переделка плуга дт для мтз
91 сообщение
: курган
08.11.2012 - 15:39
: 5
подскажите можно переделать 4корпусный дт плуг для мтз и, не тяжолый ли он для мтз если убрать один корпус
: курган
08.11.2012 - 15:39
: 5
вот этот
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Сделали на 2 корпуса. спереди укоротили раму до самого основания, зад не трогали. Правда пришлось ещё и рамку вправо сместить, а то передний корпус не докидал.
: курган
08.11.2012 - 15:39
: 5
ну значит можно переделать а то есть возможность взять за 15 а за мтзовский просят 25
04.12.2009 - 19:04
: 5396
Был 3*40 корпуса сдвинули на 3*35 , сцепку сдвинули, по отверстиям видно на сколько.
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
Передела сам без проблем отрезал один корпус тянет даже МТЗ 80 доработал только гидро подьем бороны
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
olex.l пишет:
Немешало б фотку - у самого щас такой же вопрос стоИт. есть два 4-х корпусные под ДТ - но у них кронштейны под пальцы привареные, не передвигаются. А надо на МТЗ-892. scratch_one-s_head
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
KOHDPAT пишет:
olex.l пишет:
Тоже переделывал с 4х корпусного лет шесть назад. Пашу на МТЗ-82. Пашет хорошо. Но сейчас бы делал немного по другому... Если интересует на этой неделе сделаю снимочки и описание.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
"djon45" пишет:
я два штуки переделывал, и думаю это лучше чем заводской МТЗ. рама мощней, поэтому МТЗ не когда не загнет хвост(если последний корпус зацепит за корень). не много тяжелей и поэтому лучше заходит в землю(быстрей). для навески это не большой вес, я делал даже с прицепных ПЯ и было всё гуд.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
примерно так
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Вот и я переделал свой 4-х корпусный под МТЗ.
Для размеров взял у соседа фабричный 3-35, поставил рядом и скопировал.
По фото видно - где отрезалось от старого и приваривалось по-новому. Если кто не понял - отрезал первый корпус, а не последний.
Вся передняя балка практически без изменений была переварена со смещением вправо.
Кронштейны на своих местах.
Пальцы присоединительные просто проточил под диаметр МТЗ.
Среднюю тягу решил не мудрить "треугольником" - просто приварил посредине. Видел типа такого варианта, кажется на польском плуге.
Испытания прошёл успешно.Регулировали на поле, ну и несколько огородов уже вспахал.
Пахал без колеса - на гидропозиционировании. Земля щас очень сухая, груда большая - ну как раз хорошо полирует металл.
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Дед Владимир пишет:
Всем привет.Тоже хочу переделать 4-х корпусной на трёх.Интересно узнать задумки по переделке thank_you
13.01.2013 - 20:37
: 424
KOHDPAT пишет:
super
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Вот, прошу, может кому что и пригодится smile3
Переделка ПЛН-5-35
: задонск
03.01.2015 - 11:56
: 15
привет всем .может тут чё пригодиться .колесо с жигулей в сырую погоду грязь не налипает
: Моршанск
16.11.2014 - 18:04
: 18
КОНDРАТ приветствую.понравилась ваша переделка.вытащил на днях раму от ДТ плуга.буду делать.не могли бы вы поточнее рассказать как и сколько и где надо резать.как пашет ваш плуг???? Боюсь ошибиться.НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ КРАЯ НАДО ОТРЕЗАТЬ РАМУ,НА СКОЛЬКО САНТИМЕТРОВ СДВИГАТЬ ВПРАВО?если не трудно и есть возможность помогите,подалуйста.под треугольник не хочу,хочу как у вас.
: Моршанск
16.11.2014 - 18:04
: 18
Ребята может еще кто подскажет.пол села сегодня объездил,у всех пл разному отрезано.и все пашут,и никто свой плуг не карит.но увидел вот сегодня здесь фото,показал бате,он не против так сделать,но хотелось бы поточнее.ошибка может дорого обойтись.
: Моршанск
16.11.2014 - 18:04
: 18
KOHDPAT пишет:
<a href="https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozyay...Переделка ПЛН-5-35</a>
. НИКТО МЕНЯ НЕ ВИДИТ И НЕ СЛЫШИТ.ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЩЁ САЙТОМ ДА И ИНТЕРНЕТОМ НЕ УМЕЮ.БЛИН.
13.01.2013 - 20:37
: 424
sascha 68 пишет:
Саша терпение wink Кто нибудь всё равно откликнется hi
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Vlad64 пишет:
sascha 68 пишет:
Завтра постараюсь сделать снимки и написать что к чему...
: Моршанск
16.11.2014 - 18:04
: 18
Спасибо,спасибо братцы.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
sascha 68 пишет:
Переделанный с ДТовского под автосцепку
: Моршанск
16.11.2014 - 18:04
: 18
Raim63 пишет:
sascha 68 пишет:
Raim63 пишет:
sascha 68 пишет:
Нормально но мне под уголок не надо.это хорошо для быстрой замены плуга на еще что нибудь.а "еще что нибудь" у меня нет.навесил плуг,отпахал,снял и потом до сенокоса.да и отец говорит что на три точки лучше.уголок для пахоты мне кажется слабоват.но еще смотря конечно земля какая.у нас чернозём.каждый под себя делает.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
sascha 68 пишет:
Посмотри на ПЛН-3-35,он и будет как бы эталон того что нужно сделать! Ну а там как душе охотно-я сделал так:
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Вот выложу и в тему - наброски, которые мерял для Sascha68. Может ещё кому сгодится.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Дед Владимир пишет:
Vlad64 пишет:
sascha 68 пишет:
Вчера не успел. Сделал сегодня... Снимочки конечно не очень. Но что имеем то имеем.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
rulja пишет:
...-я сделал так:
Руслан а какой захват у Вашего плуга? И с каким трактором он в паре работает?
: Моршанск
16.11.2014 - 18:04
: 18
Так.проточил токарь вчера пальцы.нарезал новые болты и гайки крепления корпуса.блин,может я отстал от жизни,метр шестигранника стоит 530 наших советских рубликов-ох..еть.
: Моршанск
16.11.2014 - 18:04
: 18
KOHDPAT пишет:
На последнем рисунке край балки выступает на 80 мм.но у меня балка отрезана почти за подлицо с маклыком.как бы мне сообразить по другому.может как нибудь замерить от маклыка????
: Моршанск
16.11.2014 - 18:04
: 18
[По ходу движения,если смотреть сзади,крайний левый "маклык" на сколько смещен внутрь или на ружу.или он на одной осевой с "перекладиной"которая под прямым углом с балкой.прошу прощения если называю вещи не своими именами.И если отмеряю 117 см на перекладине то тогда не получается от центра шпильки до бруска 60мм.немного помявшись отмерил 60 мм и отрезал с помощью уголка раму плуга.и вместо 117см получилось примерно 119.беда или нет не знаю.теперь вот с балкой непонятки.на фото видно что маклык почти на одной линии с перекладиной.соринтируйте ребята,плиз.или может трактор подогнать к плугу и уже глядя по навески приварить переднюю балку?????
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Не знаю, что такое "маклыка", но похоже ты не понял, как надо делать. Нужно сперва отрезать от плуга передний квадрат, к которому приварены кронштейны под пальцы(понизители). Отрезать, обчистить с него всё, а уже потом отрезать раму дальше, перед 2-м корпусом. Чтоб остались только три задние. И двигать этот квадрат влево-вправо куда надо, прихватить по размерам и потом вваривать капитально
