Активный плуг. Страница 8 из 22
660 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Эти боковые брусы были взяты из крыльев КПШ. Отрезали их вместе с тем куском что упирается в задний брус по-этому так приварили
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Плуг еще полностью не проварен местами и кое-чего не хватает(к примеру фиксатор угла атаки)
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Денис и Абубакар, спасибо за подсказки и советы! Денис, а каким трактором пахали? И вобще, какие впечатления о плуге?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Пока не что thank_you МТЗ 82 только 105 л.с. МТЗ 1025 будет веселей с ним бежать. Хорошие на первый взгляд впечатления. пахал брат, а я винт крутил и каток laugh И рылся в земле. Знакомый попросил задисковать 50 соток и засеять. Одна дисковка у него уже была. Мы предложили ему пройтись нашим плугом. Согласился. На первых метрах плуг оочень глубоко залезал. Говорю нужно вымелить, а то твой ячмень не взойдет! scratch_one-s_head Подрегулировал немного, пошел мельче плуг. Брат бросал навеску на плавающее положение (на последних кругах этого поля) говорит что плуг самопроизвольно не заглубляется и не вымелятся. Мне понравилось как получилось. Траву вытащило на верх, где она успешно досохнет. Специально сделал маленькое видео. Рядом был такой-же участок. Хозяйка попросила обработать, но сказала следующее, глядя на нашу работу: "Я этим не хочу, вы мне лучше задискуйке, а то я вижу что здесь не очень получается" Так мы ей ничего и не делали lol
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
2595712 пишет:
самая большая ошибка-это то что в спешке мы решили ставить 7 стоек(вокруг много советчиков и все говорят по своему). До этого дня стояло 5 стоек в ряд (крайние сняты). Испытывали на коротких гонах тогда (можно сказать в большом огороде). Вроде как в бок не тянуло трактор. Но был минимальный угол атаки. Сейчас решили попробовать шесть стоек. Понимали что средние будут делать бугорок, но ради интереса поставили. испытание видны на видео. Теперь думаем что с этим делать cry
А чем пять стоек не устроило? Или при большем угле атаки тянуло в сторону?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"александр kristaleff" пишет:
не перекрывает полностью лапы 5 стоек. При хорошем угле атаки по любом будет уводить в сторону
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Денис а где видео где плуг в работе...?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
как нагрузка на диски?рама выдерживает?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Abubakar" пишет:
Так выше вроде есть маленькое видео. 212 пост
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Денис, а что именно не устраивает в плуге, то что диски гребут в середину и оставляют гребень? Наверно надо было делать 5 стоек, но увеличить между ними расстояние, так чтобы перекрывались лапы кпш!
: Тульская область Кимовск
20.02.2011 - 18:29
: 295
.... молодцы мужики... хорошие конструкции!!! Еще бы узнать- как дела у Михаила Лисицы с его конструкцией!!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Николай2607" пишет:
Да
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
Я который у Фёдоровича взял, на нём 6 дисков правых, 6 левых, а посередине - 13-й - меньшего диаметра, дабы раскидывать этот злощастный гребень.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"шепелев евгений" пишет:
фотку сверху плуга сможете сделать wink
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Может лапу КПЭшную втулить туда?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
я думал над вариантом вместо дисков поставить стойки кпс на срезной болт...конечно будет сопративление больше но перемешивать должно лучше...и опять таки если будет много соломы или травы будут забиваться сильнее...или разориться на стойки дисков на резиновых демпферах...короче можно пробывать как угодно но только в поле будет ясно ненапрасно ли...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Абубакар, а смысл ставить лапы после лап? Мне все же кажется диски намного качественней работают. Я имел ввиду посредине поставить лапу чтобы она разгортала бугорок. Да и секцию БДТ можно поставить попробовать как будет. Крепления то есть под нее
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Лапы КПШ лезут на глубину 18-20см. приэтом верхний слой почвы остается почти не тронутым...а лапы кпс на 7-10см...по ужэ взрыхленной почве после лап КПШ должны перемешать верхний слой почвы ...фуекция как предплужников на плуге только наоборот...
это теория...мысли вслух!!!нет времени чтобы делать и испытывать.но я впрошлом году землю просто плокорезил без дисков и катка был у меня он тогда...а после культиватор шел хорошо и перемешивал тожэ хорошо.вот я и прикинул а что если совместить...я не призываю никого так делать но буду делать второй обязательно попробую...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Задам провокационный вопрос: может ли данный плуг заменить отвальный плуг? victory
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
на этот вопрос думаю однозначного ответа никто не даст!!!все зависит от выращиваемых культур.почвы.региона.и тп...главное технология а это все инструменты...тожэ самое как сравнить бензапилу и топор...;-)вроде оба служат для работы с дровами но гдето бензопила лучше а где то топор необходим.я так считаю!!!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Abubakar" пишет:
нагрузка не большая так как земля влажная и после лап становится рыхлой. Нужно в стерню загнать-там увидим выдержит рама или нет laugh Хотя на счет надежности сомнений нет
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"2595712" пишет:
женёк сделай фото,хочется посмотреть на чудо плуг.
ждём. fotku
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Я думаю он имел ввиду этот плуг
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Мужики, а не могли бы просветить, как именно Михаил Федорович рекомендовал сделать, чтобы лучше резало! Я постройку плуга отложил до весны сейчас недостающий материал собираю! Спасибо!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
