самодельные приспособления для гибки металла и холодной ковки!!??
211 сообщений
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
В данной теме хотелось бы собрать все самодельные станки или приспособления для фигурной гибки металлов (трубы, профильной трубы,полосового железа, жести итд!!)
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Больше 20 лет занимаюсь металлом - по любви. Могу поделиться конструкцией электротрубогиба из подручного металлолома - двигатель 1,5 кВт через 2 редуктора - лом изгибает на раз.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
hjvfyhu конечно поделитесь думаю всем будет интересно и мне в том числе yes3 У меня тоже есть трубогиб не такой уж и сложный и электричества не надо victory завтра сделаю фото и выложу!!!!
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Ручных тоже куча, но они годятсю до дюйма, а дальше ни веса ни силы не хватает.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
hjvfyhu нее у меня не ручной а гидравлический выгибаешь трубу с помощью дамкрата yes3
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Фото !!!!в студию !!!!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
wink завтра фото будет
19.07.2011 - 23:12
: 1506
вот некоторые заводские приспособы для гибки полосы и вукручивание предварительно свареных квадратов в некое подобие цветка что ли даже не знаю как назвать scratch_one-s_head
: Тульская обл.
05.12.2009 - 20:29
: 93
Квадратную трубу для теплицы,кто нибудь гнул?
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
15х15 без проблем хоть по кругу - проверено. Только надо плотно огибаемую плоскость подогнать под размер материала. Гибочный ролик не критично.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Ждем фото. Пригодится в процессе сборки.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Общий вид. Вверху сменные форми не пол- и три четверти дюйма, на станке на дюйм
http://iscr.ru/1328636146/
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Ручной для пол дюйма, квадратного профиля и тонкостенок, в т. ч. и цветных металлов.
http://iscr.ru/1328636412/
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Для гидравлики и прутков до 12 мм.
http://iscr.ru/1328636617
Вид сверху, для многократных операций установлен концевик (справа вверху), внизу (не видно) концевик автоостанова.
http://iscr.ru/1328635735/
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 423
А как можно согнуть трубу в три четверти, чтобы получить колесо диаметром около 1м. Желательно как попроще.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Когда то крутили из труб круглые колеса на диске от ГАЗ-52, хотя диаметр немного меньше но при снятии нагрузки с трубы она пружинит и диаметр увеличивается. Качество, конечно, не идеал. Для идеального изгиба на любой диаметр необходим трехроликовый гибочный станок, желательно с приводом на все ролики. Раньше такие устройства были в СХТ. Если качество не критично, можно втроем обогнуть на колесе меньшего диаметра, огибать с запасом раза в полтора, концы обрезать.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 423
hjvfyhu пишет:
Спасибо за совет. Я тоже прикидывал такой вариант, только диски взять от Т-25.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Мужики отмечусь,не много занимаюсь ковкой,поэтому интересуюсь.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Александр 70 пишет:
Чем нагреваешь металл? Есть желание сделать горн под газ (пропан или природный). Нет идей?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Пока все примитивно,нагреваю углем,горна хорошего нет-буквально все на коленке.Строю мастерскую-не успел закончить до зимы.В мастерской горн буду делать стационарный,топить скорее всего тоже углем,один товарищь видел где то,что нагревают детали током высокой частоты,я не много знаком с подобными установками,но маленькими-настольными.Если делать для нагрева деталей,то наверное получится сильно энергозатратная.Станков для гибки пока ни каких нет-гну в ручную-на наковальне,но обязательно буду делать.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Нашел инете газовый горн от природного газа с поддувом воздухом, начал мудрить. Апока пользуюсь самодельной горелкой типа пропанового резака только раза в 10 увеличенного. Конечно очень слабо, но металл до 10 мм греет сносно, меньше минуты. Ширина прогрева сантиметра 3.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Александр 70 пишет:
scratch_one-s_head это же скоко электричества на такую установку надо!! дешевле углем будет и в помещении теплей одним выстрелом 2 зайцев как говорится!!
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Понадобилось мне однажды быстро сделать длинномерный профиль из листового железа. Собрал из подручных швеллеров оправку, а в качестве пресса применил лопату бульдозера. super
19.07.2011 - 23:12
: 1506
laugh до чего только русский человек не додумается wink на все горазд!!! victory
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Вот мой трубогиб!!!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
hjvfyhu,скажите,а как открыть Ваши ссылки на Ваши станки?У меня открывается страница с надписью на иностранном языке.
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
На фотообменнике iscr.ru. Уменя открываются кроме одной, вот исправленный адрес: http://iscr.ru/1328636617/
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Селянин пишет:
Привет. дуги делаю трубогибом, конкретно что интересует?
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Хотелось бы кольца - типа пружины, а потом порезать и сварить.
Машинка отличная, еще бы давить тоже роликом, или так и есть?
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Грею вот этим - кислород и пропан. Возле сопла постоянно горит фитиль, настройка производится один раз кранами стандартного резака. Включение в сеть 220 В электроклапанами для экономии газов при простое.
Вид сверху:
http://iscr.ru/1328775488/
начинка:
http://iscr.ru/1328776236/
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Troglodit" пишет:
Собираюсь делать такой трубогиб,если можете,сделайте фото с другой стороны.Сейчас у меня нужда согнуть идеальное кольцо из трубы на 32,диаметром 140см.Проблема за роликами.Подскажите,каков лучше внутренний диаметр ролика ?
