Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 69 из 173
5173 сообщения
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Pavlik 86 пишет:
да вечная проблема с токарями
это точно. Я ушел от этой проблемы, купил себе станок.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
Здравствуйте форумчане вот кое-что исправил по копалке по Вашим советам, да и дожди прошли , земля немного увлажнилась , видео по ссылке http://youtu.be/ZdBtE0LOnR8 , думаю , что можно уже красить.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Valeriy2703 пишет:
можно уже красить
Фирменно! Картошка не прыгает как бешенная , а плавно сходит, отлично....
На видео видно как картошка вываливается налево, но это возможно Вы не попали сразу в ряд, далее уже хорошо...
И не глубоко вы копаете, лемех вроде не справляется с потоком и бульдозерит немного, мне кажется....
Исходя из этого я бы наростил бока лемеха и грохота... ИМХО
А так фирменно, мне понравилось!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Valeriy2703 пишет:
видео по ссылке
Хорошо копает, но это по идеально чистому сепарация грунта хорошая ,но с травой будет немного хуже.Я выкопал 15 участков ,но такого чистого копать не приходилось.... вот такие в основном... .
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
VaKula пишет:
Картошка вываливается из-за поперечного уклона участка , про глубину - есть немного , перезаглубил , это исправимо , просто опыта пока ноль , современем все наладим.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 201
Valeriy2703 пишет:
Я копал только у себя , перед этим , естественно, участок очистил от ботвы и растительности , у другихпока не пробовал , так-как колея у тракторенка 80см , а сажают картошку у нас в основном 70 , а то и меньше , так что пока спроса нет , может на следующий год , если живы будем (сажалку на междурядие 80 доделываю).
: уфа
16.10.2013 - 10:42
: 26
http://www.youtube.com/watch?v=1-UEEqsM8Q8&list=UU5LkjrFMgmrKYIKoSjMJf-Q
В этом году снял продолжение.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
ПЛЕХАНОВ пишет:
снял продолжение.
Ну, что ж, имеет право на жизнь и такая конструкция.
Мой Вам совет: спереди на вертикальные стойки лемеха приварите трубу 30...50 мм в диаметре касательно к внутренней поверхности стоек.
При этом стойки не будут забиваться, а все что на них будет наростать, будет затягиваться внутрь потоком земли.
Да, и колесо я бы сделал....
*good*
: уфа
16.10.2013 - 10:42
: 26
VaKula пишет:
ПЛЕХАНОВ пишет:
снял продолжение.
*good*
Насчет трубок мысль хорошая.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
VaKula пишет:
ПЛЕХАНОВ пишет:
снял продолжение.
*good*
а с активным лемехом это актуально будет?
: уфа
16.10.2013 - 10:42
: 26
Dj пишет:
VaKula пишет:
ПЛЕХАНОВ пишет:
снял продолжение.
*good*
набивка сырой травы на бока лемеха происходит что с пасивным что и с активным лемехом без разницы
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Dj пишет:
Во-первых, активный лемех своим движением вперед режет траву и острие остается чистым, во-вторых у лемехов всегда стараются делать ребра наклонными и при колебаниях лемеха трава легче перемещается по наклону и скапливается уже в зонах, где потока нет и не мешает.
Приварка труб, - это решение для неподвижных стоек, боковин лемеха и т.п., расположенных перпендикулярно (или близко к этому) к потоку массы.
Активные лемеха, с правильными углами не забиваются....
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Andrej. пишет:
Что тема умерла вот что успел на сегодняшний день сделать, работы еще много усиливать да че да пока вот макет , делаю 2 ух рядку посмотрим что из этого получится.[изображение]
Добрый день, а может утро. Хотелось бы узнать поподробнее про корпус подшипников вала кардана на копалке. Он у вас самодельный? Если да, то можно подробнее на этом остановиться. Очень надо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ПЛЕХАНОВ пишет:
Если грунт сырой нечего не набивается на боковины все затягивается и уходит назад на выход,а по сухому немного есть,отрезные помогают в таком случае...(из личного опыта так сказать... )
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
VaKula пишет:
На мягких грунтах как у нас нечего он не режет особенно если с пиреем ,помогает только подача трактора с работающей копалкой на метр-полтора назад ,а потом снова вперед,на более плотных и тяжелых грунтах может и режет ,все зависит от условий ... .
: Челябинская обл.
16.08.2014 - 11:13
: 39
ПЛЕХАНОВ пишет:
Отлично , как раз для меня актуально , делаю почти так же , только с активным лемехом . И еще один вопрос , немного не в тему , где можно посмотреть или почитать про ваш трактор ?
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
alexx_ru пишет:
Andrej. пишет:
Я работаю на заводе, все сделано на станке, если есть токарка то проще простого его сделать.
: уфа
16.10.2013 - 10:42
: 26
ДмНик пишет:
название LONGJIANG 12 1992 г.в. погуглите может что и найдете
вот сфотал, без перевода правда.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3913
Хотел купить польскую картофелекопалку вибрационную Бомет . Хотелось бы услышать отзывы её владельцев. заранее спасибо
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Andrej. пишет:
alexx_ru пишет:
Andrej. пишет:
У меня есть маленький школьный станок, и с этим думаю вопросов не будет. Хотелось бы поподробнее как и из чего делали, каких размеров? Вижу, что корпус подшипников квадратный, отсюда поподробнее если не тайна... Можно с размерами...
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Aleksej-1616 пишет:
У меня лично грохотная самодельная,а такую видел в работе,копает неплохо и намного тише моей.Но как на меня есть очень много минусов;1 выброс на сторону,очень не удобно особенно по началу сыплет на не копаные ряды или далеко за грядку это с какой стороны зайдёт.2 метал хлипковат хотя на вид и не скажеш,пока копал сосед (новой только купил)начало поживому всё отрывать,сразу отрезные потом боковые отбойники а в конце ещё и одну сторону лемеха оторвало.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
alexx_ru пишет:
Andrej. пишет:
alexx_ru пишет:
Andrej. пишет:
Чертеж конечно не айс но можно разобрать,условные обозначения синим сам корпус выделен. зеленым пошибники. желтым шайбы. красным вал, вал на 30 соответственно и подшибник подбираешь по нему, вот какой найдешь такой и ставь лишь бы внутренний на 30 был, поэтому размер верхней обоймы я не поставил сделаешь уж по своему подшибнику, меж шайбой и корпусом делаешь минимальный зазор чтоб пыли не попало так как конструкция без сальников, корпус квадратный это уж фрезерный станок постарался, да и круглый заварить не проблема. далее втулка приваривается к крестовине, шпоночный паз это тоже фрезеровка, ну тебе проще конец вала переточить под свою крестовину ну можно и через втулку как удобно уж будет, да вроде все ни че сложного нет.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Andrej. пишет:
alexx_ru пишет:
Andrej. пишет:
alexx_ru пишет:
Andrej. пишет:
Глубоко извиняюсь, а что зйначит для зирки?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
alexx_ru пишет:
Тавотница или пресмасленка.
: Белоцерковский район
18.12.2010 - 10:30
: 108
Отработала два сезона, поломок небыло, переставил вал ексцентрика на верх рамы (был большой изгиб кардана при заглублении лемеха). Еслибы знал что будет так копать, делал бы двухрядную. Всем спасибо!
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2547
Anatolii Mux пишет:
Классно!!! super да и трактор чумовой с автопилотом lol
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Привет Всем!!! Мужики подскажите какие обороты
должны быть на ботвосбивалке рабочие.
При работе с цепью или тросом. Заранее
благодарен.
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Wasilisk27 пишет:
благодарен.
Порядка 1000 оборотов в минуту достаточно
29.01.2014 - 19:17
: 1092
aleksandr-dorohi пишет:
Wasilisk27 пишет:
благодарен.
Александр спасибо так и думал, но придется
что то придумывать. Всем удачи. scratch_one-s_head
28.11.2009 - 21:30
: 776
вот копачка в которой тресется все что можно было сделать!!!
