прополка картошки минитехникой. Страница 2 из 2
54 сообщения
: Воронежская область
06.07.2011 - 14:56
: 2
Здравствуйте, oltyur. Не могли бы вы описать все размеры и параметры ежей. Буду очень благодарен, если вы еще выложите видео их работы. Заранее спасибо thank_you
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
"Николай Полумеев" пишет:
Видео племянник случайно удалил.
Один вариант и видео есть на ссылке в последнем моем посте.
Могу померить размеры своих, только у меня для гряд 70см.
С вариантом на подшипниках я погорячился,нужно много точить фланцев под сальники, а станок токарь сдал в металл по пьянке.
На втулках работают десятилетиями без замены.
06.07.2011 - 14:56
: 2
На втулках работают десятилетиями без замены.[/quote]
Оltyur, замерьте, пожалуйста..... У меня тоже гряды на 70 см. Спасибо! smile3
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
[quote="Николай Полумеев"]Оltyur, замерьте, пожалуйста..... У меня тоже гряды на 70 см. Спасибо! smile3[/quote
У самопала один косячек: с внутренней стороны - сплошной диск, еж забивается землей если сыро.
Нарисовал как смог на компе, тут вроде габаритные размеры выдержаны, остальное - полет фантазии.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
На последнем фото мне понравилась конструкция регулировки угла наклон, советую повторить ее.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"oltyur" пишет:
А как она там регулируется, что то я не понял?
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
Добрый всем день! С Рождеством христовым! У меня вопрос по ежу на подшибниках(сноска 41). oityur, какое растояние между дисками? Заготовки я сделал все,а вот сборка застопарилась.Заране благодарен.
олександр сергійович
Алекс 123 пишет:
Да блин с растоянием запара, меня тоже интересуєт растаяние которое обозначено красными линиями, так непойму какой там угол нужен чтобы они и сорняк харашо уничтожали и крутились отлично.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"олександр сергійович" пишет:
попробуйте заглянуть сюда https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7400... может тут что прояснится.
Сам Евгений Николаевич пишет:
Да спасибо тепер ясно стало, меня просто интересовал угол под каким ставить ежи друг к другу, а то если очень большой зделать то плохо крутитса будут. по ваших меркам там гдето угол (тот что зелёним нарисован) около 70 градусов.
07.05.2010 - 06:03
: 963
долго сидел вспоминал как делал laugh ,у меня междурядье 65см,углом я и не морочился(транспортира нет) поехал на огород,и сагнул проволку по канаве между редками,т.к кортоха уже была посажена!получился шаблон, потом просто впереди у дисков сделал расстояние 4см, а на середину приложил шаблон,выставил диски на листе метала,приложил линейку и нарисовал линии,вот и весь угол,вот как то так!
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
Спасибо-понял.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Алекс 123" пишет:
если помогло,то делайте,и почитайте эту ссылку,там люди советуют не злоупотреблять ими при прополки!и это правда,но траву они хорошо дёргают и землю пушат.
"Алекс 123" пишет:
да злоупотреблять не нужно при очень большой ботве они её сильно ломают и могут выдёргивать картофель, ну можна сделать ежи намного меньше чем междурядие,и они не будут ломать ботвы, но тогда они не будут обрабативать весь гребень(и цылиндри не поставиш так как ботва большая). Я то впринцыпе свои ежи сделал и уже в прошлом году пробовал работать, но у меня они очень большие получились для моего междурядия(междурядие 50см. - ежи 42 см) потому я обрабативаю только когда ботва 5-10 см. иначе немного выдёргивает. Думал может их немного поменьше сделать, но з другой стороны куда уже меньше и так миниатюрные. Можна попробовать междурядие больше сделать примерно 60 см. но тоже не охота всьо навесное нужно переделывать под 60 см и колёса роздвигать. Но чтото нужно решать, а то весна незагорами.
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
У меня междурядье-70,и все делаю под них.Так все готово,только сборка,вот и не хочется пролететь.
Алекс 123 пишет:
ну на 70 см. там проще, там есть где розгулятса если даже какието погрешности то не так страшно, а от на 50 см то економиш каждий мм чтобы ежи поменьше сделать, я уже как мог уменшал и всьоравно 42 см. получились, но зато гребни обрабатывает шикарно и без целендрических проставок, но минус в том что если большая ботва то ломает.
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
Уважаемые коллеги!Поздравляю Вас с днем защитника отечества.Позвольте пожелать Вам здоровья,творческих успехов,новых идей,такого-же свободного и бескорыстного обшения.Я Очень уважаю тех людей,которые не с трибуны,а каждодневным кропотливым трудом,пусть и не всегда успешным,но в прцесе общения и споров создают то,что действительно необходимо народу.С уважением Александр (Алекс 123).
: Рівненька обл.
11.03.2013 - 16:37
: 71
недавно сделал. еще не испытывал поскольку не сезон. жду критики чтобы быстро переработать
: Ленинградская область . г Тихвин . пос . Мелегежская Горка .
20.04.2013 - 11:53
: 82
Добрый день или вечер у меня к вам вопрос если можно ваши размеры ежей у меня междурядий 50 и вы делаете тоже на 50 за рание благодарен.
: Рівненька обл.
11.03.2013 - 16:37
: 71
перейдите на эту ссылку здесь более широко обсуждается эта тема
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Тарас Юхимчук
У нас хлопцы делали на таких ступицах, сезон подшипники не выхаживают. Причины не знаю, может сальники были плохие, может нагрузка большая.
Потом переделали на двухопорные.
Переделывать поздно, сезон работай на этих, потом видно будет.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
ПОЛЬЗУЮСЬ ТАКИМ, ПРОПОЛКУ БЫ ТОЛЬКО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ А ТО ТОЛЬКО ОДНИ НОЖИ ПО КРАЯМ ДЛЯ ЭТОГО СТАВЯТСЯ.
16.11.2015 - 23:40
: 85
огляд культиватора їжаки
культиватор їжаки в роботі
