Активный плуг. Страница 2 из 22
660 сообщений
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мужики у меня возник вопрос в связи с тем что я этот агрегат таскаю т150с ямз 236 три лапы захват 275..на глубину 20-22см и трактор местами идет с пробуксовкой...так как вы белорусом таскаете 2-х метровый плоскорез на глубину 20см белорусом?????
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
waldemar пишет:
Пытаюсь и я себе сделать активный плуг.Но у меня есть стойки АКП- а они выше и тупее КПШ. Вот и сомневаюсь- будут ли они работать на активном плуге? А то все используют стойки КПШ. Может кто работал со стойками АКП- будет с них толк или сразу делать угол атаки острее? Правда не могу пока придумать как.Может кто переделывал?
То что они выше это хорошо.а то что тупее разве играет такую уж большую роль?
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Abubakar" пишет:
Вот что получается.
Классно получается. good А ты не пробовал заливать воду в задние скаты??
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
александр kristaleff пишет:
Abubakar пишет:
и еше чуть не забыл...диски которые вставляете в каток жэлательно не шире 40-45см а то я поставил 66см и кое где уголок чуть чуть погнуло...я переделаю их конечно.первый опыт первые ошибки...
А так выйдете с ним в поле он вам сам все ваши косяки покажэт...как говорится не ошибается лиш тот кто ничего неделает!!!;)удачи!!!
Я диски сделал через 50 см и нормально, не гнет только диски из пятерки-рефленой вырезал
А уголок через сколько см пустили друг от друга???
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Abubakar" пишет:
Но как минимум острые должны лучше заглубляться и у них лучше самоочистка.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Дмитрий 11 пишет:
"Abubakar" пишет:
Вот что получается.
нет!!!дажэ и не слышал что в т150 воду заливают в колеса.про бизоны знаю что люди заливают...на будушее попробую...спасибо!
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Abubakar" пишет:
А какая разница в бизон или т-150,просто будет разное количество воды из-за размера и все. wink
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
и еше фоток несделал в первый день что запахал трава которая сверху осталась дажэ которая стояла как не тронутая после прохода агрегата шас выглядит так как будто полили ее ядом...вся трава желтая..
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Как с расходом ДТ обстоят дела?????От работы плуга просто в восторге.Правильно говорят,что все генеальное просто.И как зовут тебя Абубакар??(извиняюсь если не правильно написал ник)
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Абубакар это и есть мое имя...бдузья зовут просто Абу...:-)
солярку не мерял если честно...заливаю с утра насосом полный бак и в поле...
я выехал вчера в поле пол 11утра и уехал с поля ровно в 10 вечера до поля от дома 15км в один конец по пересеченной местности...так я ютром глянул в бак а там еше литров 40.в час чуть больше двух га...(грубо прикидывал.) то получается около 20-23га в день.бак т150 300литров кажэтся.если учесть те 40литров что домой привез то 11-12 литро(грубо)
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
[ good А ты не пробовал заливать воду в задние скаты??[/quote]
У т150 вентиля не приспособлены для заливки воды.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"waldemar" пишет:
Точно,извиняюсь,согласен. Залить то можно,но это будет очень долго,а слить практически невозможно.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Abubakar" пишет:
Понятно.Если можно я тоже буду тебя так называть,так проще. hi Нормальный расход.А как каток не рвет,ведь ромашка каленная.
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Abubakar пишет:
Abubakar пишет:
Уголок пустил через 15 см, если смотреть по ребрам, уголок 35 мм. Трактор не буксует, потому что стоят только лапы плоскореза.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
.А как каток не рвет,ведь ромашка каленная.[/quote]
отрывается уголок с кончиком диска.решил проблему приварив пластины 10см по вертикальной грани уголка и в сторону центра диска...теперь держатся.буду в поле сфоткаю...
но следущий буду сразу на кончики ромашки наваривать уголки 4см шириной а ужэ к ним приваривать основные уголки!!!
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Abubakar пишет:
Вот что получается...правда камыш что на последнем фото не весь заделывается но он вырос почти 130-150см...но главное что не забивается...
А когда пахалось это поле перед этим?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
waldemar пишет:
Abubakar пишет:
не пахалось это поле лет7!!!обрабатывали то бдт то КПЭ...прошлый год была гречиха на нем!!!а в этом году я запоздал.пока плуг сделал.пока трактор перебрал...
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
[quote
не пахалось это поле лет7!!!обрабатывали то бдт то КПЭ...прошлый год была гречиха на нем!!!а в этом году я запоздал.пока плуг сделал.пока трактор перебрал...[/ Потому наверно и трактор пробуксовывает.
28.05.2010 - 18:03
: 42
Винты боковые на котке установил для точной регулировки плуга и удержания глубины . Так как работаю на глубину 30 см и более а передних опорных колёс нет и плуг установлен со смещением .После активного плуга структура земли совсем иная чем после ПЛН . Кто обрабатывал без оборота пласта на глубину не менее 25 см поделитесь результатом ?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Вот как приваривал уголки на диски бдт.
И второе фото это я земля после 4 х дней после прохода...эт
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Самое трудное в изготовлении-это кому-то что-то доказать. Каким образом 105-ти сильный МТЗ будет таскать серединку от КПШ-5(обрезана родная косынка(креление) и прварена под МТЗ; также срезано все лишнее для облегчения). Скаты 15.5 и догружены противовесами по 50 кг на кждый скат. Напишите что-нибудь пожалуйста по этому поводу:)
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Абу, результат хороший! clap Сюда бы скорости еще-вообще красота была бы..
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
2595712 пишет:
по мере возможности стягиваю металл для бизона...пока времени на него воабше нет...
вот там бы была скорость...эх!!!
в голове с каждым днем все больше и больше идей!!!Михаил Федорович разжег во мне созидятельное пламя...:-)
ты как?решил как и из чего будеш делать?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Проблема только в одном-во времени. Есть все необходимое, нужно только уделить пару тройку дней...
: Одесса
31.10.2010 - 21:36
: 42
Приезжайте ко мне и увидите, испытанный га 300, активный плуг в живую .
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Добрый вечер Михаил Петрович! Дайте свои координаты пожалуйста. Обяжазательно заедим посмотрим. Вы Бизона продали?
: Одесса
31.10.2010 - 21:36
: 42
0978140942
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
[quote=александр kristaleff]. Но пока отсутствие финансов, уж больно дороговато новые стоят, а нужно как минимум 5 штук. А не думали сделать самодельные? В теме о дискаторах использовали ступицы от ПТС. Читал, что нагрузка в навесных дискаторах где-то 70кг на диск- такую мне кажется даже жигулевские выдержат.
28.09.2010 - 14:50
: 261
waldemar][quote=александр kristaleff пишет:
Может и жигулевские ступицы выдержат, вот у фрицев интересный вариант установки дисков.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
здесь диски больше для выравнивания а не для перемешивания.угол атаки не тот!ИМХО!
