самодельнуй станок для цилиндровки бревен???
123 сообщения
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
В данной теме хочу собрать разработки, идеи,фото, конструкции станков для оцилиндровки бревен у кого есть какие идеи, материал,опыт!!!????
: Чернигов
11.12.2010 - 16:04
: 49
Идеи конечно есть. Вот я подумываю немного переделать ( усовершенствовать ) весною свою цепную пилораму .
Крутить бревно буду дровоколом только конус поменяю на упор . Заднюю бабку сделаю на коническом роликоподшипнике иле на упорном подшипнике в раздумье. Фреза будет самодельной наборной .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
hi scratch_one-s_head
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Хорошие идеи мужики надо побольше материала собирать!!! thank_you
: Чернигов
11.12.2010 - 16:04
: 49
Вот только надо продумать как сделать поперечное перемещения фрезы или станка в целом с меньшим изменением конструкции
: Чернигов
11.12.2010 - 16:04
: 49
Извиняюсь за фото другого нету .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
2 варианта....или бревно крутить или что-то вокруг бревна. кто что думает... может кто видел такой агрегат в работе scratch_one-s_head
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Я думаю что надо делать чтоб крутилось само бревно а фреза ходила вдоль этого бревна как на маленьких токарных станках по дереву может кто видел или даже работал на них!! думаю если делать что то то на подобие их !!!zwn_71 хорошую схему предложил думаю надо идти по ней!!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
hi Делать надо от ВОМ...Приехал в лес НАСТРОГАЛ и домой. и хрен какой лесник дое.........ся laugh Пшел вон -стройматериалы везу-в лесу такое не растет....кстати насчет редуктора...бортовая т-40\задняя \не пойдет случаем.....ато 5 штук валяется и выкинуть в металлолом жалко и....
19.07.2011 - 23:12
: 1506
zwn_71 главное чтоб при этой оцилендровке не поймал laugh а то придется половину ему отдать вместе с установкой laugh Я как то кстати видел давно правда по телевизору дак там мужичек сделал через КПП газ 53 но там у него электродвигатель стоял и кстати станочик с передачами получится!!! А на счет бортовой от т-40 идея хорошая там и вал как раз для кардана подойдет вроде бы такой же диаметр!!
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
привет
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Artem. пишет:
привет Artem зайди на Яндекс видео, набери :: оцилиндровка брёвен:: удачи
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Troglodit здраствуйте я просто хочу собрать необходимый материал на данном сайте и именно те станки которые сделаны своими руками yes3
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Artem. пишет:
ясно Artem. Будем искать
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
у нас в деревне есть такой самодельный это как большой токарный станок и есть еще приспособы пазы снимать и углы делать в срубе какнибуть надо сходить сфоткать
19.07.2011 - 23:12
: 1506
эо 2628 сфоткайте пожалуйста думаю всем будет очень интересно yes3
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Troglodit пишет:
Artem. пишет:
hi Да хрена-ли там увидишь....ВЖИВУЮ-БЫ... cry scratch_one-s_head
19.07.2011 - 23:12
: 1506
zwn_71 пишет:
Troglodit пишет:
Artem. пишет:
эх да вживую это другое дело cry ну нам бы хотя бы фото видео и ттх самодельных станков ведь тема то достаточно интересная и актуальная mail
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
hi пробовал обработать бревно в токарном года 2 назад\ станок БОЛЬШОЙ МЕТРА ПОЛТОРА бревно вставлял\-подбирал какой резец лучше и неплохо получалось....но потом забросил эту затею\как всегда нехватка времени и рук\ да и сейчас делать не буду ...просто может кому-нибудь пригодится а может кто даже сделает и будет КЛЕПАТЬ БАНИ ДА СОБАЧЬИ БУДКИ laugh
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
отличная тема Artem. если сделать такой станок, можно баньку себе без топора срубить!!!
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Artem. пишет:
Артем. лет 9 назад в ульяновской области я видел заводской станок для оцилиндровки бревен. конструкция простейшая. необработанное бревно зажимается на весу в двух зажимах. один зажим крутится просто в подшипниках. другой зажим установлен на тихоходном валу редуктора. привод эл. двигатель не помню какой но не больше 10 квт. вдоль бревна проложены два узких рельса на которые установлена маленькая тележка на тележке плита для двигателя 1 квт. с фрезой.. плита имеет приспособление для регулировки на расстояние по отношению к бревну (для изменения диаметра оцилиндрованного бревна) двигатель с фрезой установлет на плиту под углом по отношению к бревну. фреза по форме напоминает круглую для фрезерных станков по металлообработке. принцип работы станка прост. бревно через редуктор получает медленное вращение. вдоль бревна движется тележка с фрезой. фреза наоборот имеет высокие обороты вращения(чем выше обороты фрезы, тем чище обработанная поверхность) в результате фреза проходя вдоль бревна срезает все с него на уровне регулировки плиты все сучки горбы и прочее.все делает за один проход. вдоль бревна проходит медленно но один раз. чтобы не срезать слишком много. бревна перед установкой в станок сортируют по диаметру.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
good good good good
03.06.2011 - 22:41
: 152
"МОТОРИСТ 74" пишет:
Видео как работают оцилиндровочные станки.
http://www.pilorama1.ru/video1/ocilindrovochnie-stanki/ http://www.prostanki.com/catalog/44/otsilindrovochnyie-stanki
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
"normann55" пишет:
"normann55" пишет:
посмотрел ссылки, но ничего подобного что я видел здесь нет. на ссылках тележка на рельсах это не тележка а уже какаято рама. я видел тележку размером не больше табуретки и рельсы только с одной стороны и на расстоянии друг от друга не больше 50 см. и фреза другая. на видео они для разных операций используют разные части фрезы. а там одной фрезой сначала цилиндруют. потом вращение бревна останавливают,возвращают тележку с фрезой в начало бревна перемещают плиту на тележке так чтоб фреза фрезалась в бревно. и прогоняют тележку обратно вдоль бревна. получается идеальный желоб. с этого момента оцилиндровка бревна для сруба считается завершенной. угловые замки вырубаются уже непосредственно при сборке сруба. после чего все бревна в срубе маркируются по венцам и сторонам стен.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
видел одно видео вырезали замки сразу там на валу двигателя насажена как труба с нарезанными зубьями и по размеру этой хреновиной раз и чашка вырезана
19.07.2011 - 23:12
: 1506
дааа нам бы фото побольше тогда все бы стало намного ясно yes3
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
МОТОРИСТ 74 пишет:
Artem. пишет:
Ну для того чтобы крутить бревно 10 квт это очень много 1,5-2 квт заглоза, а вот фрезу крутить 1 квт мало надо хотябы 4 квт.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
МОТОРИСТ 74 пишет:
"normann55" пишет:
"normann55" пишет:
Если чашки рубить руками тогда это не станок это пол стонка.
Можно одной фрезой все делать и целиндровать и паз выбирать и чашки резать. Но тут есть одно "но" какой диаметр фрезы такой и диаметр бревна нужно делать. Я такой и делаю.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Pavel Smirnov пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
"normann55" пишет:
"normann55" пишет:
thank_you fotku fotku fotku
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Мужики а если сделать или приобрести овальную фрезу каторая будет и бревно цилиндровать и при развороте ее на 90 градусов будет паз выбирать??? как вы думаете чем не идея!!!!
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Artem. пишет:
сделать можно, хорошему фрезеровщику это не проблема только нужна болванка по диаметру бревна. Шабашники у нас делают такие на бензопилу"дружба" и чашки и пазы строгают
