мтз гур
218 сообщений
: моск-обл гор воскресенск
22.10.2010 - 10:42
: 53
добрый день. подскажите почему на мтз80 трудно стал крутится руль, не давно все менял, куда залесть в первую очередь кто знает , спасибо
07.01.2010 - 17:08
: 4060
возможно вы черезмерно затинули корончастую гайку под ключ на 27 под алюминиевым колпаком на 4х болтах
07.01.2010 - 17:08
: 4060
либо же зажат сектор червяк ексентричной втулкой . или предохранительный клапан отпущен.
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
vehxfkrf пишет:
или попал мусор под шарик клапана
07.01.2010 - 17:08
: 4060
тоже вариант .
28.07.2009 - 17:56
: 32
смазать цапфы переднего моста
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а если ето 82?????
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну шото клиент молчит. или он только читает???
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
vehxfkrf пишет:
а если ето 82?????
Ну и что что 82-на моём масленки есть))).
07.01.2010 - 17:08
: 4060
наверное нового образца??
23.02.2010 - 20:48
: 2286
vehxfkrf пишет:
Да нет,после клина цапфы с правой стороны установил масленки(с лева тоже не поленился)),и теперь время от времени несколько качков шприцом нигрола-и на душе спокойно))).Одна масленка выше уплотнительных колец,а другая ниже(нижнюю можна было и не ставить-но показалось что масло из бортового редуктора туда не достаёт-явные царапины).
: город ЕЛЕЦ
11.01.2012 - 23:03
: 12
Добрый вечер. Кто поможет с проблемой ГУРа на МТЗ? Поменял насос НШ-10,цилиндр и распределитель. Гонит пену в бачок
23.02.2010 - 20:48
: 2286
RAMZES 972 пишет:
От бачка до насоса ищите подсос воздуха(может и через сальник насоса).Замените масло на более жидкое.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1087
RAMZES 972 пишет:
подсос воздуха в масленой системе
: город ЕЛЕЦ
11.01.2012 - 23:03
: 12
А что от масла зависит. НШ новый
: город ЕЛЕЦ
11.01.2012 - 23:03
: 12
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот и зависит-насос засасывает хорошо,магистраль не успевает пропустить густое масло и начинает подсасывать воздух даже через сальник вала насоса.с более жидким маслом такого не будет.
: город ЕЛЕЦ
11.01.2012 - 23:03
: 12
какое надо масло. Заливал камазовское
: город ЕЛЕЦ
11.01.2012 - 23:03
: 12
И еще проблема не пищит насос когда руль поварачиваешь до конца в обе стороны
23.02.2010 - 20:48
: 2286
RAMZES 972 пишет:
Зачем писАть в каждой теме?Вы не указали какая температура за бортом,если -30 то и будет пенится пока не прогреется,камазовское вроде не сильно густое.На предохранительном клапане(это он обычно "пищит") пробкой закрыт штуцер,возьмите манометр не менее 100к/см и настройте клапан на 88кг/см.Помощник пускай при проверке держит колёса вывернутыми до упора в любую сторону..иначе манометр не будет показывать.Ищите подсос воздуха...
: город ЕЛЕЦ
11.01.2012 - 23:03
: 12
Температура -1 Настройка клапана чем мне поможет, ведь он новый и должен быть настроеным.На заборе масла трубку проверил и резиновое колечко заменил. На холостых оборотах не поварачивая руля, минут за 10 в бачке появлается пена.Потом больше и больше и начинает из пробки давить когда заглушишь
23.02.2010 - 20:48
: 2286
RAMZES 972 пишет:
Температура нормальная,а настройка клапана...Вы же писАли что не "пищит"-вот и нужно проверить(и не факт что он настроен).Пена...это явный подсос воздуха-а вот откуда...это Вам искать.Масло отпадает,трубка забора масла-может где лопнула или штуцер заужен(мышь залезла laugh шучу),насос хотя и новый-не факт что через манжету воздух сосёт.Других вариантов нет.
: город ЕЛЕЦ
11.01.2012 - 23:03
: 12
Всем добрый вечер. Только зашел домой,заменил масло еще раз проверил трубку забора масла,а в клапане под шариком нашел песчинку. Пены вроде и не стало,может чуть и пресутствует,а писк насоса не появился
: город ЕЛЕЦ
11.01.2012 - 23:03
: 12
Да и клапан накрути на 2 оборота
01.03.2011 - 21:31
: 16535
клапан регулируется не на два три или сколько то оборотов-его регулируют по манометру.тогда и писк клапана может услышите.
: город ЕЛЕЦ
11.01.2012 - 23:03
: 12
клапан новый. Я просто добавил давление. Если давление будет боьше положеного,насос должен пищать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
добавили понятно.а сколько добавили,на сколько возросло давление в кпа, в мпа,можете проверить давление?при малом давлении клапан пищать не будет,а просто масло будет стравливать.доводы о том что клапан новый и регулировок не требует-ошибочны.кто его регулировал и как,на какое давление?качество запчастей оставляет желать лучшего-не раз уже писали здесь на форуме.надеяться что вам досталась заводская запчасть-глупое заблуждение.
28.09.2010 - 14:50
: 261
RAMZES 972 пишет:
не добавляй от фонаря. Став манометр и добавляй. Иначе может случится так, что масло выдавит сальники на НШ и уйдет в картер.
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
Давно хотел попробовать поставить шайбы в ГУР мтз80.проблема была на холодное масло поворачивало еще терпимо через минут 30 стает дубом икрутиш своим паром, поменял насос ноль реакции,сегодня розобрал ГУР достал золотник,нашол жэсть 0.11мм ,,такая была,,и спомощю напильника и наждака зделал шайбы,результат превзошол все ожидания руль одним пальцэм ,уменя в прошлом был ЮМЗ с дозатором,разница ноль.Завтра в поле боевые испытание
28.11.2013 - 02:25
: 5
Форумчани подскажите, проблема у меня с МТЗ 80 не правилино выставлена сошка или сектор
на гуре или какая еще другая проблема в лево поворачует очень круто на месте почти поворачую а вот на право очень большой радиус поворота
: нижегородская область
25.06.2009 - 14:12
: 58
Всем перивет бьет или кидает колеса из стороны в сторрону на мтз82 стоит гур распределитель золотник червя к сектор новый поставил что может быть???А еше такой вопрос в подвешенном состояние передние колеса руками дергаеш сектор двигает червяк 5-8 мм вперед назад дожно такое быть??
