Самодельный культиватор к трактору........ Страница 11 из 127
3792 сообщения
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вот еще нмного фоток моего культиватора, по просьбам трудящих.
Сзади катком для передпосевной обработки цепляю боронки, первую культивацию или по пару без борон. В планах боронки заменить пружинной бороной 1-2 ряда.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Какой техникой этот агр. тягаешь....или я что-то просмотрел scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
фото старое. сделал еще две , идут ко второму брусу на края, вернее не на края, а за перемычки выходят, трубок длиннее не было)))
Тогда, самое то good , но по мне, размещение в три ряда лап более эфективно
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"zwn_71" пишет:
Если этот вопрос ко мне то мтз 82.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
Тогда, самое то , но по мне, размещение в три ряда лап более эфективно
Оно то эффективнее, но не было металла такого больше, поэтому лепил сколько вышло.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
blush2 РАХМАТ yes3 хороший агрегат...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Тогда понятно
: Беларусь
01.11.2011 - 21:20
: 48
silivon4ik пишет:
"tamerllan" пишет:
какой культиватор лучше с точки зрения разрыхления почвы
А односельчанин на МТЗ при такой же ширине самоделки, поставил в первый ряд 4 или5 стоек КПЦ, во второй 10 стоек КШП, и еще легкие боронки 4шт, и за счет скорости огороды чешет на загляденье
Ну так же и я планирую сделать..... почти, передние только будут стрельчатые. У меня есть возможность - вырежут на плазменной резке из 20мм стойки и из 10мм лапы стрельчатые любого размера - занедорага
Просто почти все (в этой теме) делают со стрельчатыми лапами, гугл так же выдает кучу картинок культиваторов таких - наверно это не спроста? видимо есть плюсы....
silivon4ik пишет:
"tamerllan" пишет:
Подскажите, правильно ли я понял
Еще раз просмотрел две последние страницы, "tamerllan", Вы же из Белоруссии, подъедте в ближайший колхоз, посмотрите комбинированный агрегат АКШ, они есть везде, наверняка есть и списанные и старые катки от них.
С уважением!
у нас колхоз загнулся - объединили с другим, да и из старого остались только плуги и диски, остальное железо уже давно растягали.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"tamerllan" пишет:
lol
: Чувашия, Аликовский район
31.01.2012 - 22:32
: 3
Привет всем форумчанинам!!! В этом году тоже собираюсь выпустить свой агрегат- культиватор. думаю сделать 2 рядным, шириной приблизительно 2,4м (+- 50 см). В первом ряду собираюсь установить стрельчатые лапы с КПС-4, а на второй ряд стрельчатые лапы с культиватора от Т-150. Т.е. в первом ряду ширина лап будет меньше чем во втором ряду. Т.о. напряжение в рядах будет почти одинаковым. Между 1-ми и 2-ми рядами оставлю 70-80 см. Сзади установлю борону.
Все на подобии как у - xaxol75 #12, только более мощная рама и разница между лапами. Все это собираюсь навесить на МТЗ-80.
Все это пока проект. Вот теперь собираю металл. Приму любую критику и советы. Т.к. мне это интересно и стремлюсь к достижении.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"vlad11vvp" пишет:
А где навар? В чем выгода? Напряжение по рядам поглотит рама, а от перестановки слагаемых трактору не легче.
Судить не могу, может у Вас почвы особенные, но традиционные технологии подразумевают от грубого к мелкому: лапа от Т-150, это наверное чизельная КЧ, взрывает пласт и разрыхляет, она может работать до 20см в глубину; лапа с КПС-4 разрыхляет комки мельче, стоит чаще и выравнивает борозды от КЧ; боронки работают аналогично только еще в меньшем масштабе. Не забывайте про, так называемый. "подпахотный горизонт", мысленно сдуйте рыхлую землю после прохода своего культиватора и посмотрите что получается, как будут развиваться корешки после посадки, где останется влага и т.д..
По хорошему завидую Вашей возможности что- то делать своими руками и своей головой.
Подкину идею. Трактор МТЗ мощный но не всесильный, если собираетесь варить крепкую раму в дваряда - предусмотрите какое нибудь соединение продольных лонжеронов рамы между первым и вторым рядом рабочих органов. У Вас будет уникальная возможность быстрого отсоединения второго ряда лап при необходимости (это я о том если в первом ряду будут лапы от Т-150 и нужно будет только чизелевать)
Прошу прощения, какой-то назидательный тон сообщения получился, Я по специальности инженер -механик, специализация "Механизация сельского хозяйства" - вот и прет thank_you
31.01.2012 - 22:32
: 3
Просто я насчет этого в книге читал, поэтому сделал себе это на заметку. У меня тоже такая специальность.
Хорошую идею подкинули. Спасибо, подумаю. Еще посоветуюсь...
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Подскажите,какая самая оптимальная ширина стрельчатой лапы?Ведь есть и 27,и 33,и 40,и 50.В теме о Бизонах есть фото культиватора с самодельными лапами по 64см.Так какой он - идеальный культиватор?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"waldemar" пишет:
33
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Александр Штирлиц пишет:
"waldemar" пишет:
33
По класике для КПС: первый ряд - 27, второй - 33
: Полтавская обл.
03.01.2012 - 15:55
: 35
Привет всем учасникам! предлагаю свой вариант культиватора который я сделал к мтз-892 только фото сейчас не выложу потому что его снегом замело ну приблизительно объясню . начну с того что он прицепной так как я не люблю работать с навесными захват 3м. стоит 2 котка грудобоя один спереди нерегулируемый за ним лапы от кпс 4.2 в три ряда 16 шт. закреплены жестко а за лапами второй коток но он регулируемый .в середине телега с колесами они при работе в воздухе . качество обработки отличное так как мтз тянет его со скоростью 12 - 15 км в час. кого интересуют под роб ности спрашивайте.
: остапье
02.02.2012 - 00:37
: 25
а я считаю что на МТЗ надо хотябы 3м аможет и все 4м захват зачем воздух гонять. У меня МТЗ-80 культиватор сделал на 3м теперь желею апеределывать нехочется.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"григорий с" пишет:
интиресует, если нет фоток - рисуйте.
А если серьезно то добавте фоток по мере возможности. fotku
: Полтавская обл.
03.01.2012 - 15:55
: 35
Фотку выложу когда растает его замело а откидывать не хочется
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Здраствуйте ! Скажите пожалуйста какая оптимальная ширина захвата культиватора для т25. В прошло году пробовал таскать культиватор с 7-ю лапами 33см - шел тяжело. Сзади 4 маленькие боронки. В этом году хочу исправить проблему уменьшением ширины захвата поставив 7лап на 27см. Будет захват 1,8 метра как думаете будет запас мощности. Может у меня трактор плохо тянуть стал?
: остапье
02.02.2012 - 00:37
: 25
Может быть итрактор слабоват.Я своим Т-25 4 мальцевых бороны тигаю, на второй передаче тащит (это 4метра захват).
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Костик108" пишет:
У меня захват 1.8 м, 7 лап, крайние на 33см а остальные на 27 см. Думаю поставить все на 33 см для большего перекрытия при том-же захвате. Сзади три маленькие боронки (райборонки) соединённые в один блок при помощи двух угольников. Давно планирую установить ротационную борону но всё руки не доходят.
Первый проход медленно так как можно из трактора вылететь по пашне (бросает сильно), а второй проход (пред-посевной) на третей передаче если на глубину 6-8 см.
: г.Апостолово
21.02.2012 - 22:40
Melnikov Lexa здраствуйте. случайно нашол ваши коментарии о даному культиватору и спешу вам сообщить что во всех тех характеристиках вы ошибаетесь. А знаю я это потому . что являюсь изобретателем данного агрегата. Предлагаю его реальные тех характеристики:
Габаритные размеры, мм:
а) в рабочем положении, не более:
- длина: 1200;
- ширина: 5800;
- высота: 800;
б) в транспортном положении, не более:
-длина: 1200;
- ширина: 3200;
- высота: 1700;
Масса, кг: 980;
Коэффициент готовности: 0,99;
Срок службы, 6 лет.
: диканька
29.02.2012 - 17:31
: 3
а каким трактором Ви с работаете?
: Мордовия
12.09.2011 - 21:36
: 12
Здравствуйте! Вот прочитал всю ветку очень интересно. Имею трактор т-25 и культиватор, вырезал 1.90 от кпс 4. Возник вопрос ко всем участникам этой ветки. Что тягать легче навесной или прицепной культиватор? У самого навесной. Вот думаю не проще и легче прицепной. СПАСИБО.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"sergejn" пишет:
С прицепным зона разворота больше, нагрузка на навеску меньше. Навесной проще в изготовлении и компактнее.
06.07.2011 - 22:45
: 982
super
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
мужики помогите у кого есть культиватор КРН нужны размеры звёздочек на туках и приводном колесе и нормы высева удобрений для звёздочек. может у кого таблица есть. если не в тему перенапревте куда надо. а то уже в 5-ти темах отметился тишина.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 913
"не лентяй" пишет:
культиватор КРН
Кой-какие таблицы
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Сегодня видел такой агрегат Новосибирского изготовления,хозяин очень лестно о нём отзывался,таскает 82 м на 7й скорости....
