Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 69 из 90
Да это человек так сделал,что бы в ленте остался.
Отметился так. ;)
Кто скажет,какие трещетки,и тормозные камеры подойдут на мост кировец? Ну кроме кировских конечно
Тип 24, 30
http://www.autoopt.ru/articles/products/640476/
Плохо что функция добавить в ленту находится на 1й странице,то же все отмечался ,пока модер на 3й год общения подсказал
Ну что народ.Доделал почти краза. Покатался-вроде все ок.осталось крылья найти. И тормоза взади сделать . Так все есть,толко одну тормозную камеру и 2 трещетки надо.Да итак,учел прошлые ошибки и кое что переделал по мелочам. Да конечно,скорость поменьше стала.
Ну так показывай, не стесняйся !
Да я не фоткал пока
Испытания не проводили как показал себя?
Да ездил.Но передний кардан не хочет вставать нормально-короткий получился. Но вроде сейчас установил,но както доверие не внушает. Вобщем смотрю-может рк сделать со своей штатной.Только всю заднюю часть выкину-уже разобрал. Короче кто понимает в передаточных числах подскажите .Сколько редукция? Задний кардан можно поставить как на верхний вал так и на нижний
Вот как считать редукцию через вал? кто знает? Или пофигу,ведомую делим на ведущую и все? Или вал играет роль?Шестерни 23 и 36 зубов в зацеплении,дальше вал. На валу с другой стороны шестернь на 24-с ней в зацеплении 32 и ведомая 35.
Общее пч межде валом с шестерней 23 и валом с шестерней 35 будет 2,283
Вот по последней картинке? как считать? мы 35 делим на 23? или вал играет роль? Мне нужно пвм замедлить в 1.6 раза-как быть?
На этой схеме по сути двухступенчатый редуктор, первая ступень шестерни 23 и 36, вторая 24 и 35. Общее передаточное число редуктора произведение передаточных чисел его ступений (36/23)×(35/24)=2,283.
Первая пара шестерен 23 и 36 имеет пч 1,565 что отличется от 1,6 на 2,2% если такое отклонение устроит, то пвм можно подключить к валу на котором стоят шестерни 36 и 24. Если это конечно возможно физически, как все это выглядит в железе не знаю.
вот условия
Если 32 и 27 поменять местами, то общее пч (32/27)*(35/24)=1,728.
1,728/1,6=1,08 восемь процентов несовпадения. ПВМ будет отставать от ЗВМ.
а если резину побольше?Ща резина краз 1300мм
Вот сейчас подобрал (31/28)*(35/24)=1,615.
Тоесть надо пара шестерен 28 и 31, тогда все в идеале.
Мне тоже человек в личке посчитал.так же. Токо вот где их взять.Попробую в магазине что найти
Это уже другой вопрос, в крайнем случае можно изготовить конечно, но серийное разумеется предпочтительнее.
Народ кто инженер у нас? Вопрос. Какие прямые зубья нарезать(если ограниченое межосевое пространство). Вот межосевое у меня 166мм. Какой профиль зуба нужен ,если надо шестерни 28 и 31зуб.?
Модуль 5,5. Корригированные, со смещением. Вообще очень странное межосевое.
Спасибо за расчет. У меня стояли косозубые, а мне надо поставить прямозубые. А можете расчитать прямозубые с Нормальным(ну не очень большой и не маленьким-как в кпп допустим) зубом.? Понятно что их будет больше(зубов). Но не могли бы вы расчитать для меня две пряможубые шестерни ,с межосевым 166мм. И что бы редукция у этих двух шестернь составляла1.1 раза. Количества зубов,можно не учитывать,которые давал прежде,главное редукция 1.1
Пожалуйста. Могу. Размер зуба зависит от передаваемого крутящего момента. Какой там КМ? Модуль 5 - 6 это как раз в кпп грузовых автомобилей. Уменьшать зуб - либо увеличивать ширину зубчатого колеса, или косозубое - шевронное зацепление.
1 модуль - 2,25 мм.
Узнать модуль - диаметр шестерни / число зубов + 2.
Зубчатые колеса без смещения получаются при модуле 4 (4х2,25=9 мм высота зуба), 40х43 зубьев.
С минимальным смещением при модуле 6 (13,5 мм), 26х29 зубьев.
Я не знаю км,но расчитайте сколько надо зубов шестерни,что бы редукция была 1.1-в этих приделах. Допустим 40 и 44. Но в осевое нужно влезть 166мм. А км вам для нагрузки нужен? Если да ,то там небольшая-на один пвм. Шестерня шириной 50мм. У Козловых на рк зубы небольшие,и ходит вроде.Ширина у них 40мм. Если шестерни как в кпп то-за глаза.
Вот рк мне прислали Козловы-какой там профиль зуба,хрен его знает но не особо большие.
Отношение пути между передними и задними колесами - 1,5725.
Требуемое отношение шестерен - 1,5725 / 1,4583 (35х24) = 1,078285.
Отношения зубчатых колес, приближенных к данному значению -
Модуль 4, 43х40, 1,075, не корригированный.
4,5, 38х35, 1,0857, корригированный 0,404.
39х36, 1,083(3), корригированный 0,5711.
5, 34х32, 1,0625, корригированный 0,2045.
35х32, 1,09375, корригированный 0,2895.
5,5, 31х29, 1,0689, корригированный 0,1859.
31х28, 1,1071, корригированный 0,7370.
6, 29х26, 1,1153, корригированный 0,1704.
29х27, 1.0741, корригированный 0,3177.
7, 24х23, 1,0434, корригированный 0,2214.
25х23, 1,0869, корригированный 0,2723.
8, 21х20, 1,05, корригированный 0,2610.
22х20, 1,1, корригированный 0,2383.
А если на т-150 ставить коробку маз-камаз , такую раздатку можно туда приспособить или только со своей химичить ?
рк т 150. У маз камаз,будут быстрые рк. У меня кстати лежит рк т 150 уже собрана и готова к работе-если надо подгоню. в лс
Мозговой штурм. А что, если попробывать изменить ПЧ в раздатке на ПВМ. Если не ошибаюсь,то человек на Рапторе менял.
