70 см,так как делал под сажалку. Ширина рабочих органов: крайние-20см, центральный-40см.
Ножи выходят вниз по отношению к боковинам около 20см.
Теперь про "клады" в наших землях:это целая песня, камни на своем участке я выбираю регулярно, поставляет их нам родной колхоз вместе с навозом (кирпичи, доски, шпагат от рулонов с сеном). После вспашки землю фрезерую сплошным фрезером, как только трактор подпрыгнул, стоп машина, щуп в руки и на поиски "мин".
Частым гостем из железок является пластина от навозного транспортера (на ферме), в ней есть отверстие на 12,
и надо же именно в него попадает зуб рабочего органа. Трактор начинает слегка подпрыгивать, ага все ясно,
а вставать не хочется. Вот так, а шпагат с рулонов аш газовой сваркой срезаем!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"колдырь" пишет:
Это все расплата за халявный навоз laugh ,А я уже забывать начал как он выглядит. scratch_one-s_head
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 913
"Яуген" пишет:
Сделол таким оброзом
Подскажите, а пружинные стойки зто с какого культиватора? dri Сделано просто и сердито good
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
dickblom пишет:
Вот такими дисками окучивал 50 соток, тяжело, но для начала нормально. На слудеющий год буду брать бометовскую сажалку, там говорят можно снять бункер и будет окучник.
молодчага я такими дисками окучивал 5 лет подряд а сечас с сажалки снял бункер и окучиваю бомет это вещ good
19.02.2012 - 01:07
: 3
д - 144 Из всего увиденого железа твой роторный-высокие технологии.Из чего редуктор и какой переход на ротор.заранее спасибо.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Д-21" пишет:
"Д-21" а посмотрите на конструкцию "колдырь" .Принцип похожий, но грядки мне больше понравились. И у него в теме полное описание. Даже чертежи выложить не поленился. good
18.04.2011 - 22:24
: 1362
Андрей6319 Расскажите пожалуйста , а как Вы сажаете в гряды и обрабатываете? Для ранней картошки думаю самое то.
Выработать схему, а технологию подтянем (есть идеи)!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"колдырь" пишет:
"колдырь", возможно не совсем понял вопрос, но сажаю в предварительно нарезаные грядки. Причина одна. Нарезанные, но пустые грядки можно поправить, с картохой - нет.
Картоху сажаю только для себя и не раннюю. Синеглазку. Ну нравится она мне.
Насчёт схемы и технологии. smile3 "колдырь", в основном... интерес к земле у меня связан с тем удовольствием, которое получаю когда сделанная мной техника начинает работать на земле. В с/х я полный профан, хотя с рождения живу в селе. Во как.
18.04.2011 - 22:24
: 1362
Меня интересует схема посадки: расстояние между рядами и расстояние в ряду между картофелинами.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"колдырь" пишет:
Почитай в ветке картофелесажалок, на какую ширину и расстояние они сажают и сразу станет ясно. hi
18.04.2011 - 22:24
: 1362
Меня интересует не картофелесажалка, а посадка в гряду, т.е не два боровка, а один общий.
Сами понимаете схема здесь другая.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"колдырь" пишет:
В разделе растениеводство "Вадимыч" рассказывал о такой схеме посадки. Он делает расстояние 30 110 30, то есть, расстояние между рядками 30 см затем 110см. Попроще, при колее трактора 140см под трактором располагается два ряда с расстоянием 30см. Между рядами бросает ленту капельного полива. Говорит, что такая схема значительно лучше, так как есть откуда брать землю для окучивания, лучше проветривается, экономится лента полива. Кстати, садит вручную, так нет таких картофелесажалок.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"колдырь" пишет:
"колдырь" пишет:
"колдырь", что-то ввело Вас в заблуждение. yes3 У меня классическая схема посадки. Одна грядка и в ней один ряд картохи.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1277
Здравствуйте. Начал делать для мотоблока дисковый окучник для картофеля. Меня интересует такой вопрос какой надо делать угол наклона диска. Что бы регулировался это наверное сложно. И вообще объясните что зависит от этого угла. sad
18.04.2011 - 22:24
: 1362
gjukov пишет:
"колдырь" пишет:
Вот это мне и нужно! Конечно на такую схему сажалок нет, но гребнеобразователь подогнать можно.
А кстати засыпают картошку как?
У гребнеобразователя нужно изготовить другую гребнеобразующую плиту, а также изменить расположение ножей.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"alexandr60" пишет:
Делай так что бы было удобно регулировать по месту примерно так.
От угла наклона зависит какой высоты, ширины будет гребень:hi:
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1277
Тут я понял для чего нужен угол атаки. Меня интересует какую роль играет именно угол наклона диска в поперечно-вертикальной плоскости. Именно угол наклона диска. sad
28.02.2010 - 22:48
: 623
"колдырь" пишет:
Вот что нашел в своем архиве. Здесь нарезание для посадки с внесением удобрений и загортание картошки с одновременной прокладкой капли
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
Всем Салют!
Вот почитал тему про окучник.
Начал делать свой.Диски снял с плуга Tz4k14.
Подскажите,что не так?
Спасибо.
