Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле, мазуте, банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!?. Страница 24 из 44
1296 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17231
aleksey86 пишет:
здорова мужики есть труба 530 толщина 7 или 8 мм длина 1.5 метра из него можно бубафонию сделать с рубашкой? диаметр не великоват?
Из бочек же делают. Там диаметр не меньше.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
aleksey86 пишет:
У меня 1.7 высота и 50 в диаметре.Лучше бы повыше была-загрузка больше.И совет-сделать всё по типу стропувы,то-есть воздух через телескоп.Если просто будет труба с заслонкой то будет тяжело поддерживать температуру,тяга от погоды и ветра зависит.Я свой на вентилятор перевёл,в пределах 5-ти градусов гуляет.
04.03.2013 - 17:44
: 189
снв пишет:
aleksey86 пишет:
спасибо за отзывы yes3 у меня две трубы по 1.5 метра лежат могу от туда добавить я пока материал готовлю а на наружную рубашку какой толщены металл брали? и сколько межу стенками для воды оставляют?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
aleksey86 пишет:
Рубашку надо расчитать на литров 60.это между внутренней и наружной трубой от 15 до 20мм.Наружную делал с тройки.С вашей трубы получится котёл около 15кВт.Распределитель воздуха лучше всего работает крестообразный с чугунной трубы 50 мм.Телескоп из 3-х карданов делал.У меня сейчас одна закладка объёмом 100л почти сутки работает.Вот приблизительный чертёж распределителя.Котёл не плохой.Единственное что закладывать в трубу не удобно и если добавлять то по чуть-чуть что бы подачу воздуха не перекрыть.
04.03.2013 - 17:44
: 189
понятно спасибо за совет! thank_you
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Ещё один котел готов.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Kostomar пишет:
На паровоз похож.Внутри что творится?Схема работы.
02.09.2010 - 05:16
: 17231
снв пишет:
Kostomar пишет:
Это для бани. Внутри колосники из отработанных пальцев от гусениц ДТ-75 и Т-4. В бочке будет вода. В сетке камни.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Я трубу топки пустил бы внутри водяного котла . Вода от быстрее грется буде . А так и у нас делают . Дверки хорошо сделал . Метал то купляной ?
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Жора- пишет:
Да, у нас в основном так и делают, трубу через воду . yes3 Но тут задача стояла быстрей прогреть помещение. А нагрев воды как сопутствуюший эффект. Сосед в прошлом году заказал котел в баню и как-раз на это упор делал. Чтоб вода грелась медленней, а помещение прогревалось быстрей. Вот я ему в том году сделал такой.
Правда трубу приваривал уже на месте. Без стыка, длинную вставили и приварил. Так вот. Ему шибко понравилось. Как-раз тот факт, что само помещение прогревается до закипания воды. Да она собственно может и не закипать вообще. Смотря сколько нальешь её в бак и сколько наложишь дров. А вот в бане говорит хороший дух от него идет. Раскаленный металл дает эффект горящего в помещении костра. А большой объем камней аккумулирует в себе тепло и отдает его продолжительное время. В отличии от тех видов котлов которые в нашей местности распространены. Я как то тут уже выкладывал фото. Там в топку вварена толстостенная труба в которой максимум ведро камней для пара. Тут же камней больше десяти ведер. Так вот, в бане у соседа помылся его шурин и сказал, что ему в баню нужен только такой котел. Шибко понравилось ему. Вот он и заказал мне. Металл он привез.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
у меня в бане .под воду горячую просто стоит аллюминевая фляга .всегда помыть можно иотметалла ржавчины нет .помещение прогрелась и вода тоже
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Валентинович. пишет:
Это идея. scratch_one-s_head Надо будет взять на вооружение. Может кому подскажу. У кого на металл грошей маловато.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Kostomar пишет:
У свояка вообще тупо стоит большой казан , печка сделана как подказаник . Из большой трубы по диаметру под казан . Нормально у него в бане ... laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Жора- пишет:
Kostomar пишет:
И шулюм сварить можно в любую погоду. super
: Пермский
13.02.2011 - 19:39
: 461
Kostomar пишет:
Жора- пишет:
: Нечерноземье. Хутор "Андреевский"
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Вот нашел интересную печку, может кому пригодиться.https://youtu.be/jnqsoiSaRZM
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
aleksey86 пишет:
Сделать можно диаметр самое то.
Только таплоотдача от такой стенки будет низкая. Ее лучше сделать наружно, а вовнутрь подобрать или согнуть другую трубу, максимум 3 мм толщиной с талщиной водяной рубашки 2-3 см для хорошего прогрева.
Kostomar пишет:
Причем здесь деньги, вода ведь всегда ржавой будет.
снв пишет:
У меня тоже сначала стоял блин с четверки и с подачей вторички в камеру дожига так сказать. Но тяжело тягать, да и смысла я не увидел в блине( который кстати весь вывернуло ))) Выкинул короче блин, приварил 4 арматуры крестом и все. Добавил в верхнюю крышку регулируемую подачу вторичного воздуха. Стало легко разжигать и печка сама не пыхтит с обратным выхлопом, что позволяет избежать взрыва.
У вас кстати , судя по фото, неплохая температура в топке)
02.09.2010 - 05:16
: 17231
urri пишет:
Kostomar пишет:
dntknw Не жалуется народ. У меня самого бак не из нержавейки. Вода прозрачная. И даже на вкус не отдает металлом. Становится чуть бурой от ржавчины только если нагреть до кипения. И то, в момент закипания становится бурой, а потом осаживется. Даже продолжая кипеть остается прозрачной. dntknw
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
Kostomar пишет:
Ну и хорошо )
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
urri пишет:
Да нормально греет.В этом году правда дрова сыроватые,вентилятор почти не отключается.На сырых надо поначалу мелочи сверху подкладывать,что бы жар накопить.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
снв пишет:
А можно посмотреть, что за вент, куда дует, что за автоматика отключает? blush2
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
urri пишет:
снв пишет:
пофоткаю-скину
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
вот фотки.работает третий год.
: краснодарский края
05.12.2015 - 21:44
: 159
А
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ВЛА ДИМИР пишет:
А
dntknw
05.12.2015 - 15:50
: 1097
снв пишет:
ВЛА ДИМИР пишет:
А
dntknw
Было наверное ААААААА , но мы увидели только А . Просто упал наверное. laugh
05.12.2015 - 21:44
: 159
Руслав пишет:
снв пишет:
ВЛА ДИМИР пишет:
А
dntknw
Да нет не упал hi просто был на другой теме и была ссылка на вашу вот так типа отметился face
02.09.2010 - 05:16
: 17231
ВЛА ДИМИР пишет:
Руслав пишет:
снв пишет:
ВЛА ДИМИР пишет:
А
dntknw
В первом сообщении каждой темы есть кнопка "Добавить в ленту". Жмякнуть на неё и вся отметка.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
снв пишет:
Спасибо Николай! Все понятно. А что и сколько по площади отапливаете этим котлом?
Дверки все герметичные?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
urri пишет:
Дом 90+отдельно кухня с ванной 40,ну и воду греет бойлер от отопления.От кухни к дому 5м переход.Дверцы герметичные,он подсоса не любит,особенно на естественной тяге.
