инструмент и приспособления. Страница 413 из 1112
Тут и не поспоришь.
Ну а что ещё сказать?...Я отрегулировал,двое не смогли.... А насчёт жидкость или воздух -манометры же ставим кислородные например на жидкость(масло).....А если уж совсем сомневаетесь, поставьте регулятор,в трубку к нему налейте воды и подключите после воздух(естественно так,чтобы вода не вытекла...
Я хочу сказать что вернуть здоровье не удасться ни за какое бабло. Или защищаемся или ...
Я для большинства работ использую полнолицевые респираторы ЗМ. Не потеют, поскольку дыхание вне стекла. Если нужно варить то сварачная поверх.
Для предотвращения запотевания маски есть смысл использовать жидкости от запотевания стёкол в авто. Или установить дополнительное поликарбонатное стекло для снижения разности температур между выдыхаемым воздухом и стеклом. Светофильтр , наружное защитное, внутренне защитное, уже приличный бутерброд, ставятся практически во все бюджетные маски.
Да это то понятно, сам дипппазон такой в принципе допустИм ли ? Там вода, а тут воздух. как оно себя поведет..[/quote]
Вот у китайцев все есть.
https://ru.aliexpress.com/item/Air-Compressor-Pressure-Control-Switch-Va...?
По газовому баллону конкретных ответов не получил,видимо и не будет.если магазинные выдерживают по 6атм,наверняка баллон выдержит такую же может и больше,так как магазинные легче,и толщина меньше.насчёт автоматики в моём она тоже присутствует,для лёгкого пуска движка(от ручной дисковой пилы на 2000Вт),поставил обратный клапан от водопроводной линии....
Согласно нормам испытаний для баллонов с углеводородными газами разрушающие давление должно быть не менее 5 мПа ГОСТ 15860-84. Испытания проводят давлением 2,5 мПа.
Себе ,при изготовлении компрессора.,замастырил регулятор с промышленной холодильной установки.
Данная (зеленая коробочка на фото) на 4 или 6 атмосфер.Регулируется винтиком,там присутствует шкала со стрелкой,на какое давление установишь,при таком и отключится.
Такую цацьку уже кто нибудь тестировал?
Есть куча механических термостатов от холлодильников , но толку от них нету ......
И выкинуть жаль.
Были времена когда на газовых заправках закачивали сжиженном газом бытовые баллоны,а также ав-то имеющие газ оборудование и давление если не изменяет память 12-13 атм,зависило от заправки.
Что то не ответственное может и пойдет крутить, а то что надо хорошо затягивать- ей можно себе работу сделать. Например сорвать грани.
вот такие
есть экстракторы
в пути, жду
Сначала создать проблему, а потом с ней бороться? Головка ломать универсальная, а экстрактор только по размеру.
ну это если не избежно
ежу понятно, с таким усилием никто крутить не станет
У меня компрессор заводской а из двух 27 литровых баллонов сварил один и сделал пескоструй. 8 атмосфер держит.
Фигня какая то, гайку взял , приложил к той что непральная ,электродом внутри наладил немного, и отвернул спокойно.
А эта шняга даром ненадо.
со шпилькой?
Можно и со шпилькой. Разбирал двигаль, оборвало болт крепления гбц, оборвыш торчал из блока 0.5см, одел на него гайку и обварил, подождал чтоб остыло и вывернул.
на примере этого ролика такое не проканает , там шпилька в обратную сторону выбивается
то же так неоднократно делал
Вот такая диллема, оказывается не только пневмогайко......четотама , а ещё и нейлер и шлифмашинки и .т.д . хотят масла, причём только сегодня заметил возле быстросьема надпись "oil dialy", типа Лейте масло перед пользование и прям в подачу воздуха. Но ! Теперь резонный вопрос - а сколько лить то? И главное какое ? Кто в курсе наверняка - отпишитесь
мге
и20
а20
Этого добра много, но оно все густое , в холода (-15 , чуть ниже ) даже с масленки как гель выдавливал .
Я так понял - масло необходимо, но дозировка скажем так - по факту использования . Интересно, а всякие моторные , что идут с присадками, типа ликви молли - способны ли они продлить жизнь инструменту ? А то есть немного ликви, за годы накопил, остатки с канистр в кучу сливал .
есть специальные масла для пневмо инструмента,и подающая система масла для него.Ставится в воздушную систему колба с очиской воздуха и подачей масла,но эту магистраль использовать только для инструмента,по тому как там будет находится масло,
Не встречал такого. Дорого небось......
LHM
VGL100 или любое др компрессорное НО ДАЖЕ ЭТИ МАСЛА НА МОРОЗЕ ГУСТЕЮТ не так конечно как первые но то же до 15 мороза
LHM не густеет но его сильно не по разливаешь
Я просто что думаю, раз оно густое, то и смачивает оно хуже, там всетки 20000 оборотов , а у меня моторного 5-40 ещё прилично осталось , оно жидкое даже при -15. Вот даже в компрессор его залил, так тот запускается и при низших температурах, причём с регулятора 6,5 очей в рессивере, а до этого стронутся не мог. Жалко инструмент .
" Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что все... , пиcец... , поломал... " Учи мат часть. Ставил смазку (лубрикатор для пневмоинструмента), потом убрал- компрессор один на всё, теперь вручную капнул и работаю. Но у меня время работу гайковерта смешное.
