Самодельный полноприводной трактор с дизельным мотором Fiat.. Страница 3 из 6
178 сообщений
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
LEWA пишет:
всем доброго времени суток!Пробежался по теме очень интересно ,утром сфоткаю своё изобретение есть несколко вопросов может кто что подскажет clap
Здравствуйте , спасибо за внимание и интерес к теме . Присоединяйтесь к обсуждению трудовых процессов mail !
05.08.2009 - 17:19
: 10275
AborigenBY , я тут маленько понаблюдаю blush2 и спрошу
владимир из холмогорского у-да пишет:
у меня изначально спереди была просто балка, когда решил сделать полный привод то просто обрезал ступицы с кулаками , осталась качалка, подкатил мост и на месте с импровизировал , ну и получилось что получилось с наименьшими затратами и неплохим результатом, то есть уменьшил базу и не тронул двигатель
а полуоси как сращивались?
росия
: с бобково
16.02.2017 - 21:12
: 11
AborigenBY пишет:
Спасибо за приглашение. Выставлю на суд форума своё изделие.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
вовочка820 пишет:
привет тезка , точно так как описано у тебя в самодельных тракторах, в уазовском шрусе засверлено под обрезанную вазовскую полуось, два шва вокруг и несколько продольных, ты как то задавал уже вопрос этот ранее
09.12.2012 - 18:58
: 841
LEWA пишет:
здравствуйте, какой мотор и трансмиссия у вашего труженика?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
В Вашем вопросе есть два ответа. Первый - найти другой мост УАЗ. К мосту с 37-ю. зубьями надо шины диаметром 850 мм. , а к мосту " Спайсер " шины диаметром 753 мм. - таких хватает , они идут на УАЗ. Второй ответ - хорошо подумать для чего Вам нужен передний мост , если для больших нагрузок , то надо запасаться запчастями и желательно колёса меньшего диаметра , а если как вспомогательный изредка , то пойдут и с т-40 ( Я себе начал делать что то похожее , можете глянуть ради интереса https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selskoh... ). На УАЗах ведь ездят на такой резине - в интернете хватает информации ( видео УАЗ на шинах 11,2-20 VL-40 https://www.youtube.com/watch?v=781tzq-_maQ ) ( а это вообще Ф-35 и на гражданском мосту https://www.youtube.com/watch?v=0VzEWv7q8tU ).
Передний мост будет как вспомогательный в основном снег чистить бес передка сносит в сторону если косой отвал.
05.08.2009 - 17:19
: 10275
да информации море, всего не упомнишь уже.
thank_you
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
pypypcik пишет:
. Конечно колёса большого диаметра лучше перед будут держать , даже и без ведущего моста . Только досконально размеряйте заранее , хватит ли высоты под вашим трактором для установки моста на высоких колёсах + расстояние для хода моста и деталей для его закрепления - у меня это покуда основная заморочка . У Вас от верха чулка моста ( на колёсах 8,3-20 ) будет до земли около 51 см. , по редуктору - выше на расстояние на которое он выступает над чулками.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
а моста и деталей для его закрепления - у меня это покуда основная заморочка Я завтра свой бутерброд сфоткаю покажу .Он уменя тежолый полулучится двс москвич +кпп москвич+кппгаз53+раздатка газ66+мост газ 53+мост уаз.
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
pypypcik пишет:
...Он уменя тежолый полулучится двс москвич +кпп москвич+кппгаз53+раздатка газ66+мост газ 53+мост уаз.
. Это хорошо , что тяжёлый , вес нужен трактору , а то будет ёрзать по верху и ничего нормально не потянет , если сам не будет достаточно прижат к земле. 128+37+56+57+270+120=668 кг. - вес указанных узлов .
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
LEWA пишет:
AborigenBY пишет:
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Вот мои железяки
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Ещо
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Ещо
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Ещо
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9673
pypypcik пишет:
Ещо
а общая длинна то какая вышла?
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
pypypcik пишет:
Вот мои железяки
По моему желательно сразу ставить колёса с т-25 , если собираетесь их использовать , и подкатывать мост передний , тоже на колёсах - будет удобней планировать компоновку и размещение деталей трактора , и меньшая будет вероятность ошибки по работе.
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
Купил некоторые детали для крепления переднего моста , так же немного поработал. Были куплены прокладки стремянок передних рессор УАЗ , стремянки передние УАЗ-452 , усиленные длиной 24 см. Для механизма оси качания случайно нашёл заводскую ось с трактора МТЗ 15-23 длиной 42 см. и диаметром на 50 мм. На оси имелся небольшой износ , пришлось проточить на 49,5 мм. , под этот диаметр выточены втулки , которые забиты в выточенный из чулка УАЗ корпус . Корпус с втулками вварен в рамку , которая будет крепится к мосту через стремянки , а два корпуса в которых будет лежать ось будут закрепляться к раме.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
272 см пока бес передка преведущую балку я испортил другую брат завтра привезет. blush2
росия
: с бобково
16.02.2017 - 21:12
: 11
LEWA пишет:
доброго времени суток,Двигатель двухцилиндровый дизель Д12м1 их как то пытались ставить на Оку трансмисия< задний мост газ52 обрезан передний самодельный ваз 06 и 08 каробка 01 раздатка нива и ещё два самодельных понижающих редуктора
05.08.2009 - 17:19
: 10275
AborigenBY пишет:
красиво, монументально!
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
LEWA пишет:
.Видно , что работа проделана сложная и кропотливая , пришлось применять нестандартные решения для увязки всех компонентов. Интересно , где у вас в трансмиссии применены редуктора и по переднему мосту - что там от ваз 06 и 08 и от чего поворотные кулаки - любая информация будет полезна нашим коллегам. Да и фотографий желательно побольше.
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
вовочка820 пишет:
Спасибо за похвалу. Хотя ещё до стандартной тракторной красоты не один год времени пройдёт , да и что на финише будет - неизвестно. Хочется конечно , чтоб не вышел только " монумент " бестолковый во дворе. Вот где красота !
05.08.2009 - 17:19
: 10275
AborigenBY пишет:
Вот где красота !
красота-то красотой, а вот кроме этих фото нигде больше он не светился, видимо на этом его применение и ограничилось.
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
вовочка820 пишет:
На этой странице есть немного информации про этот трактор. Правда , что по эксплуатации и устройству - неизвестно.http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=11&p=5
09.12.2012 - 18:58
: 841
LEWA пишет:
Здравствуйте, я так понял редуктора после раздатки стоят?и можно фотку без капота
09.12.2012 - 18:58
: 841
AborigenBY пишет:
Вот где красота !
присоединяюсь , образец для подражания но главное в тракторе это то что все должно быть дешево и сердито, как у Кошкина Т34
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
AborigenBY пишет:
Там был разговор про номер телефона хозяина,может кто и знает из здесь заглянувших!
09.12.2012 - 18:58
: 841
AborigenBY пишет:
. Корпус с втулками вварен рамку ,
Приветствую, какая толщина метала рамки? не вывернет ли ось качения если упереться одним колесом в пень , что б проехать по нему?
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
AborigenBY пишет:
Здравствуйте. Лист металла , который лежит с низу ( сплошной ) имеет толщину в 4 мм. , профильная труба под стремянками 100:50 мм. , стенки - 5 мм. , швеллер размерности 100:45 мм. , широкая стенка в нём толщиной 5 мм. а боковые потолще. Расстояние от нижнего листа металла до чулка моста - 10 мм. , подложил между ними для упора кусок металла в 11,5 мм. , чтоб сопротивление было , если сварка будет тянуть. Буду " лепить " в эту конструкцию железа сколько влезет - явно не помешает.
