инструмент и приспособления. Страница 422 из 1129
их называют -сухари,применяют их для крепления металлоконструкций,там где нельзя сверлить приваривать и.т.д
Сегодня на Директлоте выставили тумбочку инструментльную за 6500, Саратов. Может кому надо.
Вот что получилось!Балон два раза промыл и с водой варил,а потом и без воды подваривал непровар!Живой!
Классно получилось! У меня в гараже такой же компрессор стоит, только без шкива,в се никак не переделаю
Ну, а что классно получилось! Если все с автоматикой нормально, значит безопасно. А использование подлокотника от офисного стула как ручки - гений творческой мысли (шутка)
Спасибо!
Автоматику друган подогнал,работает нормально!А ручку не сам придумал подсмотрел в интернете!
Сколько максимальных атм. пробовал накачать?????
Вот что получилось![/quote]
8 накачивает свободно,но я преостат на 6.5 поставил!
:good:[/quote]
8 накачивает свободно,....
Я не в том плане....баллон выдерживает 8Атм????
Почему все боятся газового баллона?...Сверху есть табличка,там ясно написано давление рабочее 16 кг/см Проверочное 25кг/см....
А эл.мотор с Советской стиральной машины потянет этот компрессор ?
Врятли!3кВт самое то!
Слабенький он для этого дела.
А конденсат сливать где ? Полведра за полгода набирается - свой на вентиль ставлю ,неудобно .
Ну работает ведь. нужная в хозяйстве вещица.
А как он запускается с давлением?
Себе делал что то похожее.только баллон не газовый.А так как я сварщик еще тот,то побоялся варить баллон.,что бы не прожечь.
Сделал на баллон два хомута с толстой полосы.И к нему уже приваривал всю навеску,колеса и прочее.
Прелесть данного способа еще в том,что когда сгниет баллон (а это когда то случится,конденсат сделает свое дело).Все это сооружение без сварки можно переставить на другой баллон.
Есть краник как у заводского,внизу у колёс!Серый не даст соврать!
Погоди ,а у тебя после кондеров сколько кВТ осталось ?
Запускается нормально!У меня стоит обратный клапан и разгрузочный и преостат стравливает!Запускается без давления!Кондёров на 190 мФ,без пусковых.
Не знаю!
Угу все пофеншую
Очень полезная функция.
кВт два осталось. А стиральная машинка 280 Вт. однозначно мало. Нагрузка довольно большая.
Дак потому, в этой теме чтоль кто то написал, что на 8атм. разорвало по швам этот самый газовый баллон, поэтому когда свой делал, продольные швы оставил в самом низу, но накачать до 8 атм очко еще не позволяло...доделаю=буду испытывать.....
Гайкорез, до 13мм, нож из свела р6м5.
Зделал чтобы срезать гайку в Гранте.
На Гранте где такие болты стоят????
мне что то кажется,что на китайских компрессорах,металл на ресивере не толще
Вчера чуток на лом заскакивал:
у меня три заводских гайкореза, дядя Виталик подогнал. Вещь. До 22мм гайки кромсаю
Рулевой кардан под панелью, руль забалтался, решил подтянуть гайку и сорвал резьбу, пришлось резать гайку.
