инструмент и приспособления. Страница 420 из 1114
Когда себе собрал и экспериментировал понял что давление не так важно важно производительность компрессора. Сопло из чего? Я из изолятора свечи делал. И кран сжирает очень быстро особенно если открывать недоконца.
Нет. У него не правильно сделана подача воздуха. Нужно с верху делать подачу, а не с низу.
Сейчас на Ютуб закину, а потом сюда перенесу ссылку.
Так же из свечи. У нас продают пистолеты заводские, но они с двумя шлангами. Один подает воздух, а другой вставляется в ведро и сам засасывает песок. Мне почему то не понравилась такая система. И решил сделать из газового баллона.
Добрый вечер,а можно по подробнее про пескоструй,(ну там -размеры и.т.д) тоже хочу сделать
Как бы размеров там никаких нет, единственное свечи можно положить в печь и накалить изолятор до красна, тогда сердечник сам вылазит из изолятора и остается болгаркой отрезать металлическую юбку. Вот ссылка на видео. https://youtu.be/V_-RanSkbxY
Здесь маленький баллон, а у меня из 2 газовых.
Любая из этих устройст имеет право жить,лет 30 назад пробовал подобные устройства,вещь стоящая безусловно,есть один недостаток,после пескоструйки к металлу не липнет олово,краска тоже через год всё ржавеет.Начал изучать проблему, почему?Оказалось пескоструили закладные для заливки в высокопрочный бетон,такую технологию использовали домостроительные комбинаты,для ав-то не шло потому что происходит креминизация на металле,то есть та пыль от песка остаётся в нём а со временим конденсирует влагу и ещё больше ржавеет.По ссылки Промоха посмотрел ролики и уже есть устройства гидро на керхер, про зто сказать не чего,но обязательно попробую.
Спасибо,а про трубки?ну какие куда?
На видео все размеры тройников, кранов.
На видео все размеры тройников, кранов.[/а во посмотрел,спасибо
есть пескоструй не керхер не ржавеет и очень хорошо кладётся краска и не отваливается уже 4 или 5 лет
Поддержу. На работе трубы пескоструили, потом красили. 5 лет - только краска выцвела, а так без ржавчины. Трубы на открытом воздухе эксплуатируются.
Можно чертеж аппарата?
тоже на улице трактор краска садолин и рижская красил трактор по полам хотел посмотреть какая раньше выцветет разницы не заметно обе хорошо
а прицеп пескоструил воздухом грунтовка стоит кое где чуть чуть слезла а краска с грунтовки вся слезла что то сделал не так взял 646 в место уайтспирита
Видимо и отличие химии процесса в этом. С "кёрхером" походу ни пыли, ни креминизации. Вода в помощь. Надо бы присмотреться...
какой расход песка?
, у меня на Shtil такой
Чёток
прибарахлился
Для промышленных целей используют песок специальный или дробь металлическую. хотя я обычным трактор обдирал третий год полет нормальный.
Подачу воздуха лучше сделать в районе выхода песка из балона. нагнетаемый воздух будет "вспенивать" песок и не даст тому забивать выход. особенно если песок сыроват. брать трубку подлиньше и вваривать таким образом чтобы внутренний конец был в пяти см от выхода песка.
таким ток на полочке стоять, дуж Блястющие. мазать жалко
Вот и взял что блястять ,а вообще точно такой набор у на в МТМ года 3 и проблем нету по качеству и прочности (проверял лично трубой на трещотку,выдержал) за три года этому набору тем более в МТМ идёт год за два.Единственный минус ещё бы один удлинитель по длиннее
Называется он кварцевый,можно и речном только дольше работать будешь,а дробью после литья.
У меня считай все клмбинированные ключи матрикс. Осенью из набора головку на 19 сломал, взял матрикс головку, пока живая. А в наших машинах самый ходовой размер. Позовчера трещетку энкор под болгарку пустил , не подлезть было на шниве зажать вверхнию гайку опоры двигателя.
Ну ты даёшь Серега,такую вещь и под болгарку Хотя если приспичит
у меня ишо два рожковых ключика, тоже под болгарку пустил. Они теперь сантиметров 5-7 длинной. на 17, спецом для регулировки троса сцепления на самарах. на инжекторных там тесно вот того это. а на шниве поддон снимал когда голова снята была. а ставил поддон уже под конец, вот и вышло к гайке не залезть, колекторы мешают, кузов, штаны, все Кароч. Хорошо конструктора этого чуда рядом не было .
Да лан, чего ты так, болгарка ведь только для изготовления спецключа понадобилась, а не гнутые ( какой то сбрщик молотком забил )развальные болты спиливать , чтоб потом высверлить, чтоб потом такие же поставить. Эта был какой то китаец, сделанный нашими, вроде черрри тиго, задняя подвеска .
Смастерил насадку на свою мойку, еще по осени, но пока еще не испытал. Песок, не насеял Чертежи взяты с инета.
