ПОЛНОПРИВОДНЫЙ ТРАКТОР НА БАЗЕ ГАЗ66. Страница 2 из 2
52 сообщения
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
зачетная техника я правильно понял у него мосты от 66
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3786
scratch_one-s_head
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
Доброго времени суток! Неоднократно перечитал темы о таких тракторах , в связи с этим возник вопрос: почему все смещают двиг так сильно вперёд?Или это не отражается на тяге и проходимости?
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
Melnikov Lexa пишет:
шепелев евгений пишет:
"Савенко Володя" пишет:
С плугами 3-35 показал себя отлично.
На какой передаче с плн-3-35 работаете, и на какую глубину? НШ-32 так понимаю на кпп зил? Ну и в общих чертах о достоинствах и недостатках. У самого в планах что то похожее, только из зил 131 и смд-19, со всеми управляемыми колёсами.
У меня тоже есть кое какие идеи.
Мотор а-41 или смд соединяем карданом с 1-ой раздаткой которая будет стоять над задним мостом, она же и выход на вом, с этой раздатки карданом на коробку с коробки на 2-ю раздатку , с нее уже на мосты.
Мосты оба передних зил-131 урал или камаз 4310
Рулевое по типу как на к-20 , на ртм-160 просто посложнее будет.
Насосы на рулевое и гидравлике уже на моторе есть.
Ремонтопригодность отличная, снять мотор или что то из трансмиссии не проблема, не надо раскатывать и разбирать пол трактора.
Как смог нарисовал.
ПРиветствую! По моему твоясхема довольно сложная ,хотя и интересная . Нужно будет редуктор в мосту разворачивать.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
Тоже занимаюсь созданием такого трактора, для уменьшения базы ставлю 2 раздатки, будет большой выбор передач, вот как то так.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
Что-то сторонники темы куда-то исчезли???
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
kulibin64 пишет:
А у Вас то, как дела продвигаются?
kulibin64 пишет:
... для уменьшения базы ставлю 2 раздатки, будет большой выбор передач....
База у Вас какая получилась? Судя по снимкам , где то в приделах 240 см. Или я ошибаюсь? Если можно ещё снимочков сбросьте. Очень интересная тема...
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
Всем доброго здравия! Продолжу отпишусь,а пока нет возможности. База будет примерно 220.
23.01.2010 - 22:21
: 51
колеги как успехи.как обрезать промежутку мтз под коробку зил
: КБР. г. Нальчик
06.01.2014 - 14:58
: 31
Отмечусь
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
не знаю где и спросить что-то темы подзаглохли. В опрос такой скоротили базу газ 66 и столкнулись с серьезной проблемой Самоделка плохо входит в поворот и рвет грунт колесами, мы понимаем что изменив базу нарушили угол АККЕРМАНА, кто нибудь изменял угол поворотных рычагов на кулаках, если да то как вы это делали.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ткевал пишет:
это происэодит изза блокировки . такой эфект присутсвует и на 66ом
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ткевал пишет:
этого не стоит делать . там с завода отрегулирован наибольший угол при котром шрус работает без проблем .увиличения угла ведет к паломке . а если вы отом чтоб уменьшить то не вижу смысла в этом . зачем уменьшать маневреность?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
ткевал пишет:
Покажите что у Вас получилось.
Мосты наверно с самоблоками , может и из за них такой эффект быть.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ткевал пишет:
человек написал же база 66
04.12.2009 - 19:04
: 5249
djenym пишет:
ткевал пишет:
И насколько я знаю оба передние.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
djenym пишет:
ткевал пишет:
а там нет разницы предний или задний редуктора идинтичны
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
а что за лето ни кто ни чего не делал?
29.04.2020 - 14:15
: 6
Дайте хоть фото посмотреть такого "зверя".
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ткевал пишет:
мы дождемся ваших фото ???
31.03.2012 - 21:54
: 375
djenym пишет:
Первый блин комом из-за того что я взялся делать, при этом не имея технической информации о том что делаю. Поворачиваемость (маневренность) оказалась никакой, несмотря на два рулевых моста.Что-либо выкладывать это только позориться. Но ошибки учтены и выводы сделаны:
Теперь проверенные горьким опытом, и массой убитого времени факты:
Если вы обрезали передний мост ГАЗ-66 (на 42см+0,5см на пропилы) (и это при условии, что ничего не делано с поворотными рычагами, а просто укорочен поперечный рычаг рулевой трапеции, до нормального схода -развала колес) база вашего аппарата должна быть 2 метра и это если один рулежный мост, при этих параметрах угол АККЕРМАНА рулевой трапеции близок к идеалу и ни одно из колес в повороте не просовывается. В нашем случае с двумя управляемыми мостами это не подходит потому-что при повороте двумя мостами меняется центр поворота., Вообщем надо как-то изменять поворотные рычаги, следовательно и рулевую трапецию обоих мостов, естественно все это подгоняя под базу трактора, вот тогда он и будет нырять в повороты. И еще трапецию рулевую надо делать под основной наиболее часто используемый режим поворота, на остальных режимах будет и резину жрать и плохо рулится.
Еще вывод это надо отказаться от рессор они создают большой свес рамы за мостами и этим удаляется крайняя точка навески от центра моста.
На основе вышеизложенного не трудно догадаться, что я все разобрал и делаю по новой концепции: Так как без артикуляции мостов никуда, то мосты теперь будут крепится на продольных реактивных рычагах (с Зил131 или МАЗа)пока не знаю посмотрю что дешевле получится достать, от пружин наверно откажусь в пользу пневмоподушек, тем более что пневмосистема уже вся есть для подкачки колес.
Делаю урывками, основные дела не ждут да и на техническую литературу время надо.
