Самодельнй измельчитель веток.. Страница 37 из 41
1219 сообщений
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1284
Ну например буду брикетировать не традиционное, например навоз крс, как думайте будет выгода мне кажется на все 100 процентов. Сегодня купил уголь уртуйского 3450 т. обошлось за 11838 т.р Если буду прессовать навоз говяжий и сушить, то за зиму наготовлю машин два и мне кажется за зиму хватит. По электроэнергии максимум уйдет тысяч полтора два, если вомом от трактора гсм уйдет меньше, по поводу килаколория что бурый уголь или кизяк ну почти одинаковые, правда у кизяка на много больше золы. Вот такая арифметика
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Цырен Ендонов пишет:
Скажем так, тут есть и плюсы и минусы. Уголь у вас в принципе не так уж много и стоит. По сути месячная зарплата одного человека. Это скажем так, по российским меркам это очень небольшая зарплата. Если этого хватает на зиму, то купил и не паришься. С навозом, как по мне мороки однозначно больше, но золу можно использовать как удобрение. А вообще после подорожания уголь у нас дороже вашего стоит. Правда у нас антрацит и шахты некоторые километр глубиной. Есть дома твердотопливный котёл, но использую его больше как резервный и иногда просто мусор в нём сжигаю. А так отапливаемся газом. Самый хороший вариант. Ни грязи, ни мороки котёл сам температуру контролирует.
26.03.2014 - 06:55
: 1284
Ильич 44 пишет:
вы Донбас сравнивайте с забайкальем?
26.03.2014 - 06:55
: 1284
У мну нет зарплаты только на своем хозяйстве, хотя на государство работал
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
а какая теплоемкость килограмма навоза?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Отец с матерью тоже рассказывали,что собирали коровьи лепешки,сушили и ими топили.За них,за лепешки,была настоящая борьба.Дров не было,в войну повырубили,не большие лески оставались кое где,для маскировки вырытых в них блиндажей.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Vladimir Псков пишет:
Ильич44 HAPPY!!!
Это сообщение будет удалено автоматически 06-11-2021 в 10:13:20
Присоединяюсь.Здоровья и всех благ !!!
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1656
Димедрол пишет:
Все это хорошо, но вся эта щепа занимает слишком много объема, особенно из тонких веток. Хранить еще как нибудь а загружать очень неудобно.
Летом спилил два больших дерева на участке, мелкие ветки(толщиной 3-4см) порубил своим измельчителем, так куча получилась вполне компактная.
В котёл загружал при помощи ведра и совка, мне понравилось.)
Правда щепа у меня мелкая, около двух сантиметров.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1656
Был у меня вал для циркулярки и рубанка, решил я его состыковать с трактором. Пилу применил по прямому назначению, а из рубанка сделал измельчитель. Оборотов на валу получилось маловато, пила медленно пилит, а вот для измельчителя самое то.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
u4366 пишет:
два больших дерева
u4366 пишет:
Если два дерева, то да. А если едешь приводить в порядок посадки вогруг своего поля, а это 2-3 телеги в день не особо качественно порубленых веток толщиной от 0,3 до 2 см, а это в основном мягкие волокнистые породы деревьев и кустарников которые как лен рубятся (вроде порубил а ани все равно вместе держатся), то на эту кучу смотришь немного по другому.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1656
Димедрол пишет:
Я рубил клён и черёмуху, даже самые тонкие веточки получались раздельно
У тебя измельчитель по какому принципу работает?
Димедрол пишет:
Это конечно сильно.)
16.08.2011 - 23:00
: 6254
u4366 пишет:
У меня тоже ясен, орех, клен и большинство других твердых пород дерева и не только твердых хорошо рубит а вот побеги ивовых, липы, березы и тп, которые в основном проростают на самосевах и неухоженных лесополосах, результат мне не очень нравится. То есть срезаю я саморослую иву или березу диаметром около 10 см у основания, закидываю в измельчитель. Все это замечательно рубится-тянется, но под конец идет уже огромная масса побегов. И это все хоть порезаное, но как вата или сено все держится вместе и в объемном соотношении в разы превосходит рубленые "пуговицы". Да их даже трудно найти в общей массе. А вот тот же ясен или орех - там классно. Пуговыцы летят от начала до самых кончиков.
u4366 пишет:
06.12.2013 - 22:54
: 730
Кто нибуть делал шнековый измельчитель, какие есть ньюансы?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1656
саня1981 пишет:
Сань, страничку назад перелисни.)
06.12.2013 - 22:54
: 730
u4366 пишет:
Точно huh темы перепутал. Седе собираю подобный.Думал ещё что то кто подскажет умного. Шнек 200 мм
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
саня1981 что тут скажешь. Все красиво и аккуратно. Выкладывай весь процесс сборки. Думаю,что многим будет интересно. У нас тоже эта тема актуальна. Газ многим не доступен, а многим не по карману. Живем на газу, а народу валёжник бесплатно...
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Приветствую. Тут где то выше писали, что шнек на шнековом измельчителе окантовывали пружиной. Каким образом это делается? Заготовку на вал из полуоси подготовил, есть листовой метал 5-6 мм толщиной на шнек, а режущую кромку хотел из пружины. Пружину тоже раздобыл с иномарки конусную, а вот как теперь всё это собрать в единое целое...?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ильич 44 пишет:
Шнек более-мение подогнать под витки пружины. Начинаешь приваривать с одного края. Пружина от сварки нагревается и по ходу поду ее подгибаешь куда нужно. Можно фиксировать ее зажимом к шнеку. То есть проварил участок, подогнул и зафиксировал через 5-10 см, в зависимости сколько совпадает. Дальше проварил этот участок и дальше все повторяешь.
Варить пружину я бы предпочел полуавтоматом. Естественно предварительно место сварки зачистив до чистого металла.
05.11.2018 - 16:11
: 6352
Димедрол пишет:
Просто надо делать 2-х ступенчатый измельчитель.
Первая ступень как есть для рубки больших деревьев, далее порубленная масса должна выводиться в сторону, после что осталось едет на вторую ступень измельчения, где скорость ножей больше. Так недорубленные тонкие вязкие ветки будут разделаны.
Другой вариант сделать вращающиеся ножи по типу как на косилке для травы - все толстое уже порублено, а вязкое он разобьет.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
На трактор под 540 оборотов для себя я бы делал с двухзаходным шнеком или с мультипликатором. Однозаходный как по мне будет слишком медленным а держать максимальные обороты на тракторе ради измельчителя будет в ущерб экономичности процедуры. Но это лично мое предворительное мнение.
саня1981 пишет:
На ютюбе много таких измельчителей. Заходишь на одно видео а потом тебе подтягивает еще похожие. Много интересного можно узнать
06.12.2013 - 22:54
: 730
alex ptica пишет:
Так и планировал. Опытом нужно всегда делиться с людьми, хоть горьким хоть сладким victory
16.08.2011 - 23:00
: 6254
saab95 пишет:
Потому и посматриваю в сторону шнекового. Первая ступень шнек а вторая масивный вентилятор. Но опять же наверное нужны будут обороты не меньше 1000
06.12.2013 - 22:54
: 730
Димедрол пишет:
Много то много, НО!!! мало кто делится тонкостями.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Димедрол пишет:
Да и на видео где не особо рассказывают можно почерпнуть много интересного и многие вопросы закрыть.
Согласен. Поэтому и пересмотрел их десятки. Из каждого что то почерпнул и зделал для себя выводы. А там посмотрим правильные ли выводы зделал laugh
Видео которое кинули ваше? Писал в коменты , автор не ответил.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
саня1981 пишет:
нет, первое попавшееся
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Вот тоже видео попалось, человек делал под трактор и под отдельный двигатель. Там у него есть и видео как делал и размеры
05.11.2018 - 16:11
: 6352
Маленькая производительность, да и ветки пилить надо мелко.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Димедрол пишет:
u4366 пишет:
u4366 пишет:
Я правильно понимаю это купленый? Сколько стоит?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
танкист 204 пишет:
Покупал сам узел, что в ящике на фото выше. Остальное сам доделывал.
В 2019м году заплатил 15000 грн с доставкой кажись. Но были в продаже и за 8500 со схожей конструкцией, только корпус был не цельный а две половинки на шпильках скручены. Если не ошибаюсь, по тому же принципу и сейчас Арпал делает.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Димедрол пишет:
u4366 пишет:
u4366 пишет:
Димедрол пишет:
танкист 204 пишет:
Спасибо, че то ценники на них у нас вообще астрономические, хотя что там три вала и шестерни. Сам как то собирался сделать, поехал у нас он называется "немз", не знаю как это правильно, но в общем там был станочный парк, сейчас осталось несколько токарей, так на себя работают. Я им показал что я хочу сделать, вместо того чтобы сказать смогут ли они это сделать и сколько будет стоить они давай сопли жевать как я буду этим печку топить, это же нужно постоянно подкладывать, а значит жить возле печки.... послушал их и думаю, накой они нужны, к ним клиент пришёл, а они харю воротят.
