Самодельнй измельчитель веток.. Страница 38 из 41
1219 сообщений
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1656
танкист 204 пишет:
как я буду этим печку топить, это же нужно постоянно подкладывать, а значит жить возле печки....
Мне наоборот, этими "гранулами", топить больше понравилось. Набиваю совком почти полную топку, и горят они дольше чем дрова
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
u4366 пишет:
танкист 204 пишет:
Хотел сказать что пришёл к ним с делом, а услышал от них мнение которого не спрашивал dntknw
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
танкист 204 пишет:
че то ценники на них у нас вообще астрономические
Цены есть разные и исполнение тоже. Кто серийно делает у тех дешевле, но обычно и на материалах экономят. Мне человек делал в штучном исполнении, но и материалы и запас прочности, термообработка все соответствует. Шестерни покупные новые от т-25 кажись тоже денег стоят. И сам человек - мастер своего дела, Ютюб канал свой ведет по металообработке. Как говорится "бренд" тоже денег стоит. Не уверен что если бы я начал сам собирать материалы и носится со всем этим по токарям разным, что в итоге не получилось бы дешевле, но хуже это 100%
В прошлом году знакомый попросил вектки порезать возле дома чтоб не сжигать. Ну он подавал а я их охапками в измельчител закидывал. А потом дома из пепла магнитом два ведра проволки рубленой из сетки рабицы старой около 3 мм толщиной выловил. При осмотре измельчителя никаких повреждений не заметил.
05.11.2018 - 16:11
: 6352
А что по принципу гильотинного ножа не делают измельчители? Подается древесина, нож двигается вверх - вниз по пазу и рубит. Шестерен тут не надо.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
saab95 пишет:
Производительности не будет. Плюс громоздкая конструкция. И исполнение её будет не на много проще
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2807
saab95 пишет:
И тут ты?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1656
Незнаю, было или нет..
06.12.2013 - 22:54
: 730
Наконец то прошел самый сложный период пъянваря и появились первые мысли для работы laugh
Изначально хотел сделать под вом , но подумал что зимой завести трактор бывает проблематично и решил сделать под бензиновый двигатель с понижающим редуктором. Может и медленно будет но мне камаз в час и не нужно.
Подшипник какой у меня раритетный откопался.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
саня1981 пишет:
Наконец то прошел самый сложный период пъянваря и появились первые мысли для работы [изображение]
А что редуктор крутить будет?
06.12.2013 - 22:54
: 730
Ильич 44 пишет:
Двигателя не видно? shok или вы имеете ввиду что будет после редуктора? Я выше выкладывал фото ,будет шнек 200 мм
19.01.2012 - 12:34
: 2529
саня1981 пишет:
u4366 пишет:
Сань, страничку назад перелисни.)
Точно [изображение] темы перепутал. Седе собираю подобный.Думал ещё что то кто подскажет умного. Шнек 200 мм
У меня тоже заготовка на гильзу (труба) по внутреннему диаметру 200 мм. Вал-полуось ЗИЛ, метал на шнек 8,5 мм толщина.
Как у тебя получилось шнек так аккуратно согнуть? Из какого металла шнек? Мой сосед, токарь, советует режущую кромку из пружины делать.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Ильич 44 пишет:
Сам такой шнек не согнёшь, заказывал на предприятии, сталь обычная. Когда то гнул витки из 2 мм железа так гемор ещё тот, проще и ровней купить Посмотрим на сколько хватит.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
саня1981 пишет:
Честно говоря на примете подходящего производства нет. Может где в Донецке такую штуку и смастырили бы, там заводов по горнодобывающему оборудованию хватает, но выходов на эти предприятия у меня нет. Придётся как то на коленке.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Мы когда делали шнек из 10мм то витки гнули прессом примерно, а остальное кувалдой дорабатывали сразу прихватывая к валу и еще талью растягивали. Идеально не получилось.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
06.12.2013 - 22:54
: 730
Ильич 44 пишет:
Думаю как нибудь замутим
Не морочте себе голову huh вбиваете в олх витки шнека и вам выбъет кучу предприятий по производству витков. Мне прислали из Ровно в Луганскую обл. Так будет проще и быстрей dntknw
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1656
У нас в округе несколько фирмочек шнеками занимаются. Общитали мне стоимость витка 200х50х10, получилось около 900руб.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Я в Златоусте узнавал цену на витки 200х50х8 до нг было 750р. Они и сейчас постоянно рекламу свою на электронку шлют. Ближе к весне хочу у них готовый шнек заказать. Пока еще не решил какие подшипники будут. С захода хочу роликовый широкий с небольшим диаметром сделать, типа как в первичном валу в кпп. А за крыльчаткой можно и любой большой шариковый поставить.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1656
alex ptica пишет:
Я тоже с ними разговаривал. Ещё в Челябинске есть шнекоделы, но они на такой тонкий вал не могут сделать - программы нет.)
alex ptica пишет:
Как минимум один подшипник нужен роликовый конусный.все таки витки шнека будут давить вал в противоположную виткам сторону.и давление там будет приличное.следовательно нужет полноразмерный ступичный узел с корпусом и смазкой.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
колупатор пишет:
Упор хотел по другому сделать , в торец вала. Пластину трения или упорный подшипник.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
alex ptica пишет:
Под упорный нужно будет мудрить какой нибудь корпус а пластины надолго хватит? Что если использовать ступицу колесную в сборе, скажем от ВАЗ-2101? Готовый узел, копеешный, везде есть. Выступающую часть можно срезать с одной стороны чтоб не мешала?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Я хотел бы уменьшить размер подшипники и бугеля на входе, что в него не упираться при закидывании веток. Большой корпус найти не проблема. Пластину трения поменять не сложно. Люди втулку делают вместо подшипника.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 2798
Всем привет. Загорелся я собрать измельчитель. Планирую одновальный. Вал 50мм. 4 ножа сварены на вал с боковыми шайбами ттлщиной 10мм. Шкив уже купил 500мм на 4 ручья - 35кг. Двигатель 4х тактник 9л.с. - от мотоблока. Промежуточный вал с двумя шкивами - для того, чтобы вал с ножами был примерно 150 оборотов в мин. Стол регулируемый. Ножы из - https://m.avito.ru/cheboksary/remont_i_stroitelstvo/stal_65_g._nozh_sred... Как думаете - нормально?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Константин 21ru пишет:
Маховик нужен будет какой нибудь на рабочем валу иначе может останавливаться. Трактор ВОМом в нагрузке и силой подавит а двигатель на ремнях может и останавливаться.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 2798
Димедрол пишет:
Шкив 50см диаметр 35кг - он же маховик. Вом - мне то зачем: я от бензодвигателя делаю. Вроде об этом написал выше.
05.11.2018 - 16:11
: 6352
Надо большой тяжелый маховик, который закручивается, запасает энергию, при твердых ветках он отдает ее на дробление. Если маховик будет маленький постоянно ремни будут изнашиваться.
И вообще надо гидропривод делать с ограничением нагрузки, в долгосрочной эксплуатации выходит дешевле.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 2798
Сегодня поговорил с изготовителем шнеков. Черчеж скинул на шнек для измельчителя - в понедельник цену скажет. А кто нибудь может шнек мне изготовить вот такой? https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B... Чьё видео тоже на ветке этой есть - думаю не против за вашу ссылку на видео.
: Гродно
30.01.2022 - 20:53
: 8
доброго.испытывал свой измельчитель.мне нравитсякуча ньюансов в процессе изготовления.последний гвоздь в развитии этого направления была термообработка вала со шнеком в условиях личной мастерской.то еще творчество.
.на видео переработка веток и бруса диаметром 50-60мм.
: Алапаевский район, поселок Верхняя Синячиха
18.08.2019 - 09:53
: 46
Сделал измельчитель ,посоветуйте и может скините видео,как к нему приспособить самодельный транспортёр для погрузки .видео своего измельчител выставлять не умею,оно есть на ютубе,называется Дроварез дровакол,если что,попрошу того,кто сможет это видео выставить сюда,в эту тему.
