Самодельный полноприводной трактор с дизельным мотором Fiat.. Страница 4 из 6
178 сообщений
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
Алексей И. пишет:
Там был разговор про номер телефона хозяина,может кто и знает из здесь заглянувших!
Так номер виден на фотографии его объявления на этой странице.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
AborigenBY пишет:
Буду " лепить " в эту конструкцию железа сколько влезет - явно не помешает.
я не на что не претендую и не учу, может я и не прав конечно, я сделал на заднем мосту УАЗа площадку из швеллера №8,лёг прекрасно,я его приварил, вам тоже можно было сделать так и закрепить к нему узел качания какой нибудь разборный.... dntknw я думаю по фото поймёте....
11.05.2014 - 22:07
: 14
LEWA пишет:
AborigenBY пишет:
Присоединяйтесь к обсуждению трудовых процессов
Спасибо за приглашение. Выставлю на суд форума своё изделие.
Спрошу еще раз в этой теме надеюсь никто не будет против, а то в теме "Фотогалерея самодельных тракторов" сообщения были удалены. Скажите пожалуйста с какой техники использовали стекла кабины?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
meredian пишет:
та тема не предназначена для общения.... thank_you
11.05.2014 - 22:07
: 14
perec.41 пишет:
Что поделать и на старуху бывает проруха. Думал можно проскочить, все таки уточнения упущенного при описании трактора.
11.05.2014 - 22:07
: 14
[quote=perec.41]
Спасибо за совет.
росия
: с бобково
16.02.2017 - 21:12
: 11
meredian пишет:
Спасибо за совет.
мужики затупил та тема для другой цели ,и так лобовое мтз80,в дверях мтз50 ,заднее от трелёвки и два от газ66
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
perec.41 пишет:
Всё понятно , спасибо за дельный совет , я вообще считаю , что использовать опыт других людей - это большая " халява " для каждого и в том числе для меня. И этот трактор я делаю по опыту других самодельщиков , да и то уже пару раз " лопухнулся " по стечению обстоятельств . Что касается моего первоначального метода закрепления переднего моста , то он был именно таким ,как вы советуете. Я так же хотел наваривать площадки на местах , где приварены к чулкам опоры на которых лежат рессоры. Когда я срезал опору на коротком чулке стало явно заметно , что мост искривлен . У меня есть второй такой мост , и пока я мосты менял то передумал по методу крепления - решил делать сложней , но будет возможность в этом случае поменять быстро мост в сборе , без доработки. Может тот кривой сделаю - будет запаска .
росия
: с бобково
16.02.2017 - 21:12
: 11
AborigenBY пишет:
LEWA пишет:
доброго времени суток,Двигатель двухцилиндровый дизель Д12м1 их как то пытались ставить на Оку трансмисия< задний мост газ52 обрезан передний самодельный ваз 06 и 08 каробка 01 раздатка нива и ещё два самодельных понижающих редуктора
.Видно , что работа проделана сложная и кропотливая , пришлось применять нестандартные решения для увязки всех компонентов. Интересно , где у вас в трансмиссии применены редуктора и по переднему мосту - что там от ваз 06 и 08 и от чего поворотные кулаки - любая информация будет полезна нашим коллегам. Да и фотографий желательно побольше.
Да компановка действительно нестандартная , изночально у меня стоял движок Вазовский ипривод от раздатки на мост был цепной,Цепь была шаг25,в общем при движении стоял такой вой чтопришлось изобретать редуктор вместо цепи, позже решыл сделать полный привод пристроил второй редуктор на передний мост,и теперь по мосту,чюлок от 06 обрезал с одной стороны,ступицы и поворотные кулаки от 08,если пекротится метел завтря скину подробные узлы
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
После проведения основных работ по рамке крепления переднего моста решил снять её , чтоб посмотреть насколько её стянуло сваркой. Оказалось , что не особо стянуло , руками взять и снять конечно не получилось - пришлось постучать молотком. Перед установкой снял болгаркой примерно по 0,5 мм. на фиксаторах с внутренних ( к середине моста ) сторон .
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
05.08.2009 - 17:19
: 10176
AborigenBY пишет:
я что-то упустил, а мост что ли перевернут?
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
вовочка820 пишет:
Мост не перевёрнут , он находится в заводском состоянии и положении.
05.08.2009 - 17:19
: 10176
AborigenBY пишет:
вовочка820 пишет:
значит показалось thank_you
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Ну ты ево захомутал я так несмогу. я на следующей недельке тоже буду хомутать но чуть поменьше.
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
pypypcik пишет:
Так примерно должно быть одинаково , если будешь на больших колёсах делать и колея 140 см.. Базу я делаю в 198,5 см.. Что касается длины рамы , то у меня швеллеры были по 3 м. длиной и я решил сразу делать не укорачивая их , думал - потом отрежу спереди , если будет лишнее. Но наверно так она и останется , потому , что много места по длине " съедают " карданы.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 343
Привет всем. Возможно я пропустил, но как будут выравниваться передаточные числа мостов? Мосты и колеса разные же?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Голубев Денис Алексеевич пишет:
уже всё выровнено подбором диаметров колёс..... thank_you
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
perec.41 пишет:
А мы тут ровняли ровняли и все выровняли ya
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
Здравствуйте. Если интересно - вот примеры в видео , по методам вычисления передаточного числа.https://www.youtube.com/watch?v=r3qGHw7BCMQ
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Я тоже ето видео раза 5 смотрел в основном понем орентируюсь.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Мост будет качаться на оси качания, или вместе с осью качания в установочных втулках?
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
gentos пишет:
Ось будет соединена неподвижно с рамой через две поперечины , а мост будет качаться на оси на втулках , которые запрессованы в трубку приваренную к рамке моста.
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
Решил укрепить немного мост в местах , где он сварен после укорачивания , а также усилить раму , покуда она не " обросла " деталями трактора - она сейчас не очень тяжёлая. Вырезанную пластину 10 мм. толщиной , буду приваривать к раме и дополнительно соединять болтами с нижней ( на мосту ) пластиной .
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Швы сделано идеально good я почемуто подумал што ты ево неукорачивал. я свой неукорачивал пошыре колия устойчивей.
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
pypypcik пишет:
Швы нормальные от того , что они варились в горизонтальном положении - я мост крутил и варил сверху а не сбоку. Мосты Газ-53/51 можно и не укорачивать , а ширину колеи отрегулировать переустановкой звёздочки в колёсном диске , правда при колее 140 см. ступицы выступают за колесо. Но мост Газ-66 шире за мосты Газ-53/51 , и его по любому надо укорачивать. Я вырезал по 22 см. с каждой стороны.
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
Наварил на раму по куску швеллера с каждой стороны . Длина кусков 260 см. , ширина 100 мм. . Стороны швеллера за отгибами сузил до 35 мм..
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
AborigenBY пишет:
Скажи пожалуйста сколько у тебя расстояние то центра моста до заднего поперечного бруса рамы? Хочу прикинуть как у меня мост встанет,и ещё бы глянуть какое расстояние осталось то картера моста до этого швеллера есть там хоть запас миллиметров на 100,чтоб ВОМ уместить в этом промежутке....
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
perec.41 пишет:
AborigenBY пишет:
Вот , что то нацарапал , если я не понял что точно надо , то спрашивай ещё. ВОМ между поперечинами и мостом невозможно провести - только через швеллер поперечин , или под мост , еще можно с боку рамы.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
AborigenBY пишет:
привет, я конечно извиняюсь но лучше было б изначально вместо швеллера использовать профтрубу, хотя если швеллер халявный , то почему и не использовать)) себе тоже усилил раму , наварил с низу , теперь профиль 160 на 40 , рама жесткая
