самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 29 из 166
4981 сообщение
: Киев
15.02.2013 - 20:34
: 8
А вот к железному забору категорически нельзя.
В прошлом году помню 2случая в прессе было.
Возле кафе -забор железный с подсветкой ну и гдето изоляция нарушилась
мама языком мелет а ребенок на заборе -результат плачевный .
Кафе закрыли -электрика и хозяина нет. Другой случай -неисправный водяной насос -тоже подросток пострадал .
К сожалению заземление лишь частично убирает поражение.
Помню тоже на стройке промышленные бетономешалки и расстворные узлы если катушки на 220в на пускателях-возможны проблемы и треугольное заземление отнють не помагает. Защитное зануление- да.
Или поставить ЗУ с током утечки 30 -100 ма .
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Dymok" пишет:
А акт на заземление наверное местный психиатр подписывал?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Dymok" пишет:
Это последнее время взялись за защитное зануление и проповедуют его.Ранее окромя заземления не напрягали.Если нет автоматики на который работает зануляющий провод,нихрена не поможет оно !!!!!По этому поводу можно спорить бессконечно.
В случае возникновения пробоя изоляции между фазой и корпусом электроустановки корпус ее может оказаться под напряжением. Если к корпусу в это время прикоснулся человек - ток, проходящий через человека, не представляет опасности, потому что его основная часть потечет по защитному заземлению, которое обладает очень низким сопротивлением. Защитное заземление состоит из заземлителя и заземляющих проводников
Зануление — преднамеренное электрическое соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением с глухо заземленной нейтралью с нулевым проводом. Это приводит к тому, что замыкание любой из фаз на корпус электроустановки превращается в короткое замыкание этой фазы с нулевым проводом. Ток в этом случае возникает значительно больший, чем при использовании защитного заземления, и защитная аппаратура сработает эффективнее. Быстрое и полное отключение поврежденного оборудования — основное назначение зануления.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
При покупке супер зарядных импортного производства присмотритесь из чего оно состоит,что бы не испоганить свой АКБ.
Здесь присутствует всё кроме регулировки.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Владимир67" пишет:
А ведь были наши приборы на должном уровне. Теперь имеем в продаже одно гуано, которое китаяйцевские ученики на уроках труда собирают.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Владимир67" пишет:
ага 3 минуты и плюсовая банка уже булькает и так акб приходит полная жопа.
: Киев
15.02.2013 - 20:34
: 8
Владимир67 пишет:
"Dymok" пишет:
Вы сами пишете -основная часть-но не все
А ток от 20-50ма -не желателен весьма
В сетях с глухозаземленной нейтралью значительного снижения напр. прикосновения осуществить защитным заземлением не представляется возможным. А прим. в сетях с из. нейтралью до 1000в и выше не зависимо от реж.
нейтрали.
И спорить бессмысленно -все везде написано давно.
http://www.elforma.ru/zazemlenie/principdeist.html
15.10.2009 - 22:57
: 1345
А теперь дружно думаем, поможет ли защитное зануление при обрыве нулевого провода и пробое изоляции на корпус.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Sergey SVG" пишет:
И я про тоже.
thank_you
"Dymok" пишет:
Я бы хотел увидеть Вас в ТП где стоят повсюду предохранители на защиту ,и когда КЗ и всё|горит ,и где вышибать нечего вот там теория до.......Где автоматка, там поможет, а где её нет, тогда нонсенс.ВЫ КАК БЫ И В СТОЛИЦЕ ,но наверное не были на местах ,или я чего то не пойму. dntknw
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
А думать то и нечего. Инженер по тб требует заземления на производстве по шине даже невзирая на то что подключение пятипроводным кабелем. И я его понимаю - как говорят лица с нетрадиционной ориентацией... lol лишний... вроде как и не всегда лишний.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей6319" пишет:
Да и о чём речь,у меня никто не требует пятый зануляющий..А вот акты на заземление,цельную папку,так это чуть не каждый день.И выше я уже приводил пример про наши энергосети.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
"Melnikov Lexa" пишет:
Tolya wrote:
"Melnikov Lexa" wrote:
Подключите на 220 и напряжение на вторичных обмотках померьте.
То есть один провод на фазу подключить, два других на ноль?
Да , и фазу с нулем не путаем , чтоб на корпус не шило.
Со всем , что раньше писал Melnikov Lexa согласен , кроме этого . При таком подключении (если правильно понял ) получится закороченная одна из первичных обмоток - что бы этого не было просто оставьте один провод не подключенным (ЗАИЗОЛИРОВАВ) dont . Хотя тут мои советы чисто теоретические - не видел конструкции этого трансформатора . Толя , всё получится ( тем более , если есть опыт переделки ( Melnikov Lexa ) ) . Вы будете снимать больший ток , чем при сварке , но при более низком напряжении - поэтому трансформатор до входа сердечника в насыщение сможет обеспечить этот ток . Лишь бы хватило сечения провода вторичной обмотки . Где-то так hi
: Киев
15.02.2013 - 20:34
: 8
Sergey SVG пишет:
А ВЫ верно подметили .Для такой ситуации оно вполне рулит. Особенно в сельской местности ,
дачи где есть бойлера , насосы и тд. и нет УЗО .
: п. Сия
12.01.2013 - 12:42
: 13
krasnosilka пишет:
Что то я не могу разобраться с этой схемой, дает ток 5а, больше вышибает защита. Помогите советом, надо 10а
подберите выделенный элемент по сопротивлению
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
заплыл такой вот агрегат похож на вс-24 , на корпусе ни одной надписи ,чё за зверь, может кто нибудь знает?
( регулировка напряжения 24-50 в)
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
интересный агрегат , вторичка трансформатора намотана так ,что конец первого "слоя" переходит в начало второго(вояки блин).
первый слой отцепил и получил на выходе 0-24
но все равно интересно че за "монстр"
ктоооо нибудь оотзооовитесь
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
На досуге с товарищем соорудили из БП ПК зарядное к АКБ от 6 - 12В максимальный ток до 10А.
Схемы взяты с просторов инета есть небольшие косяки, пару раз при испытании пожгли транзисторы по причине вылета выпрямительных диодов 12в , пока не заменили на большее напряжение, а так прошел испытание и довольно неплохо заряжает, маленький да удаленький.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"beedmeister" пишет:
Поделитесь доработками, что нужно поменять что бы на грабли не наступать повторно. А то на работе БП меняют ИТишники по причине отказа кулеров. А потом списывают и в мусорку. Так может выпрошу парочку для творчества.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Andrej 968" пишет:
Надо поменять по 12в диоды на такие только напряжение не меньше 80в так как там в импульсе превышает на тех что стоят. И желательно сделать защиту от дурака. Чуть позже выложу.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
переделка блока at на tl494
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
вот
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
и ещё
21.03.2013 - 18:37
: 3
Sergey SVG пишет:
"Тиндирович" пишет:
Я слышал,что в акб кидают какието таблетки. Если да то какие?
Да. Эффект, если есть, на несколько месяцев. Потом - быстрая и абсолютная смерть. Химия эта творит десульфатацию. Да, сульфаты растворяются. Контрольный разряд показавает около 110-115% от первоначального (до обработки - примерно 40%). Первое время. Потом пластины осыпаются, и привет...
Уважаемый, я лично знаю создателей данной "химии" и работаю в аккумуляторном направлении уже более 20 лет. Вы не правы... И уж простите, но пишите откровенную глупость, попутно пороча разработки хороших людей и ученых. Да будем вам известно, что у любого типа свинцовых аккумуляторов есть три главные проблемы, влияющие на работоспособность - это сульфатация электродов, короткие замыкания в одной или нескольких банках и осыпание пластин. Сульфатация тоже бывает разная, но сейчас ликбез устраивать не очень хочется. Так вот, данный модификатор Чэкос, который Вы изволите называть "химией", является действительно хорошим и рабочим инструментом для десульфатации и повышения емкости АБ. Притом не на несколько месяцев, а на несколько лет... как минимум... Короткие замыкания и осыпания пластин возникают в результате старения АБ, неправильной эксплуатации или брака при производстве.
Пластины не могут осыпаться по причине того, что с пластин "удалена" сульфатация, т.к. это откровенная глупость.
Sergey SVG пишет:
Таким образом фирмачами, распространяющими эту фигню, была убита стационарная батарея на одной ТЭЦ. Но они хитрые. Гарантию дали на полгода. А батарея прожила чуть больше 7 месяцев после обработки. Те, кто набрали у них этой бяки "для дома для семьи" (по сравнению со стационарной АБ, для автомобильной надо-то с гулькин нос, фирмачи отсыпали, не сильно жались) тоже благополучно поубивали АКБ своих авто.
Названия этих гадостей немало. Одно из них, вроде, "Чекос" или как-то так.
Это была явная подделка и какая-то левая контора. Мы, к примеру, никогда не давали гарантию - полгода. Всегда даем гарантию 5-7 лет. Поэтому не надо тех, кто занимается мошенничеством и подделками, ровнять с людьми, которые еще со времен СССР занимались научными разработками... за копейки, кстати... и с хлеба на воду перебивались.,лишь бы данные разработки были приняты различными министерствами и ведомствами.
Мне так же жаль тех людей, кто набрал явной подделки у этих мошенников. Кстати, с 95-го года оригинальный ЧЭКОС не продается в магазинах и вообще для автомобильных аккумуляторов. Он используется килограммами только в промышленности. В
Sergey SVG пишет:
Метод с тренировочными зарядами-разрядами приносит больше пользы. И практически даром.
Не больше... А точнее не всегда. Тренировочные циклы сами по себе немного пользы принесут, если в свинцовых пластинах присутствуют нерастворимые соли сульфата свинца. Они не "восстановят" его обратно. Ну может процентов 10% максимум. Тем не менее, однозначно могу сказать, что любые модификаторы (в т.ч. Чэкос) никогда не являлись панацеей от всех бед. Без грамотного персонала и грамотных действий и работ, а именно тренировочных циклах заряд-разряд, уравнительный заряд и прочее, никакое средство не поможет. И так скажет любой грамотный специалист по аккумуляторам. Если кто-то скажет, что какой-то модификатор сам по себе все сделает, то он - проходимец или лжец.
Но не надо говорить неправду и неприятные вещи про людей, которые занимаются хорошим делом и отвечают за результаты своих работ.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"AlexanderS26" пишет:
Спасибо, теперь с добавками и нам понятно. В свое время 90-х помнится, что то продавали и делали добавки hi
Встречный вопрос возможно тоже знаете, как нащет зарядки для АКБ не постоянным, а импульсными токами?.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Проверено на практике. Дрянь. Впустую потраченные деньги. После "опыта" над нашей батареей и ещё на одной из Минских ТЭЦ дорога Chekos'у в Белэнерго была закрыта. Интересно, почему, если он такой распрекрасный? Да он возвращает ёмкость. Да, в удачных случаях на 2-3 года. В неудачных - и меньше года. Потом - достаточно быстрое падение ёмкости до прежних и гораздо меньших цифр. При этом необработанные ровесницы показывали хоть и 30-40% емкости, но стабильно ещё лет по 5. Конечно, если есть лишние деньги и уверенность, что в течение года-двух батарея будет заменена, то это тоже вариант. Но что такое год-два, когда те советские стационарные батареи служили по 25-30 лет.
Для стартерных АКБ "волшебные таблетки" - метод на любителя. И никакой гарантии, что поможет хоть не надолго, нету.
Не, батарея жива и счастливо трудится до сих пор... Пошла в утиль в 99-м или 2000-м году после обработки в 98-м.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
И про уравнительный заряд. А то тут с пеной у рта кислотой плотность выравнивают...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Andrej 968" пишет:
В первой схеме все, что отмечено надо выбросить.
А вторая, что от нее осталось после наших испытаний и дополнений. hi
19.05.2009 - 10:18
: 695
Спасибо, посмотрю получше завтра.
: Украина Хмельницкая обл.
03.03.2012 - 21:07
: 26
Здравствуйте . Ребята прошу вашей помощи мне попалось зарядное "Универсал" и в нем распаянные провода очень хотелось бы его восстановить может у кого есть схема прошу бросить. Заранее благодарен
03.03.2012 - 21:07
: 26
Ребята подскажите пожалуйста с сварочного аппарата хочу сделать пусковое устройство для пуска дизеля Д-21 пробовал делать вывод с вторички при подключение через диодный мост напряжение на выходе повышается в 2 раза не знаю нормально ли это или что то не так делаю . Трансформатор 10 киловатт первичка медь 4 мм Вторичка алюминий 75мм . И еще возможно ли осуществить пуск таким пусковым без акумулятора
