инструмент и приспособления. Страница 430 из 1110
брать и пользоваться.
купил за 900 руриков банка с верху красота ложит краску люкс вчера красил кабину и внутри и снаружи как с завода стояло отрегулировано ничего не трогал в 2 слоя прошёл как с завода получилось были и за 3000 может они и суперно мне и за 900 понравился
У меня такой . хороший, есть регулировки .
Пользуюсь таким(и) лет 5-норма.(У меня их 4 шт.)
Спасибо что не оставили без внимания! Значит буду брать. Хочу потренироваться на дереве (фанера), (надо для детей фигурки покрасить) есть вот такой лак
хочу в него колер добавить и красить. Чем лучше прогрунтовать перед покраской?
Дерево перед лаком ( красил паркет ) для "колеровки" красил Дюфатэксом, можно любым ---тэксом, потом лаком в 3 слоя. Колеровать лак надо ли?
Можно нитролаком только развести пожиже,через сутки слегка зашкурить,он хорошо закрепит структуру,а потом лаком,меньше широховатости при этом. А вот пульвер лучше и экономне мини джетик,он как на фотке только в два раза меньше.
Такого у нас в продаже нет
Мне нужно получить красный, синий, желтый и т.п. Эмаль не хочу использовать (дети), вариантов несколько, либо грунтовкой на водной основе, акриловой. либо ГФ, либо просто лака лишний слой нанесть
Всем привет! Обсуждаем краскопульт, а про условия его работы как то разговор не пошел, хотя это не маловажный фактор - с каким компрессором в паре он будет работать. По опыту работы для нормальной работы надо чтоб компрессор выдавал не менее 400 л. минуту.Как у Вас с этим Виталий дело обстоит? Или я может что упустил. Заранее извиняюсь.
Ничего не упустили. Компрессор будет китай 50 л ресивер, 206 л/мин (по паспорту ). Объем у меня маленький, конечно весь кузов автомобиля задуть не получится. К тому же краскопульт с редуктором, в компрессоре 8 атм., рудуктор понизит до 3, думаю запаса хватит не большие вещи красить
и машину можно покрасить и даже самолет. Долго правда но можно.
Не соглашусь:нитролак не дружит с акриловым лаком, т.е. акрил не закрепится на дереве(металле и т.п.).Уж лучше развести лак (основной) пожиже и нанести 1-1.5 слоя.
Обычно 300 л/мин хватает за глаза.Единственное что посоветовал-бы при покупке краскопульта для работ с лаком по дереву:дюзу выбирать не менее 1.8.Лучше 2.0.Ещё лучше чтоб был и тот, и тот.
Добавить к нему параллельно газовый баллон-не будет "проседать" давление.
Т.е. крою сначала чистым лаком, как грунтом (развожу его водой пожиже), который потом буду колеровать и использовать для покраски, после высыхания зашкуриваю и крашу на чисто уже с колером, правильно понял по-вашему?
Спасибо!
Всё так.Я после каждого слоя(1.5 грунтовочных+2 основных) проходил наждачной бумагой Р-150(вручную).+ финишный слой.Итог просто обалденный...Как пел Юрий Антонов:"...смотрюсь в тебя как в зеркало..."
Я же написал,зашкурить,то есть чтоб была агдезия,для себя так делал,держится.На ав-то так делают,лак тоже акриловый,только не на водной основе и не отваливается.ну и про дюзу,вы не перепутали 1.8-2.0 для лака максимум 1.4, это ав-то.
На деревяхе после второго слоя - просушиваю, потом затираю наждачкой, чтоб ворса не было ,иначе поднимет. Ну и сверху ещё 2 тонких слоя . пульвер с соплом вроде 0,7, дюжо жидко бодяжить приходится. Есть с 1,5 - но он с верхним бачком - не люблю такие.
Я писал за совместимость лаков,а не за адгезию:"Совместимость НЦ лаков и красок с другими лаками и красками:
Полиуретановые материалы, нанесённые на нитрогрунты могут приводить к разбуханию последних при недостаточной их сушке, что может проявиться в виде складок или белёсости.
Водоразбавимые материалы при нанесении поверх нитроматериалов могут иметь недостаточную адгезию."После нанесения акриловых лаков на нитрооснову в перспективе отслоение,вспучивание,растрескивание верхнего слоя.Иправлял не один десяток авто по этой причине.
Купил такой аппарат за 3500очень удобно обрабатывать мелкие детали.
Тогда должен знать если как пишешь, исправлял,что все ав-то краски металлики, основа НЦ а покрываешь лаком акриловая основа и ни какого не совмещения практически по сырому красишь,а когда не акриловый грунт покрой ка НЦ,вот где карта мира рисуется.По этому если видишь при ремонте что несколько слоев краски то покрывают акрилом грунтом. чтоб исключить подъём подложки.Так что Дима не будим спорить,ты только родился я уже пробовал красить.Видел как профи лачат двери,тот же принцеп как и на ав-то,но чтоб межслойку 150ой шкуркой да ещё руками,обсурд.
Речь шла о деревянных изделиях-не затирать же их 1000-ной шкуркой .Спорить?Не хоца,лень.
Да я тоже не хочу,только не советуй людям чего сам не делал,тоже про дюзу1.8-2 0: жидкую шпаклю ими наносят или структурные краски, но не лак.Удачи в творчестве тебе.
"дремелями" дома пользуюсь, потому как - не очень то шумная против болгарки, и пыль от отрезных далеко не улетает ,правда расходуются пачками, ровно как и диски с алмазным напылением при работе с керамикой - но ебей нам в помощь , ибо за недорого мона найти любое количество .
Конечно против карбид-чётатама чистокровных дремелёвых дисков - пока ничего не видел круче , и железо и камень грызут на ура ,китайский алмаз после них - как по ,,,,,,,, ладошкой , ну чисто погладить. Жаль что цены на них - как на космический шатл.
Ну а вообще у меня таких игрушек с десяток, они делают настоящую работу , причём заводские только 2 , первую делал ещё в 10м классе ,кажись в 97 году , до сих пор моторчик жив на нём срерло 1н мм и камень на другом конце - с зубопротезного набора.
Такой бред можно было в личку нарисовать...Дядя,Вы читать вообще могЁте?!ХХГГДДЕЕ я ,хлебать моё дышло,писАл,что автомобильный лак надо ложить дюзой 1.8-2.0 ?!!!Уж который раз(мож в 100500-й) я Вам пишу:речь шла о ДЕРЕВЕ .И что ЭТО:
Понты-всё,имидж-ничто(слоган Ваших времён??)Что Вы знаете обо мне,чтобы что-то про меня утверждать?Вам -бы,дедушка,поучиться для начала хорошим манерам общения,после чего выучить матчасть того,чего я переделал сто раз,и пытаться чего-то пробовать сделать...Я прекрасно понимаю Ваше поколение-упрямые,целеустремлённые,и....в наше время(без обид)-туповатые.Открыть интернет(слава Богу,научились),поучить кого-то у Вас в крови,но сломать свои стереотипы,поучиться у своих детей,внуков-не-е-е-т,не прокатит:Вы-же старшее поколение,но что не значит умнее...Я не зря указал Вам на совместимость нитро и акриловых лаков:неужели собственное ЭГО сильнее желания познать полезное и до этого неизвестное.И я прекрасно понял о чём Вы вели речь:о АЛКИДНЫХ лаках в плане совместимости с нитролаками:да,они совместимы.Допускаю то ,что для Вас лично АЛКИДНЫЙ и АКРИЛОВЫЙ лак-одно и то-же.НО:у человека в разговоре присутствует АКРИЛовый лак....Честно?-я от Вас устал...Вернее,от Вашей упрямости,целеустремлённости и.....Удачи.
Димка будь ласка не обобщай
Выделил конкретный пост.
Привет Эдуард ,у меня есть такой аппарат, если нужно скажи сделаю фотки с размерами
Привет Петр если не трудно сделай размеры с фото
пескоструй сделал, вот
Молодец !!! А у меня все руки не доходят.
