Старая тема тут https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=877
Продолжаем обсуждение в этой теме.
Самодельные минитракторы - 2. Продолжение
пн, 28.01.2013 - 20:19
#1
ононо как !
Неожиданно .А может тему самодельные трактора -1.закрепить чтобы долго не искать ?
Наоборот вполне ожидаемо , тему про теплицы закрыли год назад вот так же , и закреплениее не нужно первый пост там ссылка на старую
Теперь же лучше? Быстрее сохраняет комментарии?
немного непривычно !
Ничего.
Скоро наберёте ещё сообщений
Да , а то глюк сплошной был
старой теме кто то спрашивал на счет переломки так главное переломке правильно зделать развесовку. в моем варианте задние колеса например при чистке снега почти крутятся впустую и управление никакое когда здаешь назат при уклоне .
Это как типа инфляция.было 6-млн стало 6-рублей!
Навешать на навеску ковш или еще чего тяжелого!
ну в общем все из-за меня
как правильно диноминация вроде ! нули убрали !
надо отметиться, чтобы не искать.
я таки делал клал двигатель от газ-69 .сейчас делаю на заднюю полураму погрузчик
Смотрю на фото помпа пристроена сзади,поподробней пожалуста а то плохо видно!
Эт наверно реклама вокруг притормаживает!
После покраски.
У меня очень редко глючил ... Сейчас попробовал-так же сохраняет как и было...но видно далеко не у всех так...
Смотрю на фото помпа пристроена сзади,поподробней пожалуста а то плохо видно!!
помпа была от пожарного одноцилинрового подключен через шкивы .первый вариант был через редуктор но на двигатель была большая нагрузка потом переделал через шкив на уменьшение
привод от раздатки
видео http://www.youtube.com/watch?v=pjyQ8JDUJ1I правда при использования редуктора .
Чем смазывается вал,т.е. то место где стоял цилиндр!
И как качала,напор наверно шланг не удержать?
пробуй!
Через ЮТЮБ
Первая часть, на всякий случай...
Давайте хотяб ссылку, интересно ведь!!!
У меня никаких изменений, потому что и до этого был все нормально Работают сразу несколько вкладок на "Фермере" плюс несколько на других ресурсах,модем - USB(Билайн),браузер "Файрфокс",антивирь NOD32.если не в тему,извините.
Вы не могли бы тогда проверить тему https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Там форумчанин жаловался что его вирусы атакуют, я ничего не нахожу.
У него тоже nod как я понимаю
Я как раз с ним общался в этих темах и данных постах - все нормально.
"Алексей2811" wrote:
Одновременно, если передок на лево, задний мост на право.( От рулевой колонки одна тяга на передний мост, допустим на правую цапфу, вторая тяга, поперёк рамы, через угловой маятник, на левую цапфу заднего моста.).
Андрей6319 : Тогда мне кажется это будет мт не для огорода, прямых грядок не получится.
Готов, при необходимости, блокировать поворотные свойства заднего моста. Благо это не сложно в исполнении. Но принципиально важна высокая маневренность в ограниченном пространстве сада.
