требуется помощь. нужно снять с МТЗ промежутку
22 сообщения
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
нужно снять с МТЗ промежутку. вся проблема в том, что это всё в домашних условиях. Может кто посоветует что-то типа самодельной кран-балки или подъемника??
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
Сам прошлой весной решал подобную проблемму. Подтащил трактор к сараю (высота 2,5 м), с другой стороны трактора соорудил опору из 2 жд шпал (длина 2,75 м) и досок похожую на букву "А". Сверху на опору и сарай положил еще одну шпалу, скрепил все скобами. В качестве подъемника использовал обычную ручную автомобильную лебедку на 300 кг.
Удачи.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
У нас народ раскатывает на 200 литровых бочках из под моторного масла.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Владимир48 пишет:
Много раз про это слышал но боюсь таких прочных бочек уже не делают... Сам хочу П-образную перекладину с лебёдкой сделать...
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
самая лучшая перекладина рамка мотовила с КСС-2*6 2 два куска швеллера на стойки два куска трубы 100 кувалдой подплющить половинили экскаватор ЮМЗ поднимали Т-70 бочки паревешивали на ассенизаторы и всякую мелочь выдерживает под швеллер куски трубы и кати ломом или так толкай на полозьях и лебёдку в любую сторону двигай
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Владимир48 пишет:
Голый диск колеса Т-150
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Однажды видел Г-образную конструкцию. Вертикальная труба высотой метра 3-3.5, вращающаяся вокруг своей оси. Вверху двутавр примерно 2 метра, на котором двигается лебедка. Компактно и удобно.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
santuri16 пишет:
Использую вот такую таль , сделано на скорую руку служит ужу лет 6 . Кабину снимаю трактором с фронтальним и дальше под таль.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
А я и кабину снимаю талью
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Владимир48 пишет:
Мы аналогично раскатывали!
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
При этом нужно выбирать толстостенные бочки!
: г. Балаково
12.10.2010 - 13:52
: 38
Здравствуйте! Приобрёл МТЗ-80Л, в принципе для транспортировки пчеловодческой телеги. Много в нём недоделок, но чтобы определиться с объёмом работ, надо б его завести. Проблема в том, что слетел венец с маховика. Стоит трактор в палисаднике с минимальным кол-вом места. Надо его раскатать и хотелось бы узнать, плиз, как-то поподробнее поэтапно его зразъединить. 1. там, 2.пункт. Я не знаю, надо ли снимать кабину, стопорить колёса, чтоб не опрокинулся.... Понятен мой пока уровень в познаниях?:-) Если слетает венец, значит не исключено снова столкнутьсясэтим? От чего это происходит? С ув.
14.02.2010 - 10:53
: 2598
раскатывал свой летом вручную,оставив с одной стороны мост с кабиной, а с другой всё остальное.
1. Отсоединил все тяги, шланги и т.п, передние кронштейны крепления кабины.
2. Прикрепил к ланжеронам козлик с колесами
3. Под кабину упер бруски.
4. Выкрутил болты между коробкой и мостом.
5. Откотили вдвоем всю конструкцию.
собирали все по частям: к мосту коробку>промежутку с помощью лебедки> потом подкотили двигатель
PS. первый и последний раз раскатываю вручную. приобрел тельфер и буду делать нечто козлового крана
: г. Балаково
12.10.2010 - 13:52
: 38
Тоже скажу, что первый и последний раз раскатывал на 200 литровой бочке.Она промялась, хорошо, что подстраховывал домкратом. Оттаскивал с помощью лебёдки. Соединял с помощью домкратов, толкал ломом, собрал, но намучился.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
У нас тоже на бочках 200л(толстостенная).
Но один раз видел ЮМЗ раскатывали таким путём в навеску вставляли толстое длинное бревно и откатывли. Пробовал сам один раз МТЗ80 мост откатывл при снятии коробки получилось но народу чел 3- 4 надо 2на бревне 2 на задних колёсах.
Лучше всего таль на п образной раме.
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
А кабину то зачем снимать? Перед кабины открутить от подушек и откатить перед вместе с промежуткой, а потом делай с промежуткой, что хочешь.
30.01.2013 - 17:21
: 234
А если кран сделать подвижным на колесах 5х10?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
слабоваты будут такие колёсики.я жигулёвские сделал со ступицами передними от восьмёрки вазовской и то при давлении тройка в колёсах резина прогибается заметно когда начинаеш вывешивать мтзшку.вот мои приспособы-кран козёл и дополнительные колёса-народ сперва не понимал зачем трактору третья пара колёс,сейчас она гуляет по деревне. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/109616?page=26 .талька используется цепная
30.01.2013 - 17:21
: 234
тальку какой грузоподъемностью (мин) нужно для раскатывания мтз?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у меня полутора тонная китайская-хватает выполнить все операции.трактор приподнимает легко.стоит от 2700 до 3500 рублей в зависимости от магазина.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Мужики как достать вал приводной шестерни масляного насоса НШ-32 сегодня раскатили трактор а там опять полный комплект.Сальник потёк на коленвале, тарелка под сальником стёрлась,диск сцепления весь потрескался, а еще предыдущий владелец поставил на маховик болт говёный выпуклый и он слизал заклепки на диске.Когда раскатили увидели что масло под вал привода шестерни нш гонит а как вынуть его хз. Сняли гидробак приподняли кабину на передних подушках и увидели следующее, шестерня привода нш обгрызана из-за этого и был подвязан рычаг включения насоса проволокой.Подшипник на валу развалился но сбить его не смогли.Подшипники 2х рядные там ! Народ в какую сторону его выбить на коробку или на мотор.?Думаю вообще в понедельник обойму резаком слить.Еще и вал под замену и подшипники.А можно туда открытые однорядные затарить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Николай Курский46 пишет:
валик выбивается из отсека сцепления.под плитой гидробака стопорный болт валика-под отвёртку.подшипники и с завода открытые однорядные.для уплотнения валика посмотрите тему https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143312 .
