инструмент и приспособления. Страница 429 из 1110
Да в том то и дело, спросил может кто покупал. Этот реверс. Хотел убрать пускатели. Придется оставить.
С бытовыми не сталкивался, но те что стоят на движках на работе, ценник у них заоблачный. Хотя и функций кроме реверса куча.
Реверс эээ на пускателе механическая защита , межфазное к.з. исключено , если менять такое, то только на перекидной расцепитель .
частотники имеют функции реверса , можно на ебей б.у. рабочий прикупить незадорого.
Хочу на токарный поставить частотник , но не знаю с какой стороны подступиться ? Как бы не влететь на деньги ? Как он себя чувствует при минусовых температурах ? Гараж отапливается печкой и ночью , естественно температура , может опускаться до минус 30-40 . Движок 5 кВт и частотник наверное не будет дешёвым .
Тож интересует эл.движок с реверсом, для самодельного трубогиба, с электроникой не друзья.....в ютубе есть информации как сделать самодельный реверс....может кто поделится опытом??????https://www.youtube.com/watch?v=Ze5eUHZTpeE
Я переделывал свой ТВ 4 на конденсаторы с возможностью переключения двигателя в реверс. Ни чего сложного нет. Также на конденсаторы переводил и 3- 4 х киловатные движки на фуганках. Все работало нормально. Если повозится то можно на двигатель добавить на запуск и его раскрутку пусковые конденсаторы на на работу оставлять рабочие емкости конденсаторов. Двигатель с рабочей емкостью тянет по лучше, меньше теряет КПД. и при этом не греется, но рабочую емкость к двигателю надо добавлять методом проб. Иногда одинаковые по мощности двигатели но разные по исполнению по разному себя ведут с рабочей емкостью.
приехал в деревню и сразу взялся за изготовление пескоструйного аппарата,кстати а можно шланг,который пойдет с боковой резьбы,сделать железной трубой?
Та минус ему пофиг. а вот конденсат который появится от перепадов температуры не пофиг. ИМХО не ваш вариант.
Можно, но в процессе эксплуатации может возникнуть потребность в демонтаже. А шланг проще открутить.
Ага , только если чисто регулятор а не преобразователь 1 ф 220В в 3ф 380 (220) -то конечно попроще, высоких частот можно сказать -нету, в принципе у меня 6 лет живёт и не кашляет , бывает что зимой топлю газом , инфакрасный открытый нагреватель , вода с металла ручьём течёт , хоть и вентиляция принудительная .Менее чем полчаса с -20 до +25 .
Да нет , у меня 380 .Хотел бы расширить диапазон скоростей на станке . Часто есть заказы на сайлентблоки из кировских шипов , но нет больших оборотов.
А если повесить частотник за стенкой на вводе ? Сам по себе частотник не греется ? Внутри не будет "свой" конденсат ?
скорее всего ничего плохого не будет . Правда я бы в этом случае , подумал бы как без него обойтись. Для резины мне 2000 об. хватает , только резцы из самокала точить успевай , а точить надо как бритву , ибо моторчик на станке меньше 350 Ватт выдаёт.
Андрей мож всё таки система шкивов? Головняка меньше и чем проще тем надёжней?
Да нет . У меня 1и611п .Купил его без коробки передач ,которая внизу стоит . Просто висит мотор на ремнях и всё.Все подачи , все резьбы , всё работает идеально .Без динамического тормоза тяжеловато было привыкать короткие резьбы резать .Приспособился , но вот больших оборотов нету ...Был школьник до этого , резал сайлентблоки без проблем . Вот и поглядываю в сторону китайских частотников . А вот "пощупать" его , посмотреть как работает негде.
Конечно греется, и из-за этого многие ставятся только вертикально. Но вот от внутреннего прогрева конденсата как раз быть не может.
Ненадо смотреть , надо куплять и пользовать , настраиваются разные параметры, мин и макс обороты,у некоторых на макс мощность настройка есть , время разгона до нужных оборотов..... в общем изучайте https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-3-phase-motor-speed-controller.html
Мимо меня 2 ИЖа проехало , кореш продал по осени и мне не сказал.... намедни пришлось ему злую железку протачивать , и опять мой китайчёнок не подвёл . но я ему те ИЖи вспомнил.
Носки на трубе батареи висят?Можно подробнее об обогреве?
вот https://www.youtube.com/watch?v=khKPS5ZNASs
Спасибо,впечатлён
Макита достойный соперник Милуоки. если это можно назвать тестом???
DeWalt не очень???
Скажите пожалуйста что за модель стенда для проверки форсунок.
У нас точно такой .Но название не знаю. Главное работает .
Ооо. Я недавно стал обладателем данного устройства. Но только отломлено ухо крепления рычага и нет самого рычага. Ухо заварим аргоном. Вы не смогли бы скинуть размеры рычага и как он устроен внутри под корпусом.
Присоединяюсь к просьбе тоже рычаг интересует как выглядит
Как буду на работе сфотографирую. длина примерно 30см.
Спасибо Алексей а размеры сделайте пожалуйста
пока не было своего , брал такой у знакомого , название не знаю , он раньше на железной дороге работал с рефрижераторами был связан , вот там и брал ,несколько штук от туда привёз
Мужики, всем добрый вечер! Назрел вопрос покупки краскопульта. Кто каким пользуется, на что обратить внимание при выборе? Приметил такой
Зарабатывать ним не собираюсь, буду юзать по хозяйству
