Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 70 из 173
5173 сообщения
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Да, копалка - круть!!! собраны все ноу-хау по картофелекопанию....
А вообще щас всем тайну открою!: я в этом сезоне вообще копалку никакую не цеплял!
Посадил с разным междурядьем: 55-75-55-75 и тд... (колея у меня 110 см), получилось, что можно загнать обычный трактор 140 см (55+75=130 см) и копать 2 рядка с междурядьем 55.
30 мин и обычный трактор с двухрядной копалкой выкопал все, осталось собрать....
7-8% потратил на копку......и голова не болит!!!!
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Доделал и покарасил копалку, работает нормально в целом доволен но есть чуток не дочеты в след году устраню.
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
VaKula пишет:
Валентин, ты сейчас одним выстрелом половину форумчан положил bang
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Andrej. пишет:
Если я свою двухрядку в эти выходные не покажу - значит копец моей картошке smile3 .
: Киев
14.03.2010 - 15:13
: 38
Andrej. пишет:
А как на счет вибрации,как устраняли или думаете устранять?Как показывает опыт колбасит хорошо.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Hare пишет:
Andrej. пишет:
Да все в норме зря боялись а в земле вообще не чувствуется, да и обороты держу самые мизерные на малом газу так что все хорошо трактор ведь тоже не маленький учитывая что одно рядку тягают на минитракторе то т -40 тяжелее на много.
: Киев
14.03.2010 - 15:13
: 38
У нас тоже двух рядка,тягаем миником,копает отлично я бы сказал что даже лучше чем транспортерная,но вот один не до чет вибрация сильная даже в земле.Уже все перепробовали чтобы устранить и все ни как, думаем ещё попробовать поставить маховик как на пресс подборщике может получится.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Hare пишет:
Фотку бы взглянуть, как сделали.
: Челябинская обл.
16.08.2014 - 11:13
: 39
Вот собрал на скорую руку из того что было , как думаете будет работать , или что то не так может ?
: уфа
16.10.2013 - 10:42
: 26
проверь в работе а там видно будет что подделать.заведи и положи что-нибудь в начало грохота что будет происходить.шаровый привод на качение я у себя изначально исключил из монтажа из-за слабости на мой взгляд. хотя на сегментной косилке работает
: Минск
19.09.2014 - 17:27
: 6
Всем доброго дня!!!
Случайно попал на ваш форум и не смог оторваться, пока не прочитал всё с начала до конца! Хочу сказать спасибо всем, кто делится своими наработками, очень много полезной информации подчеркнул для себя!!!
Самодельный трактор соорудили с братом вдвоём, ещё в молодые годы, имея в гараже только сварку и дрель! Который, верой и правдой служит до сих пор! Естественно вала отбора мощности и гидравлики нет! Картошки садим не много и тем не менее очень загорелся идеей соорудить такую копалочку! Так как с возрастом становится всё тяжелее убирать в ручную. Отсюда вопрос, никто не задумывался сделать привод грохота от колеса. Чтоб не ставить дополнительный мотор на копалку? Буду признателен выслушать мнения специалистов!!!
: уфа
16.10.2013 - 10:42
: 26
Я тоже думал об этом.но побоялся пробуксовки при нагрузке.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
leon58 пишет:
Так может проще транспортерную.... вроде уже есть в ЮТЬЮБЕ
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Очередной клон копалки Андрея32. На этот раз двухрядный... (идея реализации двухрядности тоже его, за что ему большое спасибо thank_you !!!)
Думал сегодня видео снять - не удалось, у меня оказывается кардан с одной стороны на 8 шлицов, а я на копалке вал сделал на 6. Завтра постараюсь.
Вообще это мое первое более менее серьезное изделие - некоторые моменты сейчас я бы сделал по другому, но это как раз тот случай, когда опыт появляется тогда, когда он уже не нужен))).
Из ключевых моментов - при такой конструкции оказалось легко изменять обороты ВОМ. Сейчас центральные звезды 18 зубьев, на эксцентриках - по 25. На номинале(2200) при 540 об на валу, на эксцентриках должно быть 318. Грохоты ходят в противоход друг другу.
Из минусов - не совсем бюджетно - ушло около 35 т.руб. - много токарки + заводские детали. . Сейчас, зная куда обращаться и где, что лучше покупать, я сэкономил бы процентов 25.
Вот... Ну да ладно, лишь бы копала.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Юрий 1978 пишет:
Вид спереди увидеть бы
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Andrej. пишет:
Спереди трактор...))) - буду отцеплять - сделаю.
Может этот снимок поможет?
сказочный Лис
а такие копалки копают только по сухому грунту ??? влажный уже не вариант наверно
: Белоцерковский район
18.12.2010 - 10:30
: 108
Юрий 1978 пишет:
Да, работы сделано немало! Идея с протвоходными грохотами - супер!
18.12.2010 - 10:30
: 108
сказочный Лис пишет:
По грязи любая копать не будет. Посмотрите пост №1778, это после продолжительных дождей, как только погода позволила заехать в огород, спешил даже сорняки с ботвой не убрал.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Юрий 1978 пишет:
Ролики или звездочки натяжные на цепи желательно поставить.Лучше подпружиненные.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Как из моего четырехлетнего опыта пользования грохоткой так она по песку копает хуже чем по сырому(ну конечно не по грязи ,а в пределах разумной влажности так сказать), да и зависит от фактора засоренности участка травой.Если копать по сухому грунту(очень сухому) то корни сорняков плохо протягиваются в грохот так как грунт сразу просыпается,а если хоть немного влажный так такой проблемы нет наверное потому что влажный грунт более плотный и все сорняки тащит за собой.А идеально чистые участки довольно редко приходиться копать.
: Челябинская обл.
16.08.2014 - 11:13
: 39
Испытал свою копалку , сделанную по плехановски . Выводы ; По сравнению с "дельфином" это небо и земля , но есть и минусы , во первых заднюю перемычку на грохоте ставить не нужно т.к., забивается травой и корешками , и делать из прута десятки и хорошего качества чтобы не было прогиба , длинною не более 500мм , во вторых лемех делать шире (у меня 420мм) , тем у кого междурядья 70 и более , уже говорилось об этом на сайте , в третьих часто попадают камешки фракции 15-30мм между лемехом и грохотом и копалка клинит . В целом доволен , но буду переделывать в транспортерку т.к., хочу чтобы ссыпала в бункер или в прицеп :
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Anatolii Mux пишет:
Будет, вертушка.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Сегодня испытал свою... Вообще день начался с форс-мажора и весь пошел наперекосяк, поэтому сил писать отчет уже нет, краткое видео снял, тоже позже выложу. Если вкратце - копает, но... всегда есть что улучшить - чуть позже расскажу.
ДмНик пишет:
Выводы ; ... во первых заднюю перемычку на грохоте ставить не нужно т.к., забивается травой и корешками , и делать из прута десятки и хорошего качества чтобы не было прогиба , длинною не более 500мм ,:
А можно фото перемычки - как сделана. Я сделал 9 проходов метров по 70 - суммарно на грохоте корешков было меньше, чем у Вас на фото( ну т.е. ни разу не очищал).
ДмНик пишет:
во вторых лемех делать шире (у меня 420мм) , тем у кого междурядья 70 и более , уже говорилось об этом на сайте :
А какой по вашему мнению должен быть на междурядье 70 см? У меня 460 мм .
: Челябинская обл.
16.08.2014 - 11:13
: 39
Юрий 1978 пишет:
Да 460-480мм будет самое то , а фото перемычки
: Челябинская обл.
16.08.2014 - 11:13
: 39
Вот так будет самое то :
: Челябинская обл.
16.08.2014 - 11:13
: 39
Юрий 1978 пишет:
У меня тоже день ушел на настройку и доделки , зато два дня отлично , сборщиков мало было , уборку продолжаю .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ДмНик пишет:
Возникает вопрос -на сколько хватит прутков при такой их длине и таком креплении,если грохот засориться корешками то почистил и копай дальше,а если от вибрации отломиться хоть один пруток -копать не будете.И еще как я уже писал на сыром грунте забивание -редкость ,забиваеться на песке.
: уфа
16.10.2013 - 10:42
: 26
без перемычки прутья будут гнуться вниз
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Я на этом остановился:
