ПОЛНОПРИВОДНЫЙ ТРАКТОР НА БАЗЕ ГАЗ66
52 сообщения
23.01.2010 - 22:21
: 51
ЕСТЬ ШАССИ ГАЗ66 ДВИГАТЕЛЬ Д240 КОРОБКА ЗИЛ хочу сделать трактор видел такой давно может кто имеет опыт или видел что то подобное.буду благодарен за любую помощь
26.11.2012 - 15:40
: 1352
есть целая тема по тавим самоделкам
называется газ 66 и што мы из него сделали
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Artyom22 пишет:
Ну зачем-же так. Там про газ-66 а здесь напрашивается трактор. clap super
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Этого мало. Ищи раздатку ещё одну коробку или редуктор чтобы увеличить передаточное число.
: C. Лосиновка
01.02.2013 - 22:17
: 6
Вот мой.
Трактор на Газ 66, двигатель Д-240, коробка ЗИЛ, кабина и навеска Т-70.
В кабине полный фарш!
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Савенко Володя пишет:
Вот мой.
Почти РТМ. good
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Владимир молодец хорошо сделал. good good good Как говориться респект и уважуха
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
В соседнем селе один тоже зробиив что-то похоже, но у него переломка, укороченные мосты 66 на мостах стоят редукторы бортовые от СК 5 "Нива" колеса от СК4, и после зиловских коробки стоит редуктор сделан из зиловских коробки. Сейчас нет как сделать фото, возможно весной, но ПЛН 3-35 МТЗ 82 курит далеко в стороне
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"Савенко Володя" пишет:
Вот мой.
Я вижу трактор зарегистрирован,когда регистрировали,сколько в деньгах обошлось?
: C. Лосиновка
01.02.2013 - 22:17
: 6
Бралося шаси, двигатель насыпом документы были в наличии!
: C. Лосиновка
01.02.2013 - 22:17
: 6
С плугами 3-35 показал себя отлично.
Вот ещё несколько фоток.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
На какой передаче с плн-3-35 работаете, и на какую глубину? НШ-32 так понимаю на кпп зил? Ну и в общих чертах о достоинствах и недостатках. У самого в планах что то похожее, только из зил 131 и смд-19, со всеми управляемыми колёсами.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"шепелев евгений" пишет:
И будет примерно так!
фото не мое!
14.10.2012 - 23:24
: 3299
"Алексей И." пишет:
Тоже чудный экземпляр, только мосты на нём КАЗа полноприводного.
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Молодец!!! Сделано отлично!!!
23.01.2010 - 22:21
: 51
Привет всем единомышленникам. Алексей как собираетесь делать ..., со всеми управляемыми колёсами... у меня шасси в сборе только без двигателя с карданами и раздаткой
: Львовская обл.
27.03.2013 - 21:22
: 10
Володя отличный апарат. Посмотри мой.
: с.Октябрьское
22.04.2013 - 21:27
: 2
Можно подробно про ваш трактор????
: Львовская обл.
27.03.2013 - 21:22
: 10
Всьо очень просто.
Рама-ЗИЛ 157
КПП РК-ЗИЛ 157
Мости-ГАЗ 66
Двигатель-СМД-18
: с.Октябрьское
22.04.2013 - 21:27
: 2
Спасибо.И еще: как соединили кпп с двигателем , и нету ли проблем с мостами,если таскать такой плуг?
: Львовская обл.
27.03.2013 - 21:22
: 10
Сцепление переделано на однодисковое.Поставил Зиловскую корзину и фередо первичный вал удленён.Кожух маховика осталса без изминений и к нему прикручена плита с помощю которой центруетца и крепитца коробка. На мостах отработал 2 года, раньше стояли родные, пока мостами доволен.
24.01.2012 - 16:24
: 60
Это все хорошо конечно, но меня интересует вал отбора мощности. От чего его можно зацепить и что к нему потом можно прицепить кроме косилки, например какой пресс подборщик?
14.10.2012 - 23:24
: 3299
"sholtay" пишет:
В теме Фёдоровича уже отвечал на твой вопрос. На раздатку 131 ставиш сверху КОМ, и крутиш всё, что заблагорассудится. Там шестерни такие, что чтобы разорвать, надо особый талант.
24.01.2012 - 16:24
: 60
Спасибо.
: Львовская обл.
27.03.2013 - 21:22
: 10
Привод на ВОМ лучше взять с КПП.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
шепелев евгений пишет:
У меня тоже есть кое какие идеи.
Мотор а-41 или смд соединяем карданом с 1-ой раздаткой которая будет стоять над задним мостом, она же и выход на вом, с этой раздатки карданом на коробку с коробки на 2-ю раздатку , с нее уже на мосты.
Мосты оба передних зил-131 урал или камаз 4310
Рулевое по типу как на к-20 , на ртм-160 просто посложнее будет.
Насосы на рулевое и гидравлике уже на моторе есть.
Ремонтопригодность отличная, снять мотор или что то из трансмиссии не проблема, не надо раскатывать и разбирать пол трактора.
Как смог нарисовал.
26.10.2011 - 17:30
: 790
вторая раздатка от чего будет?
если от зил 131 то получится.
но не вижу смысла городить такую схему, вом проще от раздатки через ком вывести.
а такая схема потребует нереального поднятия двигателя
: Львовская обл.
27.03.2013 - 21:22
: 10
Если так делать то получитца ВОМ будет работать только при движении трактора
04.12.2009 - 19:04
: 5249
124 сообщение в этой теме https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1270...
Примерно такое в мыслях.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
отмечусь.....
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Народ а на фермере нет хозяина этой самоделки?Может кто знает где посмотреть и узнать подробнее?
