инструмент и приспособления
33264 сообщения
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у кого что есть . кому какой инструмент нравиться . кто кому что посоветует приобрести . пишем шлем фото. думаю будет всем интересно.
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
у меня эксплуатируется третий год бензопила хускварна, пилю восновном сухой дуб, с корня береза, реже сырой дуб . объемы приличные могу сказать- очень надежная пила ! строго 95 бензин и фирменное масло проблем нет ! у знакомых канкурентов у каво такие пилы- хвалят. про болгарки скажу (ну или кто как их называет правильно помоему угловая шлифовальная машина) пилил ими много, порекомендую российского производства, но не менее двух киловат мощьности! машина зверь, можно реально работать, но с дури как говорится можнои х...... сломать, у всего инструмента есть свой предел!!!!
12.06.2010 - 08:39
: 388
Самый мой лучший инструмент это голова на плечах)))
12.06.2010 - 08:39
: 388
Впринцыпе болгарки и дрели есть у всех а вто приспособления для разборки узлов это я думаю интересней как пример имею ввиду сухарии клапанов например я их разбираю толпо а кто то придумал агрегат хитрый и делает все это за 5 минут. у кто го есть этакое хитрые приспособления делитесь я думаю всем интересно )))
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да приспособа нужная для разсухарки. у меня бензопила мотор сич 270. 3.3 кв 5 л.с . болгарка кировская тоже мощная но тяжелая есть и макита на 125 круг по мелочам набор ключей форсе германия и динамометрический тоже форсе
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
У меня две Хускварны 142е и китайская подделка под Хускварну 372. Работы хватает всем. По первым двум вообще без нареканий.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
маде ин чайна заполонили гады землю своим фуфлом . приходиться покупать орыгинал только у дилеров
02.09.2010 - 05:16
: 17219
vehxfkrf пишет:
Клапана сухарить???
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну я немного приспособился на столе шпильку на высоту головки вкручиваю а дальше через рычаг с 2 рожками с бороны с п образной рейки
02.09.2010 - 05:16
: 17219
У меня такая самоделка.На подобии "жигулевской" только побольше(кажись).Сухарит не снимая коромысла.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
неплохо тоже но я редко когда не снимаю коромысла . головку снимать всеравно если клапана делать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а за что планку красного цвета крепите??
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Kostomar пишет:
У меня есть заводской съёмник с разными приблудами для разных головок. Пользовался им всего один раз, кажись инструкция в футляре должна быть, если будет то напишу модель а фото пока не могу выставить так как аппарат помер а дети в городе (у них в телефонах есть фотоаппараты ).
02.09.2010 - 05:16
: 17219
vehxfkrf пишет:
За шпильку которая коромысла держит.Если коромысла снимать сухарить еще легче,ни чего не мешает.
02.09.2010 - 05:16
: 17219
Где то на просторах форума,уже не помню в какой теме нашел вот такой инструмент для сборки сцепления.Автору респект и уважуха.
12.06.2010 - 08:39
: 388
мое изобретение))))
раньше этол был агрегат для выдавливания сока из сахарного буряка на самогон но потом 2000 кажись был пожар сгорело на то время тысяч на 100 150 барахла но суть не в этом осталась болванка немного подкоректировалась и вот))))
02.09.2010 - 05:16
: 17219
Master пишет:
мое изобретение))))
Я повторюсь.Респект и уважуха.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну чтож , на выходных попробуем сделать пару фото и видео, для развития темы.
Штангенциркуль, который у вас на фото, не самый лучший вариант точного измерителя, поскольку показания пляшут, особенно при допуске в 2-3 сотки.
Я однажды получал подобный меритель, когда работал на сотках, но мне пришлось довольно быстро отказаться от него и перейти к штихмасу. (а работал я на расточке шестерен)
Да и наружный диаметр куда удобнее мерить микрометром, чем данного вида штангелем.
А если в цеху холодно-то это вообще пипец.
И раз уж заговорили о рассухаривании, сделаю фото съемника колец с поршней.
Съемник очень простой , но и удобный. Им можно как снимать кольца, не боясь их сломать, так и одевать , при этом ни сколько не царапая поршни и не ломая ногти на пальцах.
Что касается китайского, мужики не хайте ускоглазых. Я хоть и сам не их сторонник, но скажу одно, нужно знать где брать что брать и у кого брать. У меня есть пара проверенных людей, которые за качество кладут голову. И то что я брал из китайского, отлично работает. Только для этого нужно следить за техникой не так как принято у нас, у русских, поработал, кинул, и забыл, а следить и выполнять рекомендации, пусть даже порой смешные, но выполнять.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Вот что я имею: приспособа для клапанов,измерительный инструмент,поверочная линейка,поворотный стол,прошивки шестигранные.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
rulja пишет:
неплохо Молодца так держать! а прошивки для чего?? не пойму
29.10.2009 - 00:13
: 7829
vehxfkrf пишет:
rulja пишет:
ключики делать на горячую, в часности головки.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Андрей32 пишет:
vehxfkrf пишет:
rulja пишет:
никогда не сталкивался может еще очень молод?? blush2
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Совершенно верно прошивки для правки или нарезания граней в глухих местах. Еще существуют сквозные прошивки. Также они могут быть под разные формы(трехугольник,квадрат,все возможные шлицы и т.д.).
07.01.2010 - 17:08
: 4060
rulja пишет:
ага а вот ето уже интересно сначала засверлил сверлом меньшего диаметра а потом прошивкой с молотком нарезал??
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Да именно так. Засверлил,снял фаску,наставил прошивку и молотком.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
rulja пишет:
у меня в наборе force есть такие типо звездочки оборваные шпильки выворачивать точно так же довольно прочные.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
vehxfkrf пишет:
rulja пишет:
Сверлить меньшим диаметром не рекомендуется, обычно сверлят диаметром, равным размеру например шестигранника. Т.е , если он на 17мм, то и сверлить нужно на 17, с некоторым плюсом, 1-2 десятки. Ине обязательно пользоваться такого рода прошивками, можно обычным шестигранником, даже мягким, но его хватит не на долго ввиду его осаживания и сдавливания.
А так, заострил на шестиграннике угол, примерно 60гр, нагрел будующий ключ
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а еще лутше засверлить ровно по центру шестигранник на 17 сверлом на 20 под 45 град. и получиться грань как зуб что очень выгодно будет легко срезать кромку будущей грани
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Да конечно допуск должен быть в пару десяток. Обычно когда проходиш сразу одним сверлом под размер оно разбивает отверстие в плюс на несколько десяток,какраз в допуск.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
vehxfkrf пишет:
Блин, 3 попытки сделал чтоб предыдущий комент дописать, но форум виснет на ура.
Попробую тут.
Итак .
Нагреть заготовку до 750-850гр, вставить туда заостреный шестигранник, забить на нужную глубину, осадить молотком со всех сторон по граням, и шестигранник сам выскочит , ну а далее процесс закалки ключа, но это отдельный разговор.
Что косается вашего предложенного варианта, по снятой внутренней фаске, так дело не пойдет.
Даже если вы очень сильно закалите прошивку, на холодную вы ничего не сделаете. А на горячую тем более, т.к прошивка тоже нагревается от нагретой заготовки, и ее острая часть моментально отпустится..
Кстати у нас на работе прошивают под прессом, т.е прошивку вдавливают в нагретую , стоящую в оправке деталь, и тут же вытягивают, и охлаждают прошивку в воде
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Андрей32 пишет:
vehxfkrf пишет:
Попробую тут.
Итак .
ну тоже своего рода закалка прошивки. но я то выкрутки в холодную шпильку забиваю когда выкручиваю. ну ладно завтра я их сфоткаю .
