Самодельный культиватор к трактору........ Страница 13 из 127
3792 сообщения
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Как обстоят дела с культиватором? уже работаете?
сегодня ставлю лапы 410-тые. на выходных будут ходовые испытания, фотоотчёт приложится.
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
не лентяй пишет:
"hotimsk" пишет:
со своим культиватором. Ширина захвата 1,8 м.
на фото видно что культиватор сорняк не режет ,а "только чешет" землю может вместо долот нужно поставить лапы.
У меня есть такая вот "самопальная" сельхозмашина, так я откручиваю окучники и к стойкам (они с чизельного культиватора КЧ-5,1) прикручиваю стрельчатые лапы (самодельные).
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"hotimsk" пишет:
У меня такая же, один в один. Выбраковал. В прошлом году ей уже не работал. Земля тяжелая, нет стабилизации ширины междурядия, чуть заглубиш - одна из стоек начинает искать где полегче и уходит в сторону, следовательно подрезает грядку.
Хотя в колхозах это самое популярное решение по картофельному культиватору. Я так и не понял почему у них все прекрасно, может что МТЗ тяжелее и скорость больше, гон длиннее, контроль слабее? Помню когда еще только появлялись первые культиваторы для картофеля такого типа, на них для одного окучника использовалось две стойки.
Хотя с классическим КРН у меня те же проблемы, уж очень изношенный донор достался - "гоняет" поводки из стороны в сторону.Может кто подскажет технологию восстановления? Вот и хочу в этом году успеть сварить на такую раму жесткие стойки, надеюсь на моих маломерных окультуренных участках проблем с копированием не будет.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"silivon4ik" пишет:
04.12.2009 - 19:04
: 5249
silivon4ik пишет:
"hotimsk" пишет:
Здравствуйте
культиватор типа КРН или КОН в помойку (на металлом).
Вот самый простой культиватор, навеска трактора это практически тот же параллелограмм как у КРНу ,
только ярусов на окучнике на мало ,надо выше в 3 или 4 яруса.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
не лентяй пишет:
"silivon4ik" пишет:
Это втулки или подшипники?
И еще , у меня на камнях погнуло скобу и оси получились не в плоскости.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Melnikov Lexa" пишет:
это уже стоят подшибники фото из темки про крн помоему в общих вопросах о сельхоз технике эта темка.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
ну впринципе не плохо получилось, только после борон иногда 2-3 борозды получается думаю повесить в зади цепь и проблема уйдёт.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2596
не особо в тему конечно о самоделках, но всё же хочу показать чем работаю.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"не лентяй" пишет:
У нас для такого дела цепляют за боронами куски рельс от узкоколейки.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"santuri16" пишет:
о самоделках,
так это крг чистой воды.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
В этом году переделали крепление борон на культиватор, результат на лицо.
Бороны не путаются между собой и при подъёме держатся не болтаясь сзади,стало легче собирать для транспортировки.
14.02.2010 - 10:53
: 2596
не лентяй пишет:
"santuri16" пишет:
о самоделках,
без обид, но я и написал "не особо в тему конечно о самоделках"
просто показал.. у нас в округе таких уже не сыскать
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"santuri16" пишет:
без обид,
да какие обиды , всё нормуль. а это у вас стандартный крг ,а то у нас заводские только 75-ками тягают.
14.02.2010 - 10:53
: 2596
Заводской. Только боронки меньшие висят. Тяжеловат конечно дня мтз, но иного нет
09.03.2011 - 22:38
: 1470
понятно.наверное у вас почвы полегче.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
не лентяй пишет:
Здравствуйте
Цепь без толку , мы вешали цепь с зубьями на ступицах чтоб вращались , лучше боронки или каток.
Вот как то так .
На наш культиватор не повесить бороны или каток , длинна и так уже большая .
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
как такой вариант
26.10.2011 - 17:30
: 790
проще уголок (от 60*60) на две цепи прицепить и будет гладкое как стол поле
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Я про такую цепь говорил .
09.03.2011 - 22:38
: 1470
да вещь конечно хорошая,но в наших краях довольно трудно такую нарыть, а как она в работе . за что она крепится.я смотрю она самопальная -- как и из чего делали?
09.03.2011 - 22:38
: 1470
можно фото или схемку, на какие ступицы?.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ступица всмысле чтоб цепь при работе крутилась
09.03.2011 - 22:38
: 1470
немного отпишусь о работе своего культиватора: ну вообщем показал он себя в работе не плохо . главные его плюсы : вырезает сорняк 100%, лёгкий( походу в разы легче чем кпс),маневренный. минусы тоже есть в основном с бороной. если попадается кучка соломы забивает борону и горнёт вместе с землёй, прутья бывает сгинаются. работаю им по раскорчёвке виноградника если попадёт под борону корень или лоза или кол бетонный всё начинает горнуть. если по чистой земле всё "бомба". короче в перспективе сделать каток и поставить заводские бороны. МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК И ИЗ ЧЕГО ПОБЮДЖЕТНЕЙ СДЕЛАТЬ КАТОК.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"не лентяй" пишет:
В качестве основы-колесные диски, естественно б/у и ступицы от той же легковушки-опорные подшибники, снаружи-уголок, как минимум 32мм или полоса. но не арматура.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Владимир Г" пишет:
fotku fotku fotku
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"не лентяй" пишет:
У меня инет не безлемитный..., да тупит сегодня...
Вот вариант, только расстояние между ребрами не ближе 10см. а то тут проволоки наложили.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Владимир Г" пишет:
Так, thank_you а вот какова последовательность изготовления барабана? Край и мне его сработать надо... thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Да какая там последовательность, разметить мелом окружность диска на количество поперечин например из уголка, нарезать последний одинаковой длины, поставить на крайние диски опорные подшипники, или ступицы, например с москвича, закрепить чтобы можно было проворачивая отцентровать, электрод в руки и вперед.
Я использовал полосу, в дисках делал пропилы .
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Владимир Г" пишет:
Вот это как раз и не доходит....буду пробовать,что получаться будет... thank_you
