инструмент и приспособления. Страница 4 из 1112
вот
вот
Да, развертка --- она самая, с поджимным винтом и шариком.
Алексей, вижу набор довольно свежий, берегите шарошки, победит штука хрупкая, боится прямых ударов.
согласен берегу . так он же и берет хорошо
Берет хорошо, пока пластины не сколоты, таких уже забраковал парочку, а сколоть их просто , например выронить ее и попасть ею по железяке, тому же ключу. А потом , когда 2-3 пластины имеют такие изъяны, на фаске седла будут картофельные гряды.Хотя о седло при расшарошивании они редко когда сыпятся, разве что если пластины перегреты при впаивании в оправку
Так что аккуратней.
согласен давит не сильно надо .
Всех приветствую!
Тут размышлял об одной штуке, устройстве, подскажите для чего это, или это вообще какаято деталь?
Спасибо!
Возможно и деталь, но у меня есть похожая, для развальцовки трубок. Толька у меня она с 2х половин и стягивается болтами, для удобства вытаскивания трубок после развальцовки.
У меня кстать еще много чего интересного есть, главное --- вспомнить фото при случае сделаю.
У меня слесарные тиски к треноге приварены, высота сантиметров 40 от пола.
Отпилить, приварить, просверлить -удобно работать вне мастерской .
Тиски лопнули пополам жалко было выкидывать , обварил по кругу ,лет 5 уже служат.
А фото можно? У меня на металлическом столбике привареном на лежащиш швеллерах сваренных крест на крест. Очень устойчиво и при этом не сложно перенести.
как варили . я сам не пробовал но дома лежат поломанные их уже варили но не помогло как только начал затягивать они лопнули
Электродами УОНИ 4мм постоянкой
вокруг обварил пластинами 8 мм , получился типа бандаж.
Я на Т-25 варил ухо под гидроцилиндр на гидробаке,
по такому же принципу.
И еще по инструменту так к слову .
2 сварочника + п/а на 250а
2 дрели
2 ушм
2 циркулярки
2 цепных пилы +1 самодельный бензорез из урала на 350мм
2 шуруповерта
2 набора инструмента форсовских
перфоратор , шлифмашинка под корщетку, лобзик
п/лампа , газ/горелка, список большой.
Я тоже свои три раза сваривал. Первый раз так как небыло электродов по чугуну варил мр3 обмотанными медной проволокой а вторым проходом просто мр3 поперек шва. Такой сварки хватило на два года интенсивного использования (почти через день). Племяш мне их отбил кувалдой, положил выпрямить трубку на максимум раздвинутые щёки и вдарил. Второй раз сварил электродами по чугуну. Хватило на три раза затянуть. Последний раз заваривал так: электродами по чугуну залуживал края на подобии пайки с обоих сторон от разлома (получалось реально похоже будто наплавляли олова) Потом сваривал электродами мр3 только приплавливая к "налуженому", стараясь чтобы не проплавить до основного чугуна. Получилось довольно не плохо. Но для большей крепости проложил (вдоль рейка тисков) шинки примерно 8мм толщиной и проварил налуживая на чугун эл. по чугуну и приваривая шинки эл-ми мр3. Кстати тиски я эти нашел сломанные и вареные до меня насколько раз.
У меня вот так сделаны. Года два к чурка приделаны были,неудобица жуткая, а теперь "кайф"
Андрей попросил повторить в этой теме может бу кому интересно.
Вот, нашел в закрома, подржавела маленько, приспособу протачивали цилиндры еще с 80х.
Работает очень просто, основание цепляется за юпку с другой стороны резьбовой винт. Начинаешь крутить ручку, головка с резцом вращается и выбирает, по мере необходимости резец подводится и так до тех пор пока уходят все выработки.
Что б не крутить обратно ручку, наконце отпускаем гайку , разрезана пополам и разжимается пружиной, и шток с резцом просто вытягивается в исходное состояние снова зажимем гайку.
Шлифовали или брусками или вот таким деревяным бруском в прорезь ставлены полоски наждачки.
Делали еще и поршня хотел показать да повыбрасывали уже, гдето осталась форма отлива болванок, вот колечки остались, и ножовочное полотно которое для разпила колец, специально на горизонтальном шлифовочном утоньшили 0.15мм.
Есть еще куча всяких самодельных и др. приспособ и нструментов , вот некоторые
Это для развальцовки трубок, сьемник для снятия шкивов и все, что можна выдавить))), и шпилеворот авторский имеет регистрацию, в отличие от промышленных откручивет все и сам не ламается, я его еще использую для зажимки мечиков, свердл или все, что надо провернуть.
интересные приспособы. особенно расточка цылиндра
Если можно поподробней насчет самодельного бензореза, желательно с фото.
Привет форумчанам! Посмотрел на приспособы, есть интересные! Скажем, самодельный съёмник для себя повторю, а то заводские не устраивают.А вообще у нас страна большая, талантов много, людям есть чем делиться, и это радует!
Здравствуйте.Есть у меня вот такой аппарат для регулировки форсунок,только давление не держит.Кто-нибудь имеет опыт по его ремонту?Посоветуйте пожалуйста.Извините если не по теме.
клапан смотреть надо там шарик стоит. ето болезнь в них возможно плунжер не держит.
А плунжер у него с чего, у меня такой валяется не могу плунжер подобрать.
Всем привет. Вопрос недержет давлене при опресовке или вмомент проверки форсунок?Опресовка производится таким оброзом в место трубки закручивается заглушка накачевается давление и смотрем на манометр падоет или нет давление. Еси снижается ищем причину. В случае с форсункой может уходить как через форсунку так и через винтель с правой стороны аппарата. под ним стоит шарик с пружинкой двух стороннего действия пир затяжке только распыл при откручевании открывается канал на манометр ипетекрывается выход соляры через резьбу на ружу. плунжер стоит с т-130 и нагнетательный клапан тоже т-130.
Бензорез на основе Урал 2 электрон
Привод плоским (ручейковым) ремнем 689мм, шкивы с генератора волговского 406мотор вроде.
Ведущий проточил и приварил к звездочке .
Ведомый на 205 и 203 подшипниках , подшипниковый узел приварен к обрезанной шине.
Натяг регулируется шиной так же как с цепью.
У меня 2 шины параллельно, можно сделать на 1.
Сначала делал под 400 мм диск , но стоимость диска в 8000 руб передумал, на 350мм купил за 2500руб.
сейчас переделываю защитный кожух по 350 мм, и ручки на нормальные как на обычных пилах.
По оборотам
диск на 350мм максимально крутить 4300
у урала после редуктора 3700-3800.
Есть в продаже заводская приставка к пиле , я так понимаю она на 230мм .
Что интересует конкретнее спрашивайте.
Опресовку не делал потому как не знал об этом.Не держит когда регулируешь форсунку:резко надавишь на рычаг-распыляет,но стрелка дёргается между 150 и 200,точно не определишь,а помедленнее давишь на рычаг-пропускает на 100.Трубка не пропускает,менял несколько штук.Про вентиль не знал.Послезавтра всё проверю.А плунжер и клапан поменять самому сменить можно?Спасибо всем.
Спасибо за ответ , все доходчиво.
Может на досуге и себе смастерю.
Для BooG. Плунжер с клапоном поменять не сильно сложно. На т-130 стоят 2плунжера с отсечкой а 2 без отсечки. Вот безотсечные и ставятся. Но лучше попросить своих топлевщиков пусть проверят или отремонтируют.
Андрей.ру спасибо.Знакомый возил,ему сказали выкинь и купи новый.Теперь сам курочить буду:)
трактор только приобрел,инструмент есть кое-какой, нужен чертеж с размерами съемника для подшипников,может есть у кого нибудь ?заранее спасибо
