Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле, мазуте, банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!?. Страница 25 из 44
1296 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
снв пишет:
Дом 90+отдельно кухня с ванной 40,ну и воду греет бойлер от отопления
Класс!!!!! Такой объем практически столитровой бочкой !
Буду котел на дом делать в следующем году. Вот и думаю , бубу или шахтник scratch_one-s_head
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
urri пишет:
бубу или шахтник
ракету yes3
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
ВладимирМих пишет:
ракету
Ракета сложная )))))
Я себе сделал смесь ракеты с шахтником, буржуйку , топлю теплицу. Работает хорошо. Вот такую основу хочу. Есть и бубы, тоже нормально работают. снв в смятения вводит)))) Вот и думаю, как сделать и попроще и понадежней ))))
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
urri пишет:
Ракета сложная
Смотрел видео, мне понравилась система, нашёл для себя что-то новое, вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=065pRmQrebE
Понравилась идея - съёмная форсунка, которую снял, отремонтировал. Зону теплосъёма-передачи спроектировать без критических мест.
19.09.2013 - 20:55
: 1064
Сори, за возможно не корректный вопрос, а что это за топливо - " комбикорм"? Я чё то не встречался с подобными гранулами.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
urri][quote=снв пишет:
Я больше склоняюсь к шахтнику,в нём сырое лучше горит.Да и догрузить без проблем.Хочу сделать,попробовать, да руки не доходят.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
снв пишет:
Горит в нем все ))) Но вот конденсат ведро за ночь. Надо думать об отводе.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
urri пишет:
с трубы или с котла?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
Slavik15 пишет:
У меня горизонтальный дымоход 12 метров, с него течет. С самой печки ( котлом ее не назовешь ))) нет. Вот думаю его немного уменьшить, тем самым увеличу тягу.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
urri пишет:
Утеплённый дымоход или нет?По горизонтали 12м это очень много.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
снв пишет:
Я понимаю что много. Грею теплицу) Вертикальный не утеплен
: Нечерноземье. Хутор "Андреевский"
05.12.2015 - 15:50
: 1097
urri пишет:
А он сколько метров?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
Руслав пишет:
19.09.2013 - 20:55
: 1064
А как с моим вопросом?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
ypolhovich@bk.ru пишет:
Я так понимаю, маленькие пеллеты Топливные гранулы.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
Славик, вот по этой схеме делал.
05.12.2015 - 15:50
: 1097
urri пишет:
А д. труб если можно. У меня 4 м горизонт и 4 вертикаль. 140 с горизонтальной течет немного.
05.12.2015 - 15:50
: 1097
urri пишет:
Это типа галаганка, ракета немного по другому.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
urri пишет:
по этой схеме делал
Юра,какие примерно размеры,диаметр и высота?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
У меня фрегатные стоят. 159 кажется диаметр и вертикальный и горизонтальный.
Течет если плохо прогревается. Когда хороший прогрев идет , тогда и кокса мало и конденсата нет.
На моей печке когда на улице минусовая, тяга отменная. Уток щипали, перо все сгорело. Кто в теме, тот знает как плохо горит мокрое перо. Когда немного в плюсе уже хуже тянет и может в обартку дым давать. Поэтому хочу малеха доработать. Хотя конечно если вертикальный дымоход утеплить, то я думаю, что проблему решу, но лень )))) Немного уменьшу горизонтальный и подработаю саму печку.
А горит она на максимуме 6 часов и греет полторы сотки теплицы, на второй половине теплицы буба.
Если придушить, хватает на ночь. Когда на улице выше ноля, одна закладка на ночь.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
Руслав пишет:
Я и не говорил, что это ракета.
Slavik15 пишет:
Бункер для закладки дров труба 600 мм в диаметре и высота 1300мм. Теплообменник труба 300 мм в диаметре, высота почти такая же
19.09.2013 - 20:55
: 1064
urri пишет:
Бляха-муха, как всё доходчиво сказано. ммммм(без обид) и кстати, как поставить сообщения на автомат удаления)
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
urri пишет:
urri
thank_you
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
Какой вопрос, такой и ответ )
scratch_one-s_head
Нажимаете на кнопочку "удаление" и выбираете сколько будет существовать ваше
сообщение
19.09.2013 - 20:55
: 1064
urri пишет:
scratch_one-s_head
сообщение
thank_you
05.12.2015 - 15:50
: 1097
urri пишет:
Значит я что то напутал. Просто сам сейчас делаю и ракету и галагонку в одном флаконе, что получится не знаю, может ни то не другое.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
Вот, Славик, то что есть. За основу брать не стоит, буду дорабатывать.
На нижнем фото бубафоня. Без блина. С дополнительной подачей воздуха и регулировкой. Очень удобно растапливать.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
Спасибо Юра. А что там за шиберки на переходной плите что ими регулировать. Почему дорабатывать,что не устраивает,ну кроме длинны лежака?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
Slavik15 пишет:
Ну это я сделал регулировку вторички. Карбюратор)
Не устраивает то что в конце лежак остывает и много конденсата и вертикальный поэтому плохо тянет.
В теплообменнике стоят блины для завихрения потока. Саня, Веселая Акула верно подметил, что нам тепло надо до конца теплицы донести , а у меня в теплообменнике много остается. Вот хочу эти блины выкинуть- тяга улучшится. Теплообменник немного еще приподнять и вплотную поставить к бункеру. И карбюратор поставить снизу. Думаю будет получше.
А так конечно штука хорошая. Есть мысль кожух на него поставить и вентом тепло снимать и трубу кинуть по теплице. Ну это пока в мечтах )
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
urri пишет:
Вот, Славик, то что есть. .
А что мешает все это устройство утопить в землю? Ведь известно, чем ниже источник тепла, тем больше от него эффекта.
