Поделитесь опытом ,как сделать сажалку овощей(помидор,перец и тд) самому.Рассада в касетах и с грунта.
самодельная сажалка рассады овощей
Польская сажалка стоит 800 дол. Купите такую и будете ещё и соседям сажать. А если денег нет, самый простой (и юморной) вариант: впереди на навесной раме 2-3 лункообразователя, позади 2-3 красные девицы вручную, лежа на этой самой раме, раскладывают в лунки рассаду, которая сразу же заделывается в почву гребнеобразователем. Для равномерного раскладывания рассады модно применить мерное колесо с сигнализатором. На раме можно устроить бочку с водой для полива лунок. Но всё-таки польская сажалка вызовет меньше смеха и на Херсонских легких грунтах будет работать долго ...
800 доларов, это на сколько секций(рядов)?
Это 2-х рядная, но если найдёте поставщика не жадного, то можно и 3-х рядную за эти деньги взять.
А фото её можно увидеть,или это коммерческая тайна?
Сайт одного из производителей http://www.akpil.pl/ru/produkt/139
фото с сайта и наша доработанная поливом
semena.kis добрый день,метя также интересую подобные агрегаты, расскажите как сделан полив, льёт постоянно или стоит какой то клапан (какой, от чего), если возможно с фото.
Льется постоянно. На каждой трубе отдельный кран регулирующий подачу и один общий центральный для разворотов и остановок. Две бочки около 400 литров на длине гона 200м хватает туда и обратно.
Если я правильносчитаю 400литров на 400метров, при 4х рядах по 250гр на 1 метр одного ряда, этого не мало? До сих пор я рассаживаю в ручную и при поливе у меня уходит 6-7 вёдер на ряд (60 метров), рассаживаю салат, приблизительно через 20-25см. Поймите меня правильно, просто прежде чем делать подобный агрегат хотелось бы побольше разузнать и поменьше сделать ошибок.
Можно увеличивать подачу если нужно. У нас на капусту хватает. Главное чтоб корень не пересох. Если нужно, следом сразу поливаем дождевателем.
Ранней весной когда влажно и если рассада из кассет вообще бывает не пользуемся. Вроде приживаемость нормальная.
Спасибо за информацию, рассаду как раз планирую выращивать в кассетах (точнее уже растёт). А нетфоток самого процесса высадки рассады, с подробностями?
К сожалению нет. Спрашивай что знаю расскажу.
Мужики, раздел называется САМОДЕЛЬНАЯ сажалка рассады овощей, делитесь соображениями как сделать самодельную, а где купить новую мы и сами знаем
Привет всем!
А по подробней что для чего, и как работает?
Добрый вечер. Немного оживлю тему. Вчера привезли рассадопосадочную машину, а сегодня после небольшой доводки и регулировки провёл испытания (благо рассада салата как раз подошла).
Эта сажалка самодельная или покупали?
Можно несколько фоток сделать Высевающего агрегата или там как-то по другому?
Сажалку покупал. Жёлтые пластиковые диски между прикатывающих колёс это и есть весь "высевающий агрегат". Фотки кину к вечеру.
Фотки:
Привет.Как она работает,не могу понять??Как эти две тарелки в движение приходят?Не нашел нигде видео работы сего девайса,что там под уголком блестящим??Расскажите пожалуйста,если не трудно.Спасибо.
Полистайте с этой страницы. есть фото и видео.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Привет. "Тарелки" приводятся в движение прикатывающими колёсами, крутятся по ходу движения. И там и там на валах стоят шестерёнки, между ними промежуточная шестерня, всё это и закрыто "блестящим уголком". Рассада закладывается по одной корнем наружу. Внизу диски расходятся и отпускают рассаду, а колёса прижимают землю. Вот как то так, видео к сожалению не делал.
Владимир Г вы не делали полив к своей сажалке? Интересует в какое место должна литься вода. Если делали, желательно фото. А то после рассаживания нужно ещё и поливать отдельно, а это время.
Спасибо всем!!
Велика-ли нагрузка на эти "тарелки",потянет их короткий тросик(например от бензокосы),вместо шестеренок,излом вроде не большой получается.Что думаете??
Нагрузки почти нет, но лучше применить 2 шкива и ремень. Тросик в качестве гибкого вала по моему здесь не пойдёт т.к. всё находится практически в одной плоскости.
Полив нет, только подкормку, но аварийный полив планирую, как только сделаю переднюю навеску.
Тоже интересно. Если можно описание, ну фотки конечно.
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/132102?page...
Вот так пока приходилось поливать и подкармливать
Если что интересует спрашивайте в теме.
Подниму тему, и за одно повторюсь с вопросом. Ктонибудь делал полив на рассадопосадочную машину? Скоро высаживать, а я ни как не определился где именно должно поливать (перед дисками, после дисков или после прикатывающих колёс). желательно глянуть фото.
Мы лили перед дисками, в передней части сошника стояла трубка.
Вода шла в область корня, а сверху прикатывалось сухой землей. Но время от времени приходилось чистить сошник, и диски те пластиковые (простая польская сажалка)
