самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 27 из 166
4981 сообщение
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"al12" пишет:
напряжение на каждой катушке под нагрузкой и без напишите?
Я не мерял. Вчера сфоткал и в инете нашел схему (наверное с книги какой-то).
: Каменец-Подольский
10.01.2010 - 16:19
: 62
Большинство авторов простых, да и не простых, зарядных устройств, использующих импульсное регулирование зарядного тока, культурно умалчивают, чем и как можно замерить ток далеко не синусоидальной формы (Просто рисуют в схемах значок амперметра и все, а дальше,… как хотите. Для замера зарядного тока такой формы необходим амперметр среднеквадратичного (действующего) значения тока, с помощью которого можно точно откалибровать самодельный амперметр. Поэтому у нас все примерно, хотя для зарядного устройства те методы калибровки амперметра, которые я хочу вам предложить, вполне подойдут. И так, нам будет нужна автомобильная фарная лампочка на 24 вольта (для зарядного на 12В) мощностью порядка ста ватт и фоторезистор с омметром, можно мультиметром и еще блок питания, способным отдать в нагрузку постоянный ток равный току заряда вашего аккумулятора. (в лампе используем обе нити накала, ближнего и дальнего света). Включив блок питания, выставляем ток, проходящий через лампу равный, ну например — пять ампер, и замеряем сопротивление освещенного фоторезистора Rф. Лампу и фоторезистор для замеров лучше поместить в коробку (получится своего рода резистивный оптрон), если лампочка будет гореть слишком ярко, при выбранном вами токе, то надо будет подключить еще одну. Лучше чтобы лампы горели в четверть накала. Теперь этот «оптрон» подключаете к своему зарядному и выставляете такой ток, при котором сопротивление фоторезистора будет равно первоначальному значению Rф.
Теперь спокойно калибруете свой амперметр так, чтобы он показывал тоже пять ампер. При увеличении или уменьшении тока относительно пяти ампер, прибор уже будет врать, так как при изменении величины зарядного тока изменяется не только амплитуда зарядных импульсов, но и их форма. Второй способ калибровки заключается в измерении температуры разогрева нагрузочного резистора (например — ПЭВ) при прохождении через него определенного тока. Надеюсь вам понятно. Сперва замеряем температуру нагрузи при прохождении заданного постоянного тока, а потом с зарядного, подаем такой ток, при котором температуры совпадут. Далее калибруем амперметр. Для нас важно знать номинальное действующее значение зарядного тока для данного аккумулятора т.е. Iзаряда = 0,1емкости аккумулятора. И чтобы там не говорили, а степень заряженности данного аккумулятора, можно определить только по плотности электролита.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"krasnosilka" пишет:
Просто отградуировать этим методом амперметр не только на 5, но и на 1,2,3,4 и т.д. ампер. Или использовать приборы, показывающие именно эффективное значение тока. Это приборы электромагнитной системы, их тип начинается с буквы Э . Например Э8030. Они хотя и для переменного тока, на постоянном тоже работают с удовлетворительной точностью.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Lukashchuk пишет:
Вот сложил зарядное, опробовал, все работает, зацените:
Приборы красивые по чём брал или всётаки зарядка заводская ?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Lukashchuk пишет:
"Марущенко Сергей" пишет:
Самоделка, корпус и вольтметр с амперметром покупные.
Короче говоря радиоконструктор только собрали сами.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Lukashchuk пишет:
Трансформатор мотал сам, собирал тоже сам.
Ну молодец если сам намотал а кулер зачем у вас такой тороид если правильно намотан то ток нагрузки 10А это для него нормальная нагрузка ну скажем будет тёпленький ,диодная сборка будет охлаждаться за счёт корпуса она у вас на 50А если я не ошибаюсь ,а так всё ок good чем ток регулируеш?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Lukashchuk пишет:
чем ток регулируеш?
Уже писал, регулятор К 216 (пост #541).
А подробнее что это за регулятор(регулятор К 216)?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Не помню, вроде тут разговор был по расчету емкости для трех-фазника, короче сфотал обещанный расчет и схемки соединения обмоток, кидаю в эту тему...
10.01.2010 - 16:19
: 62
Что то я не могу разобраться с этой схемой, дает ток 5а, больше вышибает защита. Помогите советом, надо 10а
15.10.2009 - 22:57
: 1345
вышибает защита.
R4 и R5 у Вас стоят два резистора по 0,2 Ом в параллель? Или только один? Если один - оно и будет на 5А срабатывать вместо 10.
10.01.2010 - 16:19
: 62
Стоит 2 штуки в паралли
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
У вас транзистор указан кт803. Ток то у него 10А, а вот рассеиваемая мощность 60Вт. Многое будет зависеть от выходного напряжения трансформатора, можете 10А и не снять.
А так правильно Сергей говорит, уменьшите сопротивление R4-R5 и защита будет срабатывать при большем токе.
10.01.2010 - 16:19
: 62
с транса выход 18, с моста-15. каким образом снизить R4 если и так 0,1ома.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Тогда попробуйте увеличить R6 или уменьшить R2.
10.01.2010 - 16:19
: 62
завтра займусь экспериментами, отпишусь.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
Уменьшение R2 увеличит усиление. Наоборот, увеличить бы..
А может реле слишком чувствительное.
А может монтажная засада? Точки 5 и 6 платы должны быть присоединены непосредственно к R4R5. Нет ли дополнительного падения напряжения на проводах или дорожках платы, кроме падения на 0,1Ом ? Ну и с каким паспортом реле, тоже вопрос. Ток срабатывания реле может быть и 20 мА(РС4.569.438) и 60 мА (РС4.569.440). Соответственно, и ток срабатывания защиты будет сильно отличаться с разными реле.
10.01.2010 - 16:19
: 62
R4R5, соедены с платой, проводниками более 10см. а вот по паспорту релюхи не пойму 0102
V08
0891
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Лишь бы по ним, по этим проводам, зарядный ток не бежал, а только ток базы транзистора.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Параметры обмоток тут http://www.elwiki.ru/wiki/osnovnye-parametry-malogabaritnykh-rele-postoy...
Похоже, нашёл, что за реле http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=14451
Сопротивление обмотки, Ом ...... 680-920;
• Ток срабатывания, мА ...... 12,4;
• Ток отпускания, мА ...... 2,6;
• Рабочее напряжение, В ...... 16-20;
Всего 12 мА ток срабатывания. Слишком чувствительное. Нужно уменьшить усиление усилив отрицательную обратную связь увеличением сопротивления в цепи эмиттера. Попробуйте 75-100 Ом.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
... дает ток 5а, больше вышибает защита
Вы уверены , что выбивает именно токовая защита , а не схема контроля выходного напряжения (закрывая VS1) ?
10.01.2010 - 16:19
: 62
"Юрий Вл." пишет:
При достижении тока до 5,5а, слышно как бриньчит реле, далее оно отключается.
10.01.2010 - 16:19
: 62
при 5,0а напруга падает до 9,3вольт.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
...напруга падает до 9,3воль
При срабатывании реле , стоящего в токовой защите напряжение на выходе должно быть 0 . Похоже , что у Вас просто не держит этот ток трансформатор . Для нормальной зарядки напряжение после диодов должно быть вольт 18 . Проблема в том , что там пульсирующее напряжение и его не так просто измерить - меряйте на обмотке , там переменное тоже должно быть около 18 минимум . Если это напряжение сильно падает при 5 амперах - дела с этим трансформатором не будет .
10.01.2010 - 16:19
: 62
"Юрий Вл." пишет:
так и есть,
"Юрий Вл." пишет:
тоже самое.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Вам выше Сергей и Андрей всё правильно советовали . Но я бы вначале убедился , работает ли сам регулятор напряжения , отключив цепи защит . Для этого временно закоротите накоротко куском провода R4(R5) - этом вы отключите защиту по току ; другим проводом соедините толстый вывод КУ202 с его же корпусом - этим Вы отключите блокировку по напряжению . Цепляйте на выход нагрузку и повышайте ток , не доходя до максимального для мощного транзистора (КТ803 ? ). И ещё одно - не помню точно , давно с ними дела не имел , но КУ202 по моему тоже не допускают больше 5 А ( пока он закорочен , не обращайте на это внимание ) . Если после всех этих дел не получается повысить ток (при 18 вольтах на коллекторе ) , смотрите транзисторы - либо они неисправные , либо у них малый коэффициент усиления по току .
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Увеличьте конденсатор в несколько раз и встречно-параллельно обмотке реле поставьте диод .
Если так нужна токовая защита, то можно сделать до смешного просто. На геркон намотать витка два-три провода диаметром около 1мм и подбирая количество витков и положение витков на герконе установить нужный ток срабатывания. И зафиксировать потом положение геркона относительно витков клеем. Включаются контакты геркона вместо транзистора, исполнительное реле остаётся по прежней схеме.
Ещё бы я добавил кнопку на размыкание последовательно с контактом К1.1 для возврата защиты.
Ну и 10А меня смущают. Предельный ток для регулирующего транзистора. А надо бы иметь запас раза в 1,5, если не в 2.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А вообще не знаю зачем 10А? 5А аж до сотки емкости вполне достаточно и вся система работает с запасом. Зачем всё по максимуму и сон в ожидании "чуда"? dntknw
10.01.2010 - 16:19
: 62
R4R5 перемкнул проводом, вместо 803 всунул кт864, заменил ку202, на т10-25. Пока фунциклюет.
"Андрей6319" пишет:
. Есть СТ-142, посему и ток заряда нужен чуть побольше. Спасибо всем, кто консультировал в даном вопросе.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
вообще чудеса, там зарядка начинается от 10,5
А че сильно разряженный АКБ самое, ТО! laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
Да, особенно laugh когда пара банок с переплюсовкой --- то вообще прелесть!
