инструмент и приспособления. Страница 414 из 1109
Вычитал :
4-5капель масла перед работой.
Ещё про 4,5 метра - максимальная длина шланга.
Спасибо!
Никаких инструкций к инструменту не было, а то что работы мало - так сегодня нет, а завтра может и руки устанут, надо быть вовсеоружии.
Не выдержало китайское чудо сверло можно с ним што то сделать ?
Не надо было с шестигранником покупать, у меня круглый хвостовик, прокручивается просто в таких случаях
Скорее всего нет
Приварить другой хвостовик с мягкого метала, диаметром
милиметров 14. Далее, проточить в станке(выровнить).
Скорее всего нет[/quote]
Ето я уже понял , может полоавтоматом наварить штото и проточить ,или ступень одну срезать, понятно што серйозне сверлить не будит мож хоть для жести што скажете
Можно конечно. Только верхние ступени отпустятся. Выше имел в виду что в первозданном виде не востановить.
Пожертвовать одной-двумя верхними ступенями, превратив их в хвостовик
А может и наоборот,кто знает с чего делают.
делов то, обломок заподлицо вжик, кончик на конус, подходящий вал тоже на конус и обварить. На токарном поправить и все
Я бы предложил вариант еще попроще, не рыскуя откалить, попросто пожертвовав последней ступенью проточить ее под хвостовик.
Спасибо с сверлом разобрались с недели штото попробую сделать , и ещо принесли сегодня пилу три недели попе лили , цепу звездочкам и шине пришол писец ,пила с нуля
масло подавалось?
Похоже его вообще некто не залил и цепь перетянута. Ну мож до кучи и не той стороной стояла
Второе фото чот не вставилось
вот в чем прикол ,пильщик не много деревянный в етом деле говорит масло доливал но куда оно шло не знаю первий раз такое вижу
И в чем прикол? Шина как шина
И в чем прикол? Шина как шина[/quote]
Отверстия на с маску нету
Эх Серега ! А отверстие под смазку проглядел .
Фото не вставлю .че за нах.
Отверстия на с маску нету[/quote]
есть два даже. все как положено. не у всех шин есть отдельный канал на смазку. у меня на хускварне не было, заменил три шины, на новых тоже не было. потом за дрель взялся и сделал отверстия, как бабка отшептала . А партнеры у меня и без него обходятся, масло с цепи аж фонтаном прет
Ничаво не проглядел. Все есть на шине. Ну видимо мало. Выше описал
Не бывает такая шина. Обычно вся в масле и опилками облеплена а тут сухая. Направляющая канавка раздолбана вся.
Может цепь тупая была и грелась? У меня партнёр был цепь затупится (у меня специальная была пилить в местах где что-то задеть можно наточишь пару раз кирпич или столб заденешь и начинается, вроде и смазка идёт а горячая вся аж дым идёт. А вот с нормальной острой цепью такого не было.
Не бывает такая шина. Обычно вся в масле и опилками облеплена а тут сухая. Направляющая канавка раздолбана вся.[/quote]
Оказывается бывает ,сам охренел жаль цепа не сфотографировал с внутренней до половини стерший от трения аж синий три недели насухо , цеп острий бил говорит пару точили а толку ,и еще сама шина по длине 40 вая большая на 35 мала пробовал в месте с цепом ,на звездочке шаг не совпадает
Мне понравилось.
https://www.youtube.com/watch?v=KzmFyTyPnKk
Дело не в подаче масла, на носу шины есть отверстие для смазки непосредственно звездочки (оно наглухо забито), я тоже так вляпался, продован про масло сказал, а вот про звездочку на носе ни слова.
Заказал орегоновскую шину и смазку с ней же. Смазка такая погуще будет чем на цепь подается.
Но тут явно рукожопое использование инструмента.
вот тоже надо озадачится покупкой оного.
у меня такой же вместе с пилой был
родной варновский с профпилами в комплекте.у бати в коробке был с 268 и у меня с 365 в коробке с пилой.
такой же у меня
так и мой в комплекте с пилой был еще и зимний комплект
