самодельные приспособления для гибки металла и холодной ковки!!??. Страница 2 из 7
211 сообщений
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
hjvfyhu пишет:
Хотелось бы кольца - типа пружины, а потом порезать и сварить.
Машинка отличная, еще бы давить тоже роликом, или так и есть?
да третий ролик есть, делал опоры под бочки диа...м 700мм из 6 мет-го профиля 15*15 получилось как пружина
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Не вижу чеи давишь.
Хотелось бы ... слямзить. cry
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Александр 70 пишет:
"Troglodit" пишет:
дуги делаю трубогибом, конкретно что интересует?
Собираюсь делать такой трубогиб,если можете,сделайте фото с другой стороны.Сейчас у меня нужда согнуть идеальное кольцо из трубы на 32,диаметром 140см.Проблема за роликами.Подскажите,каков лучше внутренний диаметр ролика ?
делайте сразу универсальный тру-б как на фото(думаю автор не заругает) а ролик лучше по диаметру трубы, деформации не будет.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
hjvfyhu пишет:
Не вижу чеи давишь.
пожалуйста для хорошего человека не жалко...
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Понял.
Спасибо.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Ещё немного, станок для холодной ковки
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Troglodit" пишет:
Большое спасибо!У меня в планах сделать такой станок,но ролики планирую распологать не между подшипниками,а на краю валов.Ролики также хочу изготовить универсальные-составные,что бы путем смены проставок и щек быстро приспосабливать под разный профиль и диаметр труб.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Александр 70 по вашему будет ещё лучше, только добейтесь чтобы ролики стояли в одной плоскости а то профиль после прокатки винтом выходит
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Понял,спасибо.У меня проблема с токаркой,нет в округе токарей,купил себе маленький школьный станок,лежит пока прибратый в разобранном состоянии-мастерскую не достроил,а под открытым небом не охота оставлять.Тема хорошая-давно хотел что то подобное найти.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Troglodit,а на четвертом фото,в токарном патроне у Вас зажата цилиндрическая заготовка,что Вы этим приспособлением делаете?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот ,в газете ДЕЛАЕМ САМИ,было описание подобного станка,качество не ахти-снимал фотиком,но понять можно.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Troglodit пишет:
Troglodit то что надо super
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Troglodit а можно по подробнее со станками для холодной ковки mail
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Александр 70 пишет:
в основном Александр для навивки колец но можно и стремянки гнуть
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Спасибо,понятно.Зацеп сразу не рассмотрел.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Artem. пишет:
делалось всё на коленке из того что валялось в гараже,летом планирую перебраться в теплый бокс(а то зимой лапки мерзнут) и станок делать другой...сейчас эл,двиг 2.2 квт 1000об/мин,редуктор,обороты патрона 5об/мин, но редуктор надо 2-х3-х скоростной для разных операций,станина 1.600мм длиной но лучше 3000мм...ну всё пока, дети выгоняют!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Troglodit пишет:
Artem. пишет:
Хороший станочек такой же себе буду делать!!! А вы не подскажите с чего этот редуктор стоит???? у меня такой же на самодельной сартировке стоит !! И стоит станок такарный школьный без дела может его заварганить для такой гибки scratch_one-s_head у него там передач 10 думаю самое то будет хотел найти на него патрон за место старого да не тут то было он итальянский и патронов таких я не встречал!!!так что сделаю его под такой станочик!!!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Artem." пишет:
У меня тоже есть два таких редуктора,они червячные.Свои я снял с Кормоцеха,с какого то там агрегата.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Александр 70 пишет:
"Artem." пишет:
А я как то видел такой на стнке каком та стоял в организации по ремонту "Кировцев"
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
мужики давайте на *ты*,здесь все свои... вот ещё станок для резки заготовок по размеру, а то хоть ушм и считается ручным инструментом но иногда с*учка из рук убегает...на уголке закреплена линейка от рулетки и стоит упор с винтом,обороты диска 6000,очень удобно мелкие детальки обрабатывать
06.04.2011 - 19:34
: 10478
У меня подобный станок,самодельный,но тоже пока не использую из за нехватки места,дисков набрал на железке,по моему на 350,заготовки зажимаются трубодержателем.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
до этого монстра пока руки не доходят в планах сделать поворотный стол с зажимом
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот мой сделан подобным образом,стол не поворотный,но об этом стоит подумать.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Вот еще кое что из того, чем пользуюсь:
Болгарка стационарная, сейчас в положении для раскроя листового материала.
http://iscr.ru/1329059504/
Кто режет трубы и газовие баллоны - вот такое чудо - чистовой разрез за один проход. Раньше резал пропаном, а потом доводил на токарном.
http://iscr.ru/1329059778/
http://iscr.ru/1329059769/
Еще есть станок под рапидную пилу для разрезания толстого материала любой формы до 200 мм кроме полого тонкостенного, ширина реза 3 мм, но сейчас под снегом - не добраться.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
hjvfyhu пишет:
ух ты классс! как потом баллоны используешь? вроде бы у редуктора ручной привод?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"hjvfyhu" пишет:
Классная штука! good
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Да. Сначала делаю прорез пустого балона, а потом ручным приводом проворачиваю балон для реза. Из балонов делаем кормоизмельчители, автоклавы(если нету маленьких 25-литровых), лущилки для кукурузы, печки и т. д.
Перед резом слить отстой и, желательно, вывинтить кран.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
hjvfyhu пишет:
А можно поподробней про лущилки кукурузы если можно пожалуйста.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Лущилки кукурузы немного не по теме но: схематика на рисунке:
http://iscr.ru/1329122083/
Общий вид под 3 фазы с большим бункером (вверху) совмещенная с кормоизмеличителем (внизу):
http://iscr.ru/1329122178/
на 220 тоже самое, но бункер из газового баллона.
Барабанная с непрерывной подачей:
http://iscr.ru/1329122344/
