роторный снегоочиститель. Страница 71 из 100
3001 сообщение
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
Aksyonov пишет:
FinФИН пишет:
Aksyonov пишет:
Мужики что за фигня, испытал снегоротор, совсем не кидает, редуктор стоит на шнек, на ротор вал прямой к вому, что не так сделал? Может дыру большую в роторе сделал? Ротор 60см дыра 30см.
может лопастям не тот угол на выброс задал?покажи фотку ротора и куда кидать должон.
Ок!
Anatoliй Alekseewiч пишет:
А я всё порывался спросить А хватает ли 540 оборотов? Может по этому не кидает,мало?
На счёт оборотов, вот видио, кидает отлично, а у меня не хочет.
Обрати внимание на пластинку привариную в верхнем левом углу ротора
Я тоже заметил у многих есть эта пластинка, надо сделать, посмотрим какой эффект будет, вот видио снял, может кто что увидит подскажет что курочить! laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
скорее всего маловато оборотов-попробуйте газ на полную или включить на 1000 оборотов на среднем газу.плохо что на задней передаче он достаточно быстро едет на полный газ.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
FinФИН пишет:
Рад бы на 1000 включить, только как? У т 40 540 об, если только редуктор поставить 1-2 например.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Во ще видио, жаль что не видно ротора.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Есть мысль зашить выкидной трубу на пол этой самой трубы.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Aksyonov пишет:
я вижу причину только в этом. как раньше и говорил 1000 на ротор или 250 на шнек. при этом скорость должна быть в районе 1км/ч.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
вовочка820 пишет:
Aksyonov пишет:
Вов, ну на видио у мужиков ведь кидает! И не у кого нет редукторов на ротор. Или я тебя не не так понял, что ты имеешь ввиду? На ротор повышающий редуктор ставить?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3234
Ну вот и слепил. Видео не получилось - оператор подвёл beer , а своей камеры дома не было.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6276
Aksyonov пишет:
Олег у тебя какие размеры улитки и дыра в ней?
.Ширина 150см,высота 55см,внтилятор д45см,шнек д37см.
Посмотрел видео,мне кажется,что шнек высоко стоит и он толкает в верхнюю часть вентилятора и как бы его глушит.У меня 2 см от нижнего края шнека до корпуса.И снег как бы подается на низ лопастей,как бы на разгон.И вентилятор поплотней стоит в корпусе.Обороты около 800,шнек около 200.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Aksyonov пишет:
вовочка820 пишет:
Aksyonov пишет:
так а какие у них обороты? кто точно знает?
когда свой снегоуборщик делал, не помню уже где узнал это соотношение 1000/250 - или кто-то подсказал, или в документации вычитал. первоначально обороты у меня получились примерно 1500/700, снегоуборщик давился даже от небольшого количества снега. переделал на 1000/250 все работает.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Олег72 пишет:
Ну как кидает?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3234
А теперь о промашках. Корпус ротора из 100 литровой бочки, толщина 2 мм. диам. 50 см., слегка помята, поэтому сначала ротор получился с зазором по окружности около 35мм., а от днища 25мм. :shok:(фото 1) поэтому снег не шёл и забивало хобот, поэтому пришлось наварить полоски (фото 2 и 3). На последней размер пластины с низу ротора. Захват 160 см., 1000 об. Трактор мтз-320.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3234
Aksyonov пишет:
Олег72 пишет:
Ну как кидает?
Метров на 20, но это пресованая бровка была, а свежего пока не было. Жаль с видео не вышло, может завтра получится.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Олег72 пишет:
Ну вот и слепил. Видео не получилось - оператор подвёл , а своей камеры дома не было.
А от чего такой венец на шнеке?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3234
С дт-54 или сотки фрикционы, мужики подогнали.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2898
Не кидает ротор, может напротив ротора должны быть только лопатки кидающие снег на ротор и на роторе наверно полоски наварить, чтоб загребало снег от шнека и можно часть дыры (верх) перекрыть немного, по ходу перед окном выхода.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6276
Все таки мне кажется не кидает потому,что шнек высоко стоит относительно ротора.
: Алтайский край
10.08.2015 - 11:13
: 15
Здравствуйте. Олег Викторович какой у Вас зазор между лопатками ротора и корпусом ротора?
: Алтайский край
10.08.2015 - 11:13
: 15
У меня 20 мм. при работе ощущение, что снег не кидает, а распыляет ...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6276
ordinat1 пишет:
Здравствуйте,зазор минимальный,1-2 мм.
: Алтайский край
10.08.2015 - 11:13
: 15
ordinat1 пишет:
Спасибо,
22.09.2010 - 08:26
: 314
ordinat1 пишет:
Спасибо,
от чего у вас редуктор
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Aksyonov пишет:
Для себя сделал вывод,ротор для Т40 нужно делать на 90. На 60 хорошо летит слежавшийся снег,свежий разлетается в пыль и далеко не летит.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
заводской......
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Алексей Баркин пишет:
Aksyonov пишет:
Кто может делал ротор 90см? Наверное не кто не рискнул ещё сделать ротор почти метровый. laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
на сколько метров ?
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Aksyonov пишет:
Ну почему же ? Когда-то давно я кидал ссылку на заводской ротор , кто-то из мужиков мне подкинул книжку по заводским роторам . Я сделал то ли 80 , то ли 80 с копейками.
Для того , чтобы снег летел далеко- нужна масса . Ротор - это большой вентилятор и если снега мало - он его просто раздувает.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Андрюха72 пишет:
Aksyonov пишет:
но при этом, чем больше диаметр ротора, тем большая мощность требуется на его вращение под нагрузкой.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Мужики такой вопрос blush2 какую мощность потребляет снегоротор примерно , шириной 1.4 метра ну и для уборки сантиметров 50 снега .
01.05.2013 - 21:31
: 439
вовочка820 пишет:
dntknw Ну естественно ...Закон Архимеда .Рычаг.
